1.9 96kw puterdab soojalt
Siim
Tänanud: 21 korda
Käivitub iga temperatuuriga hästi, kiirendab hästi, ei suitse. mootoris vigu ei ole. Algul oli mootori temp andur vigane, panin uue, 3. pihusti näit on soojalt 2.99. vahetasin pihusti ära. Tuli minu enda vana mootori pealt. Sama seis, võtsin sealt ka nukkvõlli ja tandempumba. Reguleerisin pihustid ja syncro angle sain 0.58 peale. Ei muutunud midagi. Siis vahetasin aju, kellaploki ja imko kivi enda auto pealt, ikka täpselt sama..Mõõtsin surved. Kõigis silindrites 24-26bar hiina kella järgi. tühikäigul näitab soojalt et kulu on 0.3l/h ???? syncro angle keeramisega ei muutunud. Mis järgmiseks, keps kõver?
Tänanud: 825 korda
Tänatud: 123 korda
Kas 0.3l/h mitte natuke vähe ei ole? Heades tingimustes oli mul see tühikäigu kulu 0.5l/h
Pihustite tihendid vahetatud? Ja messing seibid pihusti all?
Siim
Tänanud: 21 korda
Koik tihendid vahetatud boschi omade vastu. Kütusekulu haigelt valetab ja ei saagi aru, arvan et need seoses omavahel selle jamaga. Pull asi see jah et mitte mingit moodi ei saa suuremaks seda kompu järgi(tühikäigul)..
pildi tegin hetkel, siis temp oli mingi 60-70c, need teised ka suht kõrged.
vortex
Auto: Passat b8.5 2.0TDI 110kw
Lugemata postitus Postitas vortex »
ütlen veelkord, see 3. pihusti ei tööta sul
OneWheel
Võta kõik pihustid maha ja vii stendi...ei tasu ennast petta.
Siim
Tänanud: 21 korda
Kuna pärnus stendi pole pumppihusti jaoks, eiis kuhu soovitate neid saata? Mis hinnaklassis stend on üldse?
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm »
Siim kirjutas: 02 Jaan 2019, 19:08 Kuna pärnus stendi pole pumppihusti jaoks ...
Kas Pärnu Dieselland ka ei tee? Kodulehel reklaamivad küll. Kui kohapeal tõesti võimekus puudub, siis ehk saadavad teise esindusse.
Siim
Tänanud: 21 korda
ei tee jah kohapeal. Eks siis peab tartu-tallinn uurima.
Kasutasin sellist kohta nagu valori teenused kiilis. Auto käis seal. Ise nad võtsid pihustid maha ja uued tihendid panid ka jne. Mul on tühikäigul pihusti näidud jamad. Ideaalis tahaks nad kas remonti v vahetust.
http://www.valori.ee/
Siim kirjutas: 02 Jaan 2019, 23:38 ei tee jah kohapeal. Eks siis peab tartu-tallinn uurima.
Tänatud: 202 korda
Holm kirjutas: 02 Jaan 2019, 20:10
Saadavad Tartu ma eeldan.
Siim
Tänanud: 21 korda
esimene pihusti kutu, mitte kolmas! valest kohast sai koguaeg viga otsitud. Auto soidab kui kulda, tyhikaihul kytusekulu 0.8-0.9. Asi korras!
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Mis maksma läks?
