VW Passat B5.5 2001 96kW 4motion - silverpik
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 08 Jaan 2019, 21:34
Lubasin et teen korralikud pildid ette ära ja siis tuleb teema aga hea küll, paneme märgi maha. Kes teab mil lõpuks auto puhtaks jõuan pesta ja korralikud pildid teha, seega alustame vaikselt ikkagi jutuga.
Alustame piltidest. Tegin ühe klõpsu maja ees päeval:
Pilte müügikuulutuse juurest:
Masinast endast. 03.08.2001 esmaregistreerimisega VW Passat B5.5. Mootoriks aiste vahel on 1.9 TDI mootor, mil jõudu uuena 96 kW ning rataste poole suunab selle energia kuuene manuaal. Edasi veavad kõik neli ratast - saba all ikkagi korralik torsen nelik. Varustusastmelt highline, lähtudes liistudest. Minu kätte tuli auto sedasi, et läbisõiduks oli 270 980 vms km. Praeguseks juba 271k km kella peal. Eks ma seda isendit ja teisi analoogseid juba varemgi olin kiibitsénud, kuid algne plaan oli eelmise Traktoriga suve lõpuni vähemalt ära sõita (autot ostes oli lubadus endale - 5 aastat esimest autot ja alles siis hakkan uut vaatama), kuid nagu juba foorumilugejad teavad, enne jõule tõmmati sellele plaanile osaliselt kriips peale (pikemalt võid lugeda sellest saagast siit). Eelmise masinaga vedas minu käes jällegi 100k km välja. Aga mis vanakesest siin ikka niiväga kiusame.
Tehase poolt juurde pandud lisaks heale mootorile ja nelikule veoskeemile veel eesmiste istmete elektrilise juhtimisega poolnahksisu, hunnik turvapatju ees ja külgedel, xenon tuled, kliimaautomaatika, katuseluuk jms. Toonklaaside osas pole veel viitsinud isegi vaadata, kas tehasest või hiljem (paistab hilisem korralik töö küll olevat). Hilisem lisandus varustusele on küll olnud püsika ning kärukonksu lisamine eelmise omaniku poolt. Meilis istub ka algne varustuste nimekiri, mis tehases kaasa pandi, aga nagu me kõik teame - see on üle mõistuse pikk.
Teades ka mind - kohe on 110 häda, mida temaga teha ning mida parandama hakata. Esimese asjana tõstsin Traktori pealt maki ümber (ikkagi USB sisendit mugavuse jaoks vaja) ning samuti ka keskmise vendisuunaja (sest sinna magnet korralikult liimitud telefoni hoidmiseks).
Tulevased projektid saavad olema (tänase seisuga):
  • Esimese parema tule poleerimine (vasak paistab pea täitsa uus olevat, parem on parajalt tuhmunud)
  • ✔ Aerotwin kojameeste varte "laenamine" traktorilt (istuvad veidi madalamal ja rohkem peidus)
  • Salongi tagumise osa tulede tööleaitamine (kasutab neid integreeritud mahuanduritega lampe, millega üks paras ***** alati)
  • ✔ Eesmised udutuled teha automaatlülitusega päevatuledeks (selle jaoks kaks releed, kaks pesa, natuke juhtmeid ja tehtud)
  • ✔ Tagumine tuhatoos korralikult lukustuma saada (ma olen ikkagi tundlik igasuguste puuduste osas - tuhatoosi saan laenata jälle Traktorist)
  • ✔ Woofri juhtmed taha vedada (vit ei hakka enam rääkima, kust see kast tuleb ;) )
  • 2DIN makk sisse panna (kiitused rakole, kes pakkus kohe puitdekoorliistud jms välja ühe enda doonori pealt)
  • Kaugelt hiinamaalt sai varem juba tellitud tühja lüitipessa mahutatav USB laadija - kui pakk kohale jõuab, siis saab ka see masin ühe endale külge
  • Ahjaa - hiljemalt kevadel saab too masin endale ka uue esiklaasi - tiba liiga kriimuline minu maitse jaoks
Eks profülaktika mõttes teen mahlade vahetuse lähiajal niiehknaa ära ja panen uued filtrid külge. See juba nii elementaarne. Minule kohaselt on siia oodata tulevikus ka remondi- ja hoolduspäevikut, niisama vingumist ja ulgumist ning noh, eks ikka samas vaimus edasi.
