K: Passat B7 tuled?
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
K: Passat B7 tuled?
Regullimine käib ikka klassikalises stiilis. Kapott lahti. Tule peal on 2 valget kuuskanti. Üks liigutab vasakule paremale. Teine üles alla.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
K: Passat B7 tuled?
Ei..... Üks liigutab vasakule-paremale/üles-alla koos ja teine üles-alla. Samas võiks ka arvutiga asendisse panna.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Ei, regulli kui sellist tean ikka ise ka
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
K: Passat B7 tuled?
Ikka saab paigast minna ja pole ju kindel, et uue lambi lõke täpselt sama kohapeal põleb
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
K: Passat B7 tuled?
Puhas spekulatsioon, aga ma arvan, et per pirn võib valgusvihk kohati veidi erineda? Eks see tükki ju küljest ei võta, et korra kuskilt läbi hüpata. Ma korra aastas käin tuled üle. Vaatan kas on muutunud midagi jne. Hoolduse käigus palun ära vaadata.
- Tänanud: 43 korda
K: Passat B7 tuled?
Ütleme nii, et kui varem näitas ok kõrgusele siis uue pirniga see totaalselt paigast ei lähe. Samas, kus tead, et eelnevalt ok oli? Ja kuidas tead, et eelnevalt oli arvutiga ka paigas?
Lisaks annab reguleerimine kiiresti aimu ka pirni valesti paigaldusest. Samas seda näed ka kui tuled seinale lased.
- Tänanud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
Kruvikaga ju kõvasti lihtsam
Rem juhend käsib kindlasti baasseaded enne läbi teha, kui kruvika kätte võtad, aga kesse viitsib....
- Tänanud: 43 korda
K: Passat B7 tuled?
Mina viitsin. Aga ma erinen ka veidi...
Toon lihtsalt infoks, et kui keegi kunagi peaks arvuti ja stendiga DLA tulesid reguleerima, siis näete kui lihtne saab üks regull olla.
- Tänanud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
DLA natu teine teema kah, seda juba palja seina peal ei regulli...
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Ja kuidas siis kodus garaazis see regull käiks? Enne vanade pirnide eemaldamist seinale lõike koht ära märkida ja pärast uute pirnidega võrrelda ning vajadusel lõikekoht regullida samasse kohta?
- Tänanud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
Zigulli ajastul tehti nii, kui isegi valesti regullitud tuli ei suutnud kedagi pimestada. Tänapäeval kasutatakse selleks ikka teenendusi või odavaim variant TÜV punkti
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Eks neid TÜV-i punkte ole ka seinast-seina, kes tulesi regullivad. Mul kogemus, kus käisin naise Jettaga ÜV-l ja siis kukkus ka tulesi regullima, koju sõitsin juba hämaras ja valgus polnud enam see, mis enne. Jätsin auto kodu tänaval seisma ja jalutasin mingi 20..30m. eemale ja vaatasin tuledesse - juhipoolne oli nii alla keeratud, et oli lausa silmaga erinevus näha.
Aga jah, eks peale pirnivahetust vaatab ilmselt asisemasse kohta, kui TÜV.
P.S kas arvutiga saab 100% õige reguleeringu?
- Tänanud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
99,9 kindlasti, kui õiget stendi kasutatakse
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Täna sain kätte Philipsid ja esimesel võimalusel viskan ringi. Pakuti ka Osram Xenarc´eid, millele oli taha kirjutatud VW/Audi OEM, kuid proovin siiski Philipseid.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 125 korda
K: Passat B7 tuled?
No pane kaamera filmima ja kell käima, et kuidas ja tore neid siis vahetada on, normaal suuruses kätega
- Tänanud: 43 korda
K: Passat B7 tuled?
