2000a 1,9 85kw Passat halb külmkäivitus?
skiev
Auto: G3 97
Re: 2000a 1,9 85kw Passat halb külmkäivitus?
Lugemata postitus Postitas skiev »
Mul pole küll mure lahenenud aga ilmselt on veaks ikka küünlad kuna nüüd hoian autot juhtme otsas ja hetkel -20C 2h juhtme otsas ja läheb ilusti käima. Samas pole ma proovinud nüüd niisama käima panna aga ilmselt võtan ühel päeal ka küünalde vahetuse ette.
militar
Lugemata postitus Postitas militar »
oskab keegi kirjeldada passati 1.9tdi 81kw starteri vahetuse protsessi. Vaatasin, et ilget kepp töö:) Alt sain ühe poldi välja kuid pealmisele poldile ei mahu ligi. Kui väljalaskel sukk koos paunaga vahelt ära võtta siis tekib rohkem ruumi ja vist saab ka ülemise poldi lahti kuid juhtmed on küll nii peidus, et sinna ligi ei pääse. Äkki lähenen asjale valest küljest ja asi käib hoopis lihtsamalt:) Kui keegi seda ennen teinud siis võiks veidi kirjeldada mis ja kuidas!
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
rako kirjutas:Jah kasu oli kõiges muus kui käivituses :)
Nüüd on järgmine asi starteri vahetus, kui see tehtud siis on mõistus otsas.
Kas said käivitusprobleemidest lahti ja mis siis lõpuks aitas?
Tänanud: 74 korda
Hei!
Ma ka väikse mure ees. 1997 a Passat b5 81 kw diisel, AFN. Viimase nädalalõpu temperatuuridega oli halb külmkäivitus. -9 kraadiga pidi päris pikalt käiama. Korra oli juba mure, et ei käivitugi. Hakkasin siis probleemi lahkama:
*külma mootoriga panin eelsüüte juhtmestikule kontrollambi vahele ja süüdet andes kõik 4 pesa andsid voolu edasi (lamp süttis) - vool tuleb peale
*Panin ühe juhtme otsa aku + klemmile ja teisega puudutasin kergelt eelsüüte küünalt, säde oli kõigil olemas - küünlad vist korras siis (mingisugunegi takistus olemas)
Edasi - hakkasin siis neid "piipe" edasi tagasi seal kinnitama ja vaatasin, et ainult üks läheb nö "plõksuga kinni" teistel oli see piibu osa ära murdunud (eks aeg on ka oma töö teinud). Hetkel kahtlustan seda, et eelsüüteküünlad ei saa korrektselt voolu peale kuna piibud on kuidas kunagi peal.
Kas keegi oskaks öelda nende piipude koodi või kust neid leida saaks? Google otsingu põhjal leidsin vaid sellised kus 4 tk reas. Mul piibud igal pütil eraldi. Kas see on mingi isearetus või ongi selline lahendus ka olemas?
Vahetaks piibud ära ja siis peaks asi lahendatud olema.
Oskab keegi veel nõu/soovitusi anda?
Tänud ette ja muretuid kilomeetreid!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
tofetome kirjutas: 04 Dets 2018, 17:53
Kahtlustan, et sul pole siiski ainult küünlapiipude viga aga mine sa tea. Tegelikult hea mootor käivitub sellise külmaga veel üsna murevabalt, samas enda oma kukkus juba 0 kraadi juures ilma küünaldeta protestima (jättis vahele kui käima läks) aga -20ga koos küünaldega käivitus päris hästi. AFNil ongi eraldi juhtmetega iga piip, näiteks 2.5Tdi R5el on samuti ehk siis ei ole midagi "haruldast".
Kuidas ta sul käima läheb, hakkab lubama ja siis lõpuks silindri haaval läheb käima? Pigem kahtlustaks, et küte vajub tagasi, vaevalt nüüd ükski piip ühendust ei anna, muidu peaks longates ikka käima hakkama ja eeldan, et tahtis paarkümmend sekundit käimaist kui juba tekkis tunne, et ei saa käima?
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
https://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat% ... 71-971022/
Muidu on ühes tükis terve juhtmestik tehasest. Päris kallis eraldi osta!
