Probleem Mootoriga 9A(100kw) Corrado
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Tere !
Kas keegi oskab pakkuda lahendust ?
Nimelt probleem mootoriga 9A.
Mootor töötab eetriga aga mitte bensiiniga.
Bensiin ei jõua edasi surveregulaatorist(034133534F) mis asub pritsepea kõrval.
Eelpool sega surve olemas, välja ei tule midagi.
Vahemahuti pump(6bar) uus, regulaator peaks olema ka uus.
Milles võib olla probleem ?
Tõnu
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
Helista Hannesele, ta kuskil 12-st kuni 8ni Speedsteris tööl, ta on vast ainuke, kes oskab telefoni teel aidata. Number: 56565458
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
Mul kunagi oli sama probleem kui vahetasin kütusefiltrit e. kui surve täiesti nulli lasksin. Aitas regulaatori otsast toru lahtivõtmine ja sealt seest kuuskandiga surve mahalaskmine, hiljem keerasin sama arv pöördeid tagasi ja jäi ilusti tööle. Mispidi tuli keerata enam ei mäleta, samuti ei kontrollinud hiljem töösurvet kuna manomeetrit polnud.
Ussike
Auto: VW G2
Tänatud: 6 korda
Kas paagisisene etteandepump töötab?
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Kuhu sul surve pool ühendatud on?
tmurk
Telefon: 5164837
CD-R kirjutas: 17 Jaan 2019, 13:20 Kuhu sul surve pool ühendatud on?
Probleem leitud, surve oli ühendatud :shock: tagasivoolu !?
links
Tänatud: 70 korda
Siis polnud imestada, et edasi miskit ei jõudnud :D
