Passat b5 98a esimene ja viimane käik lähevad halvasti sisse peale õlivahetust.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Autoks siis passat b5 98a. manuaal 5 käiku.
Probleem siis selline, et sai tehtud mootori õlivahetus. Peale seda ei taha enam esimene ja tagurpidi käik sisse minna (eriti tagumine). Kui auto ei tööta, käivad käigud vabalt, kohe kui käima panna on probleem tagasi. Kas õlivahetusest tohiks üldse selline probleem tulla? Samuti on sidur viimase otsa peal, võtab üsna ülevalt.
vortex
Auto: Passat b8.5 2.0TDI 110kw
Lugemata postitus Postitas vortex »
Õlivahetus ei puutu siin absoluutselt asjasse. Samas, kui ütled, et sidur on viimase otsa peal, siis ei tasu probleemi õnneks väga kaugelt otsida.
Mine “Ülekanne”
