VW Passat sedan 1998 TDI probleem pakasniguka
- Auto: VW Golf 4 1999a
Teema järgmine ei lähe kinni miski pärast lõõn alla ei tee mitte midagi mis värk on?
Oskab Aitada keegi?
Oskab Aitada keegi?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Lukk ära jäätunud, kinni kiilunud....
Luuk üles, loputa ohtralt nt silikoonõliga väljaulatuvad mehhaanikapoolt ja lase vahelt ka sügavamale õli sisse.
Lükka kruvikaga keel lukus asendisse, tõmba käepidemega lukust lahti tagasi, keera keel avatud asendisse ning korda...
silverpik kirjutas: ↑20 Jaan 2019, 22:37Lukk ära jäätunud, kinni kiilunud....
See ei lukusta ära käib nagu tahab homme panen uue peale. Ja vist on mure lahendatud!
Asi korras see mehhanism oli Peedis nüüd lukkustab ilusti ära
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Aga võta heaks
Puhastasin esiaknend ajaksiga eks Näis kas oli asi selles jube must ja rasvane oli küll see värk
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Minu soe soovitus on salong soojaks saada ning isopropüülalkoholiga kogu jama sealt lahti leotada, maha pühkimiseks kasuta mikrofiiberlappi.
Isopropüülalkohol on tihti ka optika / elektroonika puhastusvahendi nime all müügil. Ise ostan liitrise pudeliga seda oomipoest ning valan spreipudelisse ümber. Pihusta peale ja mikrofiibriga tõmbad maha / poleerid viimased triibud välja. Kui autos mitte suitsetada, siis klaasid püsivad ikka mõnda aega seest päris puhtana.