  • Lähiajal lisada ka parkimisandurid. Veel mõtlen mis lahendus lõplikult teha (kas saab 2din maki suurde ekraani integreerida; kaameraga või ilma, vaatame näeme
Hea küll, hea küll. Loomulikult kommenteerin ma neliku rõõme talvel ka siin. ESP välja ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] siin lume peal on ikka päris lõbus selle masinaga. Harjumist tahab küllaga käitumise osas. Peab mingi hetk suuremale vabale platsile minema, et tunda kuidas toimetab. Praegu toob ikka naerulnägu ette. Ja kui ESP sees, on ikka turvaline sõita. Nelik, suunab jõu vajalikku kohta, pidurdab kus vaja. Sama ka veojõukontrolli rindel - ei lase asjal niisama käest ära minna. Keskpäraste lamellidega esiveolise rooli tagant korralikemate naeltega neliku rooli taha - ikka öö ja päev on see sõit. Eks palju annab ka see juurde, et tollel masinal roolilõtku kui sellist ei tähenda ning olulisemalt rohkem teetunnetust jõuab tänu sellele käteni.
Lisan siia enda jaoks ka ühe hoolduspäeviku tuleviku jaoks:
Viimati muutis silverpik, 05 Veebr 2019, 13:09, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 08 Jaan 2019, 21:55
:thumbup: Naiss! :clap:
Tänanud: 402 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Jaan 2019, 22:00
Edu uue autoga, täna veel kella 12 paiku kimasid "Traktoriga" ringi, keerasid ära Vaksali tänavale.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 08 Jaan 2019, 22:07
Mis velg talveks on 17?
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 08 Jaan 2019, 22:11
tito kirjutas:
08 Jaan 2019, 22:07
Jäid mingised 16-tollised, millel talvekad peal. Oleks saanud ka 17-tollised, aga kuna need olevat olnud väikese äärekivikõksuga ning tahtsid taastamist tiba, ei näinud mõtet. Töö juures on ootel jooks 18-tolliseid, mille kasti õlle eest sain. Kaks tahavad sirgestamist ning siis kõik ülevärvimist. Kuna pink töö juures olemas, teeme omade jõududega need ise korda. St spetsialist sirgestab ära ning kevadeks tõmban uue värvi peale. Plaan midagi 225/45 R18 laadset ilusate ilmade saabumisega alla panna. Mis värvi tulevad - selle koha pealt võib küll häid soovitusi anda.
etnies858 kirjutas:
08 Jaan 2019, 22:00
Käisin viimast korda linnas perega ja sealt juba läksin uuele masinale järgi.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Jaan 2019, 22:50
Roiu jäärajal saad käed soojaks paarutada ;) 5.- päev ja tuld!
Aga muidu valik hea ja kindlasti parem, kui su eelmine ;)
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 08 Jaan 2019, 23:26
Paistab, et traktor sul pigem varuosadeks sellele :D
Edu uue ferrariga!
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 09 Jaan 2019, 08:39
Väga hea valik jätka samas vaimus :thumbup:
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Jaan 2019, 19:22
Puudu on kroom reelingud. Ja udu tulesid minuteada ei pandud xenon tuledega koos. aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab vb pandi.
Vaatasin ise ka seda isendit ja ütlesin naisele et osta edale. Aga sinna see jäi.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 09 Jaan 2019, 19:25
Kroomitud reelingud puudu jah, aga udutulesid täitsa pandi.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Jaan 2019, 19:33
Jah see masin on tehasest juba mustade reelingutega tulnud, kuid mõte juba liigub kroom reelingud peale panna.
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 10 Jaan 2019, 22:14
Mis hinnaga too siis lõpuks kätte tuli?
Suvel oli küll veel suht karm hind ees.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
Tänanud: 281 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 11 Jaan 2019, 08:35
Martty kirjutas:
10 Jaan 2019, 22:14
Jäi ka see masin silma kuna päris pikalt müügis olnud ja päris krõbeda hinnaga, aga saab jälle öelda, et igal autol on lõpuks ostja. Olgu see hind milline tahes. :D Aga samas kui masin korralik, siis miks ka mitte! :P Edu autoga igatahes.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 11 Jaan 2019, 09:13
Egas ma täishinda selle eest ikkagi ei maksnud. Igal asjal on mingi kauplemisruum.
Aga nüüd paari päevaga avastatud vigadest:
juhiukse mikrolüliti, mis registreerib ukse avamist-sulgemist, on koostöö lõpetanud. Mingi hetk vahetan ära. Samas ei tahtnud täna hommikul uks lahti tulla. Võtmest kinni ja uuesti lahti, tuli avatuks. VB mingi õlitamise-määrimise rõõm, vaatame.
Ahjaa, ja kõrvalistuja turvapatja tagasi ühendades avastasin, et kindalaekal on 7'st kruvist ainult 2 töökorras. Mis on kõige lihtsam ja kindlam lahendus vastuste tagasitekitamiseks armatuuri poolele? Korralik epoliim ja metallvastused kinni liimida või....?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 11 Jaan 2019, 17:44
silverpik kirjutas:
11 Jaan 2019, 09:13
...Mis on kõige lihtsam ja kindlam lahendus vastuste tagasitekitamiseks armatuuri poolele? Korralik epoliim ja metallvastused kinni liimida või....?
