VW Passat TSI Ecofuel 2012 - vallikas
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 7 korda
Kas tagaluugi luku võtsid siis Eestist uue? Mis see "lõbu" maksma läks? Mu autol see samamoodi aeg-ajalt trikitab, aga piisab paarist koputusest numbri pihta ja siiani olen hakkama saanud, aga kardan, et ükspäev tuleb hakata üle istmete ronima ja ilmselgelt saab see juhtuma ka kindlasti siis, kui pagass servani asju täis on
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 92 korda
Praegu koputad, varsti on kuvaldagaLabeL kirjutas: ↑31 Juul 2018, 05:54Kas tagaluugi luku võtsid siis Eestist uue? Mis see "lõbu" maksma läks? Mu autol see samamoodi aeg-ajalt trikitab, aga piisab paarist koputusest numbri pihta ja siiani olen hakkama saanud, aga kardan, et ükspäev tuleb hakata üle istmete ronima ja ilmselgelt saab see juhtuma ka kindlasti siis, kui pagass servani asju täis on
Jah, romulast järgmine külge, muud teha pole. Lisaks meenus siit küsida, et tagurdamiskaamera koos tagurdamistuledega vahel lülitus ja vahel mitte, nüüd üldse mitte. Mis ühendus või lüliti või moodul surnud võiks olla?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Kõige lihtsam asi kontrollida manuaalil on ikka tagurpidi käigu andur käigukasti küljes.
- jojoonas
- Auto: Golf 7.5 Variant R
- Tänatud: 54 korda
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Kas tagaaknale vett pritsib ja laepolster on kuiv?
Kui mitte, siis on voolik katki ja kaamera aju üle ujutanud. Suht tüüpne värk. Reeglina läheb mingi hetk pilt katkendlikuks ja siis pimedaks.
Vana teema aga tahtsin ka luku teemal kirjutada pisut. Mul endal on olnud ühe teise VAG grupi autoga samasugune lukujant. Usun, et lukk ise on Passatil ka samasugune. Võtsin selle luku ise tookord molekulideks ja üks plastikust hammakas oli sodi. Seda süsteemi seal vaadates ei tundunud mõistlik uut samasugust lukku osta, maksis ka päris palju. Jätsin vana luku külge aga juhtsignaali ühendasin lahti sealt küljest. Oomipoest ostsin ühe tavalise keskluku mootori (ca 5€ maksis) ja panin selle sama juhtsignaali pealt tööle. See keskluku mootor sikutab nüüd ühte varrast seal lihtsalt. See süsteem on mul juba ca 7-8 aastat probleemideta toimetanud. Usun, et originaallukke oleks kulunud juba mitmeid selle ajaga.
- Tänatud: 75 korda
ivar80 sul tuleviku auto ? Ehk siis ostsid tutika B7 ja juba esimesest päevast keskluku mootor ei tööta? Mingi Golf 3 või Passat B4-ga pole mõtet võrrelda . Lukusüsteemid on natuke muutunud ja selliseid "uksenupu" hoobasid enam väga pole, kuhu aftermarket kraami ühendada.
Ma ei saa aru, et millest sa räägid. Selline üüber high-end lukk tõesti https://www.aliexpress.com/item/1K68275 ... 52930.html
Suisa nutilukk võiks öelda selle kohta
Jutt oli ju tagaluugi lukust, mitte ukselukkudest.
- Tänatud: 75 korda
Minu viga, tunnistan et lugesin valesti. Jah selle hammaka tõttu isegi seda vahetanud. Õnneks oli riiulist võtta endal . Samas jah selle valge hoova külge saab aftermarket keskluku mootori edukalt pookida. Iseasi kui hästi ta tagasi liigub. Teinekord selline lahendus tagab kerget vastupinget saada (passati omal ilmselt küll jookseb ise tagasi).
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
Tõesti ei ole tegu über supper kalli tootega, et sinna hakata mingit porri konstrueerima. pigem on mõtekas osta originaal esindusest millel on 2a garantiid ja asi vask vahetus võtab max 30 min saab ka kiiremini.
Ausaltõeldes selle aftermarket keskluku mootori aretamine on auto rüvetamine.
Päikest!!
Päikest!!
Hetkel on hind sellel lukul tõesti normaalne, kuid siis kui minul seda vaja oli, oli hind veel krõbe. Muidugi on see tehnilises mõttes porr aga veel mõtetum oleks olnud osta kalli raha eest uus lukk, mis näha on, et vastu ei pea.
- Auto: Passat Ecofuel
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Milline see veepumba hääl on? Mul teeb ka imelikku häält ja kahtlustatakse kas veepumpa või kompressorit. Teevad nad siis enne läbi minemist nii sarnast heli?Oinanahk kirjutas: ↑05 Dets 2017, 19:50Mul sama auto, 2010 a B6 kerega. Just eelmine kuu hakkas veepump häält tegema. Viisin tuttava juurde- vahetas ära muude tööde raames (mootori õli vahetus oli nagunii plaanis jms tööd). Miski rihm, rihmarull, rihmapinguti lisaks. Tema sai vist kõige soodsamalt pumba Forss`ist- 232€.vallikas kirjutas:235 tuh peal hakkas veepump häält tegema, märkasin küll häält, kuid ei osanu/viitsinud kohe uurida, mis urin see on. Siis paaritunnise seismise järel andis märku, et jahutusvedelikku on alla kriitilise piiri, pool liitrit läks peale. Originaalvaruosa pidi odavam olema kui B osa, asukoht pidi ka jama olema. Ise vist ei viitsi näppida ja tuleb remonti minna.
Lähim heli, mis leidsin, on allpool olevas videos.
