VW Touareg V10 2005 Xenon tuled vilguvad
insippo
Telefon: 58377705
Auto: VW Touareg 2005 V10
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kuskil kruusateel põrutades hakkab heledamalt põlema. Ilma põrutuseta nagu seasilmad. Kas on pirnid juba sealmaal, et tuleks vahetada ? Vbl panna nende asemele led hoopis ? Mul see auto alles 2 nädalat olnud. Kui sedagi.
Ilmselt jah pirnid/lambid otsa lõppemas. Led-i ära pane xenoni luupi.
insippo
Telefon: 58377705
Millised sinna lähevad ja kust osta ?
insippo kirjutas: 28 Dets 2018, 16:08 Millised sinna lähevad ja kust osta ?
D1S peaks sinu autole minema ja osta saab pea kõikidest autotarvikutega tegelevatest poest 8)
insippo
Telefon: 58377705
Aliexpress ka sobib ?
insippo kirjutas: 28 Dets 2018, 16:38 Aliexpress ka sobib ?
loomulikult saab ka sealt, kuigi ise ostan taolisi asju siiski meie kaubakettidest 8)
insippo
Telefon: 58377705
OK. See D1S on lähituli 35w aga kaugtulele mis ?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Kõik oma auto pirnid saab leida rakendusest:
https://am-application.osram.info/en
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
R36 kirjutas: 28 Dets 2018, 21:59 Kõik oma auto pirnid saab leida rakendusest:
Ega ikka ei ole kõike.
insippo kirjutas: 28 Dets 2018, 21:50 OK. See D1S on lähituli 35w aga kaugtulele mis ?
Sul ju bi-xenon? Seega 1 pirn lähebki vaid.
_rein_ kirjutas: 28 Dets 2018, 22:09
Kasutan ise sama saiti, kuid jah, näiteks Passat B7-le (bi-xenoniga) ei leia esisuuna pirni.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Ma tahaks kohe näha olukorda, kus xsenon põrutades valguse tugevust muudab, oled sa ikka kindel, et sul xsenonid ees? Kuigi jah, V10-el võiks ju see default olla.
Tänatud: 151 korda
jussike kirjutas: 29 Dets 2018, 00:18 Ma tahaks kohe näha olukorda, kus xsenon põrutades valguse tugevust muudab, oled sa ikka kindel, et sul xsenonid ees? Kuigi jah, V10-el võiks ju see default olla.
Jah, ning V10-l võiks olla Phaetonile sarnaselt ühes tules kaks xenoni luupi - üks lähi- ja teine kaugtulede jaoks. Ka see tõenäoliselt D1S.
Kui on ikka sellised tuled...
siLc kirjutas: 29 Dets 2018, 01:40
Jah, selle peale ei tulnudki, et võivad olla 2x xenonid, nagu mul Phaetonil olid. Pakkusin automaatselt 1x pirni, kuna eeldasin neid "tavalisi" bi-xenoneid.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Need ei ole kahe xsenon pirniga, sisemise luubi taga peitub H7.
jussike kirjutas: 29 Dets 2018, 14:12 Need ei ole kahe xsenon pirniga, sisemise luubi taga peitub H7.
Touaregi ei tea, kuid Phaetonil olid siiski kokku 4x xenonid ees.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Jah phaetonil on olemas "Doppel bixsenone", kusjuures bi on ainult välimised. Touaregi tule sisse lihtsalt ei mahukski füüsiliselt topelt xsenoni komplekti.
Tänatud: 151 korda
Kaesin ETKA-sse ja tõepoolest sisemine on H7.
insippo
Telefon: 58377705
Kaugtuli on jah H7. xsenon vilgub ka sedasi vaikselt. Kohapeal seistes on aru saada.Salongi valgus ka nagu vilgub. Mingi elektri jama hoopis ? Ei taha tormata ka pirne ostma. Pärnus on vaadatud aga ei muhvigi. 1 jama on veel, et akud tühjenevad millegipärast vahest. Nagu jääks tarbija taha miski. kes ja kus oleks mõistlik autoelektrik. Asun ise Pärnus. Molleris ei suudetud leida midagi. Eelmine omanik on seal käinud.
insippo kirjutas: 29 Dets 2018, 23:39 Kaugtuli on jah H7. xsenon vilgub ka sedasi vaikselt. Kohapeal seistes on aru saada.Salongi valgus ka nagu vilgub. Mingi elektri jama hoopis ? Ei taha tormata ka pirne ostma. Pärnus on vaadatud aga ei muhvigi. 1 jama on veel, et akud tühjenevad millegipärast vahest. Nagu jääks tarbija taha miski. kes ja kus oleks mõistlik autoelektrik. Asun ise Pärnus. Molleris ei suudetud leida midagi. Eelmine omanik on seal käinud.
Genekas ikka korras? Kuigi selle vea oleksid kaablikutid ja Mölleri mehed juba avastanud...
insippo
Telefon: 58377705
Armatuuris näidik ei kõigu. Näitab stabiilselt 14V.
jussike kirjutas: 29 Dets 2018, 14:56 Jah phaetonil on olemas "Doppel bixsenone", kusjuures bi on ainult välimised.
Ikka välimised jah, sest sisemised olidki ju ainult kaugtuled ja need fikseeritud kaugeteks.
ludvig1
Lugemata postitus Postitas ludvig1 »
Kui üks nendest akudest on läbi, hakkab ka igasugust elektrinalja tegema.sellest tasub alustada. .peeglisoojendused vaata et oleks väljas näiteks. Kui stabiilselt iga ööga akud tühjaks jooksevad, siis hakka järjest kaitsmeid välja võtma, kuni leiad milline ahel tühejenemist põhjustab jne. Aga üldiselt selle v10-igav juba ei hakka. Muud hobid võid igatahes ära unustada, kuna edaspidi võtab Touareg kogu vaba aja ja raha endale. Ja see ei ole nali.. xsenonite mark on sellel jh D1S. Ise tellisin ebays osrami nightbrakerid.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
ludvig1 kirjutas: 30 Dets 2018, 14:26 Kui üks nendest akudest on läbi, hakkab ka igasugust elektrinalja tegema.sellest tasub alustada. .peeglisoojendused vaata et oleks väljas näiteks. Kui stabiilselt iga ööga akud tühjaks jooksevad, siis hakka järjest kaitsmeid välja võtma, kuni leiad milline ahel tühejenemist põhjustab jne. Aga üldiselt selle v10-igav juba ei hakka. Muud hobid võid igatahes ära unustada, kuna edaspidi võtab Touareg kogu vaba aja ja raha endale. Ja see ei ole nali.. xsenonite mark on sellel jh D1S. Ise tellisin ebays osrami nightbrakerid.
Võrus läheb ühel V10-l juba neljas moto. Mootoreid vahetakse tihedamini kui õli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Miks või kuidas neid motosid niipalju läheb konkreetsel pillil ei oska öelda. Eks see saale sealt minema lendab ilmselt nagu ikka neil kombeks.
Lisaks lahti pudenev silindri sein ja kulunud hammasratas ajam on vähesed vead, mis antud mootorit kimbutab.
Samas USA-s on see mootor kõva sõna, eriti on kõvad omanikud, kes jaksavad antud süsteemi hooldada ja remontida nii nagu see tehasest väljudes oli.
insippo
Telefon: 58377705
Peeglisoojendus käib kust välja ?
