K: Passat B7 tuled?
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
K: Passat B7 tuled?
Miski ütleb, et stange maha võttes saab vähe kiiremini need pirnid vahetatud. Nii nagu ette nähtud on. Tulede vihk on sul küll õudne.
K: Passat B7 tuled?
tobimarg kirjutas: 23 Nov 2018, 10:36 Mul samad tähelepanekud olnud pirnivahetusel :) Plastkaante klambrid klõpsavad edukalt lahti kui kruvikas vahele ajada ja õrnalt kangutada. Seda avastasin ise ka, et pistikud mõistlik enne taha ajada ja siis pirn paika alles. Aga selle lõpptulemuse osas- ega seal muud lahendust pole jah kui see pirn otsast peale uuesti teha. Peab ju asja saama :)
Jah, kruvikas klambrile vahele ja siis hüppab maha (pole ju ruumi seal näppudega seda kangutada ka).
Aga jah tuleb uuesti lahti võtta ja protseduur uuesti.
K: Passat B7 tuled?
Ei viitsinud garaazi ajadagi enam. Päevavalges palju parem teha ka.
Ühesõnaga uuesti pirn välja, seejärel pessa tagasi, lukk kinni ja kopsik taha ja voilaa - olemas!
Ei kujuta ette, mis seal sai enne valesti olla, kuna täpselt samamoodi lükkasin pirni pessa ja lukustasin? A ju siis ikka sai.
Nüüd vaja veel kõrgused ja vasak-parem kusagil pädevas kohas paika keerata (TÜV-i mehed vist vasak-paremat ei suuda täpselt regullida?). Aga sesmõttes oli eelnevatel õigus, et saavad ka pirnivahetusel tuled paigast minna, kuna juba väiksema surumisega, liigub tuli paigast.
P.S õllepurk on eilne :)
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
K: Passat B7 tuled?
TiitRE kirjutas: 23 Nov 2018, 12:59 Ei viitsinud garaazi ajadagi enam. Päevavalges palju parem teha ka.
TÜV mehed saavad edukalt hakkama sellega
Viimati muutis SanderSPS, 23 Nov 2018, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas ainer »
Mul juhtus ka nii, et üks tuli oli võrreldes teisega väga kehv, kuigi pirnid olid samad. Oli pesas kuidagi halvasti/valesti. Pirn välja ja uuesti sisse, siis sai tulemus parem.
K: Passat B7 tuled?
ainer kirjutas: 23 Nov 2018, 14:56 Mul juhtus ka nii, et üks tuli oli võrreldes teisega väga kehv, kuigi pirnid olid samad. Oli pesas kuidagi halvasti/valesti. Pirn välja ja uuesti sisse, siis sai tulemus parem.
Müstika jah, kuid nii ta on 8)
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
K: Passat B7 tuled?
Tiit kas läks paremaks või läheb ikka selline lahendus :D
Tänapäeval on ka peened LED lahendused mis lähvad numbrilaua alumise serva juurde iluvõre vahele ja ei pane liikluses tähelegi.
Viimati muutis MartenL, 23 Nov 2018, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
K: Passat B7 tuled?
Pole kahjuks võrdlust saanud veel proovida. Kuid tänan ei, ma ei viitsi järgmise autoga TÜV-i meestega kakelda, jahiautoga pean koguaeg vabandusi ja lahendusi otsima :D Seal küll mureks LEDbar, rehvimõõdud ja auto tõste, kuid kui üldse sõidukale midagi lisaks mõelda, siis midagi väikest, kompaktset ja kindlasti LED-i (või kui raha rohkem, siis midagi Lazer sarjast)..
Viimati muutis TiitRE, 23 Nov 2018, 23:29, muudetud 2 korda kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
K: Passat B7 tuled?
Pildil on 2012 paigaldatud lahendus Hella 3000 või 3003 peast ei mäleta. Praegu leiab kindlasti midagi vähem silmatorkavamat
K: Passat B7 tuled?
MartenL kirjutas: 23 Nov 2018, 23:22 Pildil on 2012 paigaldatud lahendus Hella 3000 või 3003 peast ei mäleta. Praegu leiab kindlasti midagi vähem silmatorkavamat
Kusjuures ükspäev panin tähele, et mul on külla siginenud 1 valge Passat b7, millel olid 2 ledbari paigaldatud stange alumise võre taha. Peaks uurima, kes-mis-kus?
K: Passat B7 tuled?
TÜV-ile ja pollaritele ei meeldi esimese asjana paaritu arv lisatulesi, isegi 1 ledbar on nende jaoks tabu, pane või 2 tk. :lol:
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
K: Passat B7 tuled?
TiitRE kirjutas: 23 Nov 2018, 23:25
Mida see peaaegu vastu maad olev led ikka kaasa aitab? Nina esine sitaks valge, kaugusesse ei näe sittagi, heal juhul näed kellele/millele kohe otsa/üle sõidad.
K: Passat B7 tuled?
jussike kirjutas: 23 Nov 2018, 23:34
No vot ei tea jah, igatahes hakkasid need sealt stange võre tagant silma. Aga tegelikult ei tahaks hakata sõidukat rikkuma üldse nende lisakatega, k*rt enamus ju sõidab ilma :) ...loodan, et pirnivahetusest oli natukenegi kasu ja asi sellega mutt.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
K: Passat B7 tuled?
Täpselt sama nagu need udutuledega sõitjad.
