Touaregi õhkvedrustus madalamaks
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
Kas keegi võiks teada kuidas saab Touareg (type 7P) niimoodi seadistada arvutiga et kui amordid on normal seades, siis auto oleks madalamal nagu siis kui amordid on sport seades (võrreldes tavalisega -25mm).
Asi selles et kui panna amordid normal või comfordi peale siis auto sõitma hakates tõstab automaatselt ennast ise kõrgemaks (seistes saab lasta madalaks tagasi, näitab et loading asend)!
Hea meelega hoiaks amordid normal peal, aga mõttetult kõrge on siis auto...ei käi kuskil metsas müttamas ja selleks nii kui nii eraldid seaded!
Ledsin netist kuidas seda teha vanemal Touaregil http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html aga uuema kohta ei suutnud leida
Küsisin abi Møllerist, aga nemad ütlesid et pmst saab küll (vaja seadistada nullpunkti arvutiga) aga nende juures ple sellist asja lubatud teha
- Tänanud: 816 korda
- Tänatud: 131 korda
Arvutiga saab ümber kalibreerida. Ross tech is on isegi õpetus.
Aga siis ei tõuse niikõrgeks see masin kui enne.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
ma eelmisele mudelile leidsin, mille lingi ka panin aga miskipärast uuemale (al 2010a) ei leidnud. Äkki viicid panna selle lingi?
Ok selle vana jaoks ehk siis enne 2010 on see link olemas ja uued peaks samamoodi kuskilt adaptsioonide alt saama.
Aga imelik et sul sõites ja sõidust tulles midagi mängib üles ja alla.
Mul ka mängib, aga see rohkem siis kui rallid kuskil comfort asendis.
Muidu linnas paned comfort või auto reziimi peale siis sinnani tõstab ning edasi ja tagasi ei mängi.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
See on ainult siis kui ise lasen auto madalamaks enne sõitu (nn loading asendisse) peale seda läheb kõrgemaks kui sõitma hakkan (juhul kui amordid on normal/comfort peal). Kui õhkvedru nuppudega ei mängi, siis kõrgus ise ei muutu enne/peale sõitu!
Loading asendis ei saa ma ka sõita!
Samuti ei saa sõita kõige kõrgemas asendis kiiremini kui 20 km/h!
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
sai nüüd vahepeal Comfort seades sõidetud ja nii on mugavam küll aga mõttetult/inetult kõrge näeb välja
Juhul kui keegi Mölleri inimestest mitteametlikult aidata saab, oleksin väga tänulik...
