Probleemiks siis üks 2000aasta passat millel 1.9 85kw mootor.
Alguses oli ajus veakood 17678/P1270/004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded.
See sai lahendatud uue pihusti juhtmestikuga. Nüüd kõik näidud -1 ja 1 vahemikus.
Külmalt sõidad, ajad pöördesse siis kõik ok. Mootor soe ja põhjagaasiga pöörded üle 3000rpm lähevad, hakkab masin korralikult jõnksutama ning samas taktis viskab tagant korraliku pahvaka musta välja. Kestab see siis niikaua kuniks gaas lahti lasta. Alla 3000rpm käitub ilusti.
Kütusekulu on paigas, 6l sajale paak täis-paak tühjaks meetodil (auto ise sedaan nelik ja 6se manuaal kasti otsas). Kompuutri kell näitab miskipärast 7-8l sajale.
On kellegil ehk mõni mõttevälgatus, mida kontrollida võiks? Muid veakoode ajus ei ole.
1.9TDi 85kw jõnksutab ja tahmab
Ventilaator
- Auto: Audi S4 B5 / Passat B7
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Kütusepump ehk vigane? Kas on probleem ainult sooja mootoriga või ka külmaga?
Ja displei näitabki suht aiateibaid b5-b5.5'el..
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
Ventilaator
Viga pooleldi lahendatud. VCDSiga vaadates oli turbo rõhk naljakalt kõrge kui puterdama hakkas - tuli välja, et kellegi ulme tuuning soft oli peale pandud.
Boosti ja kütuse mapid julmalt üle keeratud. Rõhku nõuti stock turbolt 1.8bar.
Suutsin õnneks stock softi taastada ning kirjutasin aju üle.
Siiski mingisugune puterdamine säilis, neljandaga põhjagaasiga üle 2500-3000rpm läheb, siis õrnalt tunda kuidas jätaks vahele vms.
Viga ainult sooja mootoriga jah, mõnikord harva ka külmalt.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Tegu on mootoriga,millel on muutuva geomeetriga turbo. Vaja labad liikuma saada.
Ventilaator
Kui graafiku järgi logi vaadata, siis nõutud rõhk ja olemasolev rõhk praktiliselt ei erine üksteisest, seega selles asi olla ei saa.