Mahakanda :D
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 11 Jaan 2019, 18:33
Mis vastustest jutt käib pane pilt
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 11 Jaan 2019, 18:43
Varuosakataloogi järgi lähevad sellised tükid armatuuri poolele vastuseks -> https://www.aci.sk/sq-n-90698801-plecho ... 182511.jpg
Mingi 20-30 senti tükist esindusest või Forsist. Või kas nende vastuste kinnitused armatuuris on suudetud ära lõhkuda? Siis tahaks küll pilti näha :mrgreen:
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 11 Jaan 2019, 19:20
siLc kirjutas:
11 Jaan 2019, 18:43
Oled mõnda B5te lammutanud? :) Enamustel neil vähemalt üks on natuke katki kui eelnevalt näpitud, õhukene plastik ja pole palju vaja.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 11 Jaan 2019, 19:27
J.Aru kirjutas:
11 Jaan 2019, 19:20
siLc kirjutas:
11 Jaan 2019, 18:43
No selge.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 11 Jaan 2019, 19:48
Jah. Seal aitab vaid plastiku sulatamine või epoliim.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 11 Jaan 2019, 20:32
Või kleebi tahapoole metallist montaazi lint, see ca 1cm lai ja suured/väiksed augud vaheldumisi.....mõni auk ikka satub õigesse kohta
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 11 Jaan 2019, 21:42
Või proovin kaks ühes - liimin epoliimiga montaažilindi taha natuke pikemalt - saab pool cm kandepinda / liimipinda juurde ja selle peale juba originaalklamber.
Muidu oleks asjast natuke savi, aga kuna kahemassiline hooratas on asendatud ühemassilisega, siis madalamatel pööretel kiirendades tõmbab hea põrina sisse ning siis nii katuseluugi juurest kui ka kindalaeka juurest naginad ikka käivad.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 13 Jaan 2019, 16:56
Eile oli õhtu vaba ja täna kohustusi otseselt ei olnud - olin siis maja ees lumehanges ja nokitsesin masina kallal.
Lisatud siis woofri kaabeldus - läbi ajukarbi salongi ja sealt juba mööda ääreliiste taha. Maki tagant tulevad kaablid sai samuti tõmmatud pedaalide ja roolisamba kohalt, nipukatega konstruktsioonide külge kinni ja kenasti paigas.
Niimoodi sai siis juhtme ajukarpi. Ükspäev töö juures, kus töökojas soojem, tõmban juhtme läbitoomiskoha kenasti silikooniga kinni (seestpoolt saab selle luti kenasti ära täita).
Lisaks võtsin täna kätte ning tegin eesmised udutuled automaatseteks päevatuledeks. Oleks võinud doonori pealt võtta konkreetsed pesad, mis raami kinni istuvad aga... universaalpesa tegi ka oma töö kenasti ära. 5 euri ja paar tundi askeldamist, nüüd toimib samamoodi nagu Traktoril eelnevalt - süüde sisse, tuled põlevad. Keerad lüliti 0-asendist ära, kustuvad udukad. Udukad samas vanamoodi lülitatavad lülitist, sel rindel ei muutunud midagi. Lahendasin kahe releega - üks lülitab udutulede asendis, teine lülitab päevatulede asendis. Signaal releele tuledelülitist, väljundid aga tuledelülitist tulevasse udutulede kaablisse (valge-kollane, lülitil NL tähistusega). Maanduse punkt A-piilari all olemas ning toide tuli releede raamide all olevalt liistult. Mingi hetk teen vb ka vastavasisulise DIY postituse selle kohta.
Kõnealused releed siis ülemisel real.
Võrreldes Traktori tehtud lahendusega on nüüd siis releepesad kasutusel (vanal said need emased lamedad otsikud, mis relee taha sai pandud) ning kõik ühendused pressitud ja peale igaks juhuks tõmmatud ka termokahanev. Cable management seisukohalt sai seekord ikka viisakamalt tehtud.
4ratast
Auto: Arteon R / 2021
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast » 14 Jaan 2019, 08:51
No kaua tuleb ühte autot vahtida, enne parkis see (naabrite) auto mu oma auto vastas, nüüd vaatab siin foorumis vastu :D
https://vildersen.eu/volkswagen-arteon-r
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX » 15 Jaan 2019, 20:50
Kiidan valikut! Usun, et õe auto on endale hea peremehe saanud :thumbup:
Kes tänasid kasutajat EiX selle postituse eest:
silverpik
