VW Passat B5.5 2001 96kW 4motion - silverpik
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 20 Jaan 2019, 00:21
Kahele tõsiasjale tuleb ikka näkku vaadata - Kui ei võta pea, võtavad jalad ning ma ikka ei oska kindaid kasutada töö ajal. Ikka peavad näpud õlised olema ning kipun vajalikke asju maha jätma.
Igatahes, panin garaaži sooja ning vahetasin eelsüüteküünlad täna ära. Ja kui juba auto kallal, siis poleerisin pastaga paremat esituld. Sai paremaks aga poleerkettaid garaažist ei leidnud ehk soovitud tulemine ei jõudnud. Ja kui juba askeldasin, siis sisse lendasid uued Osram Xenarc pirnid, nüüd valgust ikka korralikult ees. Homme ehk jõuan ka nahkhiire tahaaknale ära kleepida.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 20 Jaan 2019, 00:54
Ega sa tule pollimiseks nüüd stanget ei eemaldanud?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 20 Jaan 2019, 10:50
Parem küsimus, et mis sa sest garaazist kütad kui uksed ristseliti lahti on? :D
Rait.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Jaan 2019, 11:23
Kood: Vali kõik
Mingid tavalised pirnid ? Mitte xenoonid ?
Oleks ka vaja ette võtta tuledega midagi :roll:
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 20 Jaan 2019, 11:29
Pirnide vahetuseks eemaldasin stange. Need tehase xenon lahendusega tulede seest saab pirnid kätte ainult siis, kui tuli maha võetud on.
Garaaži kütsin selle jaoks, et seljataga soe oleks ning tulede nühkimise ajal asjad jääks ei läheks.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 20 Jaan 2019, 13:17
@ryan Sellel varjandil tuleb stange eemaldada jah. Sellel n.õ. bixenon esituled.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Jaan 2019, 14:37
ryan kirjutas:
20 Jaan 2019, 11:23
No Seati puhul pole sul muud teha kui riskida ja ise xenonid panna, kuna tuli nii väike ja peegel olematu, siis see h7 seal sees nagu kalmuküünal :roll:
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 20 Jaan 2019, 14:58
Kui reflektortuled, mitte luubid, siis xenoni paigaldamise eest võid kohe ukse taha tulla ja saad keretäie. Luupidega keera gramm madalamaks ning mõistlik HID kit sisse.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Jaan 2019, 21:03
silverpik kirjutas:
20 Jaan 2019, 14:58
Mul on sees, sul oli eile võimalus :D
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 20 Jaan 2019, 21:10
tito kirjutas:
20 Jaan 2019, 21:03
silverpik kirjutas:
20 Jaan 2019, 14:58
Traktori algsetes Hella reflektortuledes sai HID komplekti testitud - reflektorid ei ole võimelised niiehknaa valgusvihku murdma ning lasevad osa valgusest ülespoole. Paned HID komplekti sisse, siis vastutulija jaoks on see võrdne sellega, kui tuled nirude täistuledega vastu. Rekkajuhid sedasi korduvalt oma täistuled peale tõmmanud, mille tulemusena said DEPO luubid asemele pandud.
Kusjuures - kui sul ikka tuleb vastu masin, mil katusel ja võre all kokku mingi 6 lisa täistuld, 100 meetri pealt kõik särama paneb - pimestab ikka korralikult ära.
Kes tänasid kasutajat silverpik selle postituse eest:
Golfuswoody
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Jaan 2019, 09:39
A3-le mõtlesin panna midagi paremat lähikatele , sellel on küll luubid ees aga pesureid pole . Aasta on 2001 .
Toledo on nagu rohkem suve pill ja seal neid väga vaja ei ole .
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 22 Jaan 2019, 09:58
Eelsüüteküünalde vahetusest natuke ikka tolku oli, täna hommikul läks ka mõistlikumalt käima kui vahepeal miinus kolmega, aga...
Üks silinder ikka puterdab alguses. Kui küünlaid vahetasin, siis vaatasin neljanda silindri küünla juhtme piibu juurest oli juhe mõranenud, ei tea kas see võib probleeme tekitada?
Peaks vist kunagi soojas uuesti lahti päästma ja multimeetriga mõõtma, kas üldse voolu peale annab. Või siis juba kohe remondikomplektiga üle käima.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 22 Jaan 2019, 14:10
Pigem alusta kohe remontkomplektist.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 22 Jaan 2019, 14:19
Milline see remondikomplekt välja näeb veel?
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 22 Jaan 2019, 15:19
etnies858 kirjutas:
22 Jaan 2019, 14:19
Uus piip, jupikene kaablit ja pressitav ühendus.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 22 Jaan 2019, 15:42
silverpik kirjutas:
22 Jaan 2019, 15:19
etnies858 kirjutas:
22 Jaan 2019, 14:19
Kuskohast saab ja mis maksavad?
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 22 Jaan 2019, 15:46
5 euri ja mõned sendid hulgihind intercarsis. Letikas alla kümne.
Paremal pool näed ära kõik alternatiivkoodid.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Jaan 2019, 14:16
Trakroritel on see piip ühes tükis , 96 ei ole siis nii ?
Kõik neli silindrit on üks tükk .
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 23 Jaan 2019, 16:12
96-kilovatisel tuleb ühes kimbus juhtmestik mootori ette ja sealt juba eraldi juhtmestik vastavate silindrite küünalde juurde. Remondikomplektiga saab juhtme läbi hammustada ja uue otsa panna. 81kw mootoriga ma ausalt ei mäletagi, kuidas see on - ise tollel eelsüüteküünlaid vahetanud ei ole...
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 23 Jaan 2019, 17:53
Endise SiimO passat see tuli meelde nüüd mul ! Mäos sai oma silmaga nähtud täitsa sile ja korralik ! :wave: :wave:
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 23 Jaan 2019, 17:54
VwBoy kirjutas:
23 Jaan 2019, 17:53
Vast nii ongi.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 23 Jaan 2019, 18:46
ryan kirjutas:
23 Jaan 2019, 14:16
Järelikult siis ristimootori teema, Passatil ikka eraldi piibud juhtmete otsas. Kusjuures sedasi mõeldes siis Audi peal 2.5 R5 mootoril (pikimootor) ka eraldi aga sama mootor Volvo peal risti on ühes tükis piipudega.
woody
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 23 Jaan 2019, 19:31
Ei tea nüüd täpselt millist Volvot sa silmas pead, kuid minul V70 olid küll originaalsed piibud eraldi juhtmete otsas, samamoodi jooksis mingi hetkeni üks toide ja siis sealt edasi hargnes juba eraldi juhtmete otsas piipudena laiali.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 23 Jaan 2019, 19:33
Läheb küll natuke ot-ks aga 850-l on ühes tükis, alles nädalake tagasi piilusin neid kuna sõidan ajutiselt sellega ringi (külmemate ilmadega ei sõida ka, kuna käima ei lähe :D ).
woody
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 23 Jaan 2019, 21:21
Teegelikult, kui nüüd järgi mõtlen, siis on sul ikkagi õigus, ma endal asendasin selle viimase versiooni järgi hoopis, ingel, see pisiasi läks nüüd küll lörri :) Silver, anna andeks teemas solgerdamine.
