K: Passat b6 teeb trikke (unustab asju, jne).
Selline kummaline pealkiri, kuid nii see on. Täiesti lambist "unustab" näiteks automaatsed tuled ära, järgmisel käivitusel on jälle tuled tagasi. Samuti ükspäev jättis raadio käima, kui võti süütelukust eemaldada, uuesti võtit sisse-välja panemisel, läks raadio kenasti kinni.
Oskate vihjata millegile?
Tänatud: 202 korda
Mõlemal juhul sama võti?
R36 kirjutas: 16 Dets 2018, 14:06 Mõlemal juhul sama võti?
Sama võti jah. Peaks teist proovima äkki?
P.S mõlemad anomaaliad ei juhtunud korraga ega isegi mitte samal päeval, kui see info on vajalik.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Võti või süütelukk ise? Need kaks asja mis pähe turgatavad esimesena
VäikeWürst - VW
Proovin mõnda aega teise võtmega.
Need unustamised/funktsioonid ei tohiks minu teada võtmega seotud olla. Pakuks miskit niiskuse teemat nt can plokis või keskelektriplokis.
Mäletan, et mu B6 aktiveeris kunagi iseseisvalt ühe ukse avamise, see on funktsioon mida ei saa kogemata aktiveerida, kuna vajab ikka mitut kindlat nupu vajutust.
Väike update seoses trikitamisega.
Proua hakkas täna rääkima, et tuledega on ikka mingi pull. Nimelt tavaliselt on tuled AUTO asendis ja käivitamisel lähevad need ka põlema, mõnikord jälle ei lähe ja peab keerama füüsiliselt tuled peale. Samas on mõnikord juhus, kus tuled on juba füüsiliselt peale keeratud ja siis kustuvad tuled keset sõitu lihtsalt lambist? Sel juhul keerab ta tuled AUTO asendisse tagasi ja tuled jälle põlevad?
Veel tähelepanek tema poolt, et kui tuled on füüsiliselt peale keeratud, siis kustuvad ka peale auto seiskamist, kas ei peaks mitte summer pinisema hakkama, kuna pargid peaksid vist põlema jääma sel juhul?