PiltPiltPilt
kuzmits
Auto: VW Passat Alltrack 2,0 TDI DSG 130kw 4motion 2014a, VW Sharan 2,0 TDI DSG 130kw, 2013a
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas kuzmits »
Mul ka sama auto ja kaugtuli on kehv. Lähituli on ok. See ongi nende ühe pirniga bixenonite viga. Täistuli näidatakse taevasse. Enne Passati oli Audi a4 b8 ja sama süsteemiga bixenonite ja sama kehv. Eespool piltidel ei ole paraku ja Philipsi võrdlus päris aus, sest osramil on seal tavaline ja Philipsil on kangem pirn. Osramil analoog oleks see night breaker. Enivei kumma tootja omad otsustad vahetada võta siis see kallim ja kangem pirn muidu ilmselt väga suurt erinevust ei märka. Ise mõlgutasin ka pirni vahetuse mõtteid aga kuna tihti maanteed ei sõida siis nende extreme visioon või nightbreakerite eest 100 või isegi rohkem TK eest väga ei taha maksta...
Kui vahetad siis oleks huvitav teada kas kaugtuli paremaks ka läks.
K: Passat B7 tuled?
kuzmits kirjutas: 24 Nov 2018, 22:06 Mul ka sama auto ja kaugtuli on kehv. Lähituli on ok. See ongi nende ühe pirniga bixenonite viga. Täistuli näidatakse taevasse. Enne Passati oli Audi a4 b8 ja sama süsteemiga bixenonite ja sama kehv. Eespool piltidel ei ole paraku ja Philipsi võrdlus päris aus, sest osramil on seal tavaline ja Philipsil on kangem pirn. Osramil analoog oleks see night breaker. Enivei kumma tootja omad otsustad vahetada võta siis see kallim ja kangem pirn muidu ilmselt väga suurt erinevust ei märka. Ise mõlgutasin ka pirni vahetuse mõtteid aga kuna tihti maanteed ei sõida siis nende extreme visioon või nightbreakerite eest 100 või isegi rohkem TK eest väga ei taha maksta...
Kusjuures Osrami OEM oli isegi natuke odavam, kui ostetud Philipsid. Pole siiani veel uutega pimedapeale jäänud, et võrrelda. Uuel nädalal katsun tuled lasta ära regullida, siis parem võrdlus ja üldse omal ka rahulikum tunne.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
K: Passat B7 tuled?
Täna just maanteel Tln-narva peal vaatasin siis spetsiaalselt, et kuda tuled on. No ma ei saa küll laita, aga eks alati on see nüanss, et millega võrrelda. DLA annab muidugi oma osa, sõidadki koguaeg täitega ja teeääred kaugele valged. Kitsekarja valgustasin teepervel juba kaugelt ära, juba siis kui see alles kaugemal ees seisva autoga kohakuti oli :) Eks oleneb sellest ka kas kuiv või märg jne, et palju valgust neeldub.
K: Passat B7 tuled?
Eile jäin sõiduga pimeda peale ja peab tõdema, et s*ttagi polnud pirnivahetusest kasu, sama pime ikkagi :(
Netis tuhlates hakkas silma, et paljudel b7 omanikel sama mure (Vortexist lugesin) ja 1 tegelane pakkus välja lahenduse, mis talle valguse tõi, mida arvate?
1) Replaced the Bulbs with Silverstar Ultras.
2) Adjusted the Voltage with VCDS to the max. (Saan aru, et tehaseseades on sealne pinge mingi 12,6..12,8V ja soovitab max. ehk 14V peale timmida.)
3) Adjusted the low beams up.
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Vortexis pole koos USA seltskond, kes USA Passatist (NMS) ei räägi?
K: Passat B7 tuled?
siLc kirjutas: 30 Nov 2018, 14:49 Vortexis pole koos USA seltskond, kes USA Passatist (NMS) ei räägi?
Misasi see NMS on? :oops:
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
TiitRE kirjutas: 30 Nov 2018, 15:01
Passati praegune USA mudel. Ehk siis see mis sa teada said paraku ei kohaldu ülejäänud maailma Passat B7-le.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
K: Passat B7 tuled?
Prosed ette, muud üle ei jää :D
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
K: Passat B7 tuled?
Kui LED-baril 2 "E" märgist peal on, siis läheb läbi, see tähendab ametnikele, et 2 tuld on :)
ludvig1
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas ludvig1 »
Tegemist on suht levinud ja teada probleemiga-nimelt on reflektorid põlenud ja mingi pirnivahetus siin ei aita.
Elasin touaregi bixenonitega sama jama läbi. Alguses ei saanud aru mis jama on, sôita oli pimedas märjaga vôimatu kuna lihtsalt midagi ei näinud. Arvasin et pirnid kutud- ok tellisin uued kôige kallimad osramid aga kasu ei midagi. Hakkasin siis uurima ja reflektorid täitsa mustad.
Lahenud oli selline et katkusin tuled maha, siis toas laua peal lammutasin laiali ja vôtsin reflektorid välja. Edasi läksid reflektorid taastamisse ja peale seda uuesti tuledesse ja tuled ette. Vahe oli lihtsalt müstiline - tuled näitasin nagu prozektorid ja valgustasid rohkem kui küll.
K: Passat B7 tuled?
Jutu jätkuks veel, et käisin ükspäev ka TÜV punktis, et peale pirnivahetust reguleeritust kontrollida. Üllatavalt olid isegi täitsa paika jäänud ja no minu palve peale regullis grammi üle joone kõrgemale ka. Aga tulemus sama, nagu eelmistega (ilmselt on siis ka eelmised pirnid veel täitsa asised).
Aga TÜV-i mees targutas kõrval, et tal Volvo, et sel head tuled, et osta Volvo...tänan ei! Eelmised 2 olid Volvod ja vaid tulede pärast ma enam ei taha :D