Saab hakkama. Ühelpool jääb kütusefilter ewtte kuid teiselpool midagi.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Paar päeva tagsi vaatasin youtuubist seda vahetust, kuid seal kõik CC ja just juhipoolt vahetavad, kus midagi ees pole
Pole k*rt mingit kaamerat ka peale telefoni, et seda keppi filmida
Kui õhtul veekeskusest tagasi ja veel viitsimist, proovin ringi visata, siis õues hea pime ka, et võrrelda.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Nii.
Garaazist väljas ja peab tõdema, et paras n*ss on neid pirne vahetada. Eriti teeb meele mõrudaks, et midagi läks seal ikkagi valesti, kuna pildid räägivad enda eest
Märkisin teibiga seinale valgusvihu murdumispunkti.
Enne lähituli:
Enne kaugtuli:
Pärast lähituli:
Pärast kaugtuli:
Pirn, mis sees oli:
Infoks, et see, mis youtube´s näitab CC pirnivahetust, unustage ära! Pole sellist lihtsust Passatil.
Kui CC-l (hui teab muidugi mis usa vms. versioon seal videos oli) peab eemaldama vaid kummist luti, siis Passatil asub seal tule taga plastkopsik, mis mõlemalt poolt traadist klambriga kinni...ja suht tuugalt on see kopsik kinni:
Parem tuli:
Vasak tuli:
Samuti oli videos, et tuleb pirni ennast keerata ja tuleb pesast välja...ei. Kiire kõne Magnusele ja käskis otsida plastnagasi, mis pirni nö. lukku ja lahti keeravad. Algul ei näinud neid, kuid hiljem leitud ja Magnusel õigus, ei mingit pirni enda keeramist, nagasi keerates tuleb pirn lukust lahti:
Aga allpool siis paar pilti, kus näha liikumisruum nende tulede taga. Ütleme ausalt pole seda ruumi ja tagatipuks on vasakpoolse pirni kaabel nii lühike, et enne tuleb pirn paika panna ja siis kaabel taha torgata:
Parem:
Vasak:
Kokkuvõtteks - aega ei läinudki s*ttagi, kuid tulemus on s*tt, mis s*tt. Mingi jama on ikka selle pirni pesas olemisega ilmselt. Kuigi peale seina peale laskmist võtsin mõlemalt uuesti kopsikud tagant ära (ja seda juba lambiga ja õues) ja katsusin pirne näpuga + lukustusi - no paigas kõik!
Päris kõiki endale teadaolevaid slaavi sõnavara just välja ei lasknud, kuid üle poole kindlasti.
Eks homme päevavalges vaatan uuesti üle.
Enne lähituli:
Enne kaugtuli:
Pärast lähituli:
Pärast kaugtuli:
Pirn, mis sees oli:
Parem tuli:
Vasak tuli:
Parem:
Vasak:
- Tänanud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
Viimasel pildil sul pirn ju jumala viltu sees, kuda sa lukku said selle üldse.
Ps. sellist tööd ei saa kinnastega teha, tunnetus puudub...
Viimati muutis jussike, 22 Nov 2018, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Viimasel pildil pole pirn veel lõpuni pesaski...tegin enne pildi, kui lühike see kaabel seal on. Pirni lukusti ei lähe enne kinnigi, kui pirn pesas pole.
P.S õues tegin juba ilma kummikuteta, kui katsusin pirni kohalolekut ja lukustusi.
Aga piltidelt näha, et parem tuli on terav, kuid juhipoolne selline laialivalguv. Homme vaatan üle.
Viimati muutis TiitRE, 22 Nov 2018, 23:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
Eh teid karukäppasi...
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
K: Passat B7 tuled?
Mul samad tähelepanekud olnud pirnivahetusel
Plastkaante klambrid klõpsavad edukalt lahti kui kruvikas vahele ajada ja õrnalt kangutada. Seda avastasin ise ka, et pistikud mõistlik enne taha ajada ja siis pirn paika alles. Aga selle lõpptulemuse osas- ega seal muud lahendust pole jah kui see pirn otsast peale uuesti teha. Peab ju asja saama