Siin midagi on mis suunab õiges suunas, aga kuidagi soovitatakse joota juhtmed või siis jõuga see sama ühendus jupp kinni pressida.
Halb kontakt sulatab kiiresti selle koha ära ja põletab terve auto kiiresti ka maha!
https://www.eoltas.ee/ee/Suutesusteem/K ... d/Juhtmed/
Tänanud: 74 korda
Tänud!
tegin -6 ga külmkäivituse video. Äkki targemad oskavad kõrvaga hinnata?
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
Alusta süütenurga kontrollimisest. Saaksin sellega Keila kandis aidata.
Peres üks 81kw mis käivitub sarnaselt ja süüde on väga hiline. Pole paika jõudnud sättida, aga peaks probleemi lahendama.
Tänanud: 74 korda
Super, Asun ise Keilas ja Sauel :D
On selle kohta mingit õpetust kuidas kontrollida? Hakkan ise kohe googeldama. Kui kellegil rusikas silmaauku juhend, siis jagage :)
Arvutiga seda ei tee vist? Või teeb?
Mehhaanika ja arvuti käsikäes. Video küll vist G4/Bora laadne, aga Passat suures plaanis sama.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Dellu video natuke mööda, eks see tõesti eksitav, et teema pealkiri 85kw diisli kohta aga viimased jutud 81kw kohta, päris erinevad mootorid. Aga just arvutiga seda kontrollida saabki, vajadusel tuleb pumpa kinnihoidvad poldid lõdvaks lasta ja pumpa mm haaval keerama hakata. Passatil ei saa rihmarattast reguleerida nagu Golfil ja seal videos.
Tänanud: 74 korda
Kas see võiks olla parem:
Viimati muutis tofetome, 06 Dets 2018, 11:45, muudetud 1 kord kokku.
Ma kusjuures algul paningi õige, aga siis vaatasin pealkirja ja vahetasin PD vastu ära :)
Tänanud: 74 korda
Tänud kõigile siiani.
Panin juhtme taha ja vaatasin seda timingut Kohe veel reguleerima ei hakanud, kuna tahtsin veenduda (targemate käest kinnitust saada).
Esmalt, kas panin ikka õige settingu? Rohekm AFN tüüpe mul ei kuvanud.
Ja siis graafik ise. Ma ütleks, et peaks üle keskmise olema? Aga on hoopis allpool piiri.
Ehk edasi peaks siis käituma vastavalt õpetustele eks?
Mida veel selline allpool normi seadistus mõjutada võiks?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Mootor soojaks, linnuke ette et mootor soe ja.... kumb sul siis on? 81 kW vanakooli AFN mootor või nagu nimi ütleb - uuem 85 kW PD mootor?
Muidu jah, süüde on liiga varajane - AFN mootoril keera pumbast kuni kollase kasti nurk jookseb sinise peal (peab olema rohelise ja punase vahel; parem oleks kui sinise peal või natuke sellest üleval pool isegi on tolereeritav).
EDIT: lugesin varasemaid postitusi - jah ikka vanakoolikas. Seal on süütenurga reguleerimine väga lihtne. Pump lahti kolmest poldist ja nurk paika tagasi.
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Kas on vahet ka, kas ajad mootori 80 kraadi ja teed linnukese või ajad 90 kraadini mootori?
Mina igatahes ajasin mootori 90 kraadi, siis kadus see kiri, et "engine not warm enough". Siis tuli sinna ka kiri, et süütenurk liiga hiline.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ideeliselt saad ka külma mootoriga teha, aga no halloo - kas sõidad 4 või 5 minutit mootorit soojaks - mis seal enam vahet on.
Jah, ma saan aru hilisemal kontrollimisel sellise külmaga - siis on keeruline - jahtub kiirelt maha. Aga sellegipoolest - minut siia-sinna soojendada ei tohiks probleem olla.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pritsehetk ikka hiline praegu, keera varajasemaks. Võid rahulikult ka rohelise jooneni panna (väike liigutamine mõjub suht palju ehk ei pruugi kohe sinna sinise peale vms. saada), reaalselt on veel rohelise joone pealgi ajul võimalust pritsehetke vajadusel hilisemaks reguleerida.
