1.9 66kw pihustiotsad
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Antss » 08 Veebr 2019, 20:12
Sai siis boratile pihustiotsad tellitud, milleks osutusid siis lõpuks KermaTdi'st tellitud Fratelli Bosio Sprint 520, mis saabusid üllatuseks suhteliselt kiiresti, Usast alla nädala. Komplektis on otsad(varras/nõel sees) ja tihendid. Hakkasin siis vahetust, kontrolli, reguleerimist ja kõike muud taolist uurima, ning sain teada, et otsad vahetatakse üldjuhul koos vaheplaatide ja kogu sisuga. Info, mida kuskilt foorumitest justkui silma jäänud polnud.
Pihustid ise on 110hp omad, 1-1 fitment. Kas see kalibreerimine/reguleerimine/seadistamine, sisemuse vahetamine kõik on nii tähtis, et selle eest pannakse igal pool puid alla, kui tegemata jätad. Mida on üldse reguleerida originaalsisuga pihustil?
Keegi, kui viitsib, võib mulle ehk kuskilt mingi lingi visata, või siis ise lahti seletada.
Andres
"Muidu normaalne tüüp, aga see parem jalg on liiga raske"
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Veebr 2019, 21:11
Seda pole siiani ise kuulnud/ lugenud, et peaks veel peale pihustiotsa ja nõela midagi vahetama, samuti ei tea, et keegi teinud oleks. Pihusti avanemisrõhku reguleeritakse vastavate seibidega pihusti sees, vastavalt siis paksemate ja õhemate seibidega vedru pinget reguleerides (pihusti iga kord laiali vaja võtta).
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Antss » 08 Veebr 2019, 22:12
Diislikeskusest tuli justkui ka kohapealt info, et peaks vahetama kogu krempli. Tundub, et esmase otsa vahetuse teen ise ja siis kui tundub vale, viin kuskile asjalike kätte
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Veebr 2019, 22:14
Surved tuleks lasta ikka stendis paika panna.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Antss » 17 Apr 2019, 00:57
Otsad said Diislikeskuses vahetatud, värk käis kiirelt. Tundub, et survetega ka nüüd kõik korras. 1.9 kohta on minek chipi ja suuremate otstega ikka üpris ebareaalne, üllatavalt ei tossa isegi. Viispluss 8)
Viimati muutis Antss, 17 Apr 2019, 00:59, muudetud 2 korda kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 17 Apr 2019, 09:51
Kui ideaalselt teha siis tuleks vahetada ka pihusti vedrud, seibid millega aetakse pihusti vedru jäikus paika, et pihustinõel avaneks õigel ajal. Valdavalt on ka bosch pihustitel töösurved peale märgitud.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Antss » 18 Apr 2019, 14:04
Tõsi, töösurved täitsa peal olemas.
