Anomaalia Steinhof konksuga, Passat b6 2007!
Olzz
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz »
Lugesin foorumi järelpaigaldatud konksude teemad, kuid ei leidnud sobivat.
Paigaldasin passat b6 unviresaalile 2007 masinale Steinhofi konksu.
Jälgisin tootjapoolseid juhendeid ja elektriliselt ja mehaanislet kõik sobis- tulemas jäi 5+.
Jamad hakkasid ülevaatuspunktis, kus mulle teatati et värskelt paigaldatud konsul ei põle parktule otsad- enneolematu. Ise paigaldasin ja kontrollisin kõik toited haagisega ära.
Kodus võtsin nyyd teema ette ja sai uuesti tagumine pamper maha võetud- otsides elektrilist viga- katkised kaablid vms.
Sain lõpuks anomaalia selgeks millal tuled ei põle- haagisel kõik suunad, piduri tuled põlevad-probleeme ei ole.
Gabariidid põlevad niikaua, kui mootori käivitad-1-2 sekki ja konksu pistkust kaob toide.
Olukord taastub, kui võtmed pesast välja ja tagasi sisse- syyde 3-ndasse asendisse-konksu pesasse tuleb tagasi toide.
Steinhofi moodul nagu töötab korralikult,kuid kahtlustan selle kokkusobivust B6 elektriskeemiga.
On kellelgi kogemusi- samal teemal? Kuidas edasi toimetada.
//Olzz
Tänatud: 155 korda
Steinhof pakub kahte liiki juhtmekomplekte (universaalset ja mudelibaasil) - millist kasutasid?
Olzz
Tänanud: 20 korda
SiLC, Müügiarvel on "STSMP-2E elektrikompl+Moodul" info.
Töötades koos paigaldusjuhendiga- siis tegemist oli universaalse komplektiga.
Kuna autol parkimisandureid ju muud luksust polnud, siis sai kõige lihtsam komplekt soetatud.
//Olzz
Tänatud: 202 korda
Selline kus tuleb see ühendada tagatulede külge?
Seal see viga ilmselt ongi.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Ilma selle elektriskeemi nägemiseta on raske midagi kindlat öelda.
võibolla konksu moodul vigane :eh:
Olzz
Tänanud: 20 korda
R36 kirjutas: 28 Nov 2018, 09:12 Selline kus tuleb see ühendada tagatulede külge?
Relee mooduli toide tuli akult eraldi kaabliga.
Moodulisse (tulede juhtsignaalid) tulid tagatulede kaablitelt lisaväljavõtteid tehes.
Terv,
Olzz
Tänatud: 155 korda
Olzz kirjutas: 28 Nov 2018, 14:42
Terv,
Olzz
See nähtus, millega oled tuttavaks saanud on autopoolne tulede korrasoleku kontroll (cold diagnosis). Ilmselt parktulelt vaheltvõtmine ei olnud auto jaoks sobilik, mistõttu lülitab keskelektriplokk selle ahela välja peale lühikest aega.
Soovitav on ikkagi kasutada tehasepärast elektripaigaldust, mis ei võta tulede juhtmetelt vahelt. Näiteks selline kpl https://www.carsystems.eu/wiring-for-tr ... id775.html
Tänatud: 202 korda
Ei pea isegi olema OE plokk, kuid plokk PEAB OLEMA Can-ahela ühendusega ja mitte tagatulede külge minev.
Punkt!
Lõpetage ära moodsatel LED tuledega autodel signaalide võtmine tagatuledelt!!!
Olzz
Tänanud: 20 korda
R36 kirjutas: 28 Nov 2018, 19:02 Ei pea isegi olema OE plokk, kuid plokk PEAB OLEMA Can-ahela ühendusega ja mitte tagatulede külge minev.
Punkt!
Ilmselgelt sai liilat usaldatud autopoodi... kellega sai eelnevalt räägitud LED tuledest, pardakompuutrist, kuini auto VIN-ni välja.
OK, mis edasi siis- kui ämber jõhkralt koliseb?
Haagise gabariidi toide siis universaali tagumisest 12V toitepistikust otse peale? Seda toiteahelat vist lülitatakse koos süütega sisse.
//Olzz
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Olzz kirjutas: 28 Nov 2018, 22:16
//Olzz
Ise võtaks ka sealt, kui seal ainult siis pinge on kui süüde sees.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Kas gabariit ei peaks ka ikma süüteta põlema, juhuks kui jätad maantee äärde seisma?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
volkar kirjutas: 29 Nov 2018, 17:38 Kas gabariit ei peaks ka ikma süüteta põlema, juhuks kui jätad maantee äärde seisma?
Sellistes oludes võib ju ka ohukad plõksima jätta.
Aga kas tõesti saab kompuuter "aru", et relee koormus on parkidele lisandunud?
Kunagi sai üks relee tööle pandud LCD ekraani numbritest. Peab saama ka LED tuledest, vist :lol:
Olzz
Tänanud: 20 korda
tegelane5 kirjutas: 30 Nov 2018, 11:20
Yritan kottida ka siis myyjat uuel nädala- vaatame kuidas reageeritakse siis toote ümbervahemtamisele.
Kui soemaks läheb, siis katsun voolutarbe Tiki treileril ära mõõta. Ja siis mõtleb juba kuidas toitepsistikust kabariidile ühendus teha käru pistikule.
//Olzz
Olzz
Tänanud: 20 korda
Systeem töökorras. Tänud kõigile, kes panustasid teemasse.
TEEMA LUKKU.
Tänatud: 155 korda
Aga mis oli lahenduseks?
