VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION- tobimarg
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Jaan 2019, 19:43
Ma vôin sulle mônipàev enda masinalt vaadata asja, kui meeles. Viska privasse teekond selle vaatamise juurde ja mis vààrtuses.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Jaan 2019, 21:09
Käisin poes veel täna ja viskasin järgi juhtme, valisin sealt miskit mis meelde jäid sinu omast, põnev siinkohal see, et eelmine põletus tundub, et naise kasutuses ja linnas tehtud, kuna ise olen teisega sõitnud viimasel ajal.
20:53:55
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 21624 s
IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.21 l
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 14.05 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured -1.08 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 364188 m
IDE05906 DPF statistics: route since successful regeneration 364188 m
IDE06059 Particulate filter: oil ash mass 84.3 g
IDE06060 Particulate filter ash load limit 70.00 g
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Jaan 2019, 22:04
miilits kirjutas:
09 Jaan 2019, 21:09
20:53:55
Kood: Vali kõik
Aeg on vahetama hakata.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 10 Jaan 2019, 07:40
Siin on nüüd huvitav kaasus jah ja kasutaja kraff saab siit osalt oma vastuse, et palju tuhka mahub :) Ja näha on, et saab ikka grammid ka kätte kenasti, otsisin lihtsalt kehvasti. Miilits palju täna masinal ls on? Ja sõidab kenasti, DPF tuld ja mingeid anomaaliaid ei ole? Huvitav, et milla siis nüüd auto ütleb, et midagi tuleks teha :think: Eks siis veel filtri rõhud on normi piires ja kõik kriteeriumid pole täidetud, et öelda, et hakka filtrit vahetama.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Jaan 2019, 08:32
tobimarg kirjutas:
10 Jaan 2019, 07:40
ls 304tuh täna hommikuse seisuga, anomaaliad hetkel puuduvad sesosas. Kui läheb, siis läheb. Kuluosa nagu hooratas. Ei põe ja mingi pesemise legende sellega tegema ei hakka.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 10 Jaan 2019, 08:36
Mul endal näitab 55g.
Kevadel plaanis sellega üht-teist ette võtta.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Veebr 2019, 10:59
Eile oli jälle ebameeldiv üllatus. Pere oli auto kõrvale üles rivistatud, et läheme sõitu, võtan puldi, et uksi avada ja unlock nupp ei tee midagi. Pagass avaneb, pult uksi lukku paneb, aga lahti ei tee. Patareis vast asi ei ole, kuna ülejänud nupud ju töötavad. Eks tuleb pulkadeks võtta ja uurida mis seal otsa on saanud. On kellelgi analoogset kogemust?
Tõenäoliselt oleks plastik võtmega uksed lahti saanud (kuigi seda pole kunagi kasutatud), aga tundus lihtsam toast teine pult tuua. Õnneks on see olemas ja toimib. 3-kuune beebi poleks ka tõenäoliselt auto kõrval väga vaimustatud olnud sellest eksperimenteerimisest :D Ja õnneks ei tabanud see olukord mind kuskil kodust kaugemal.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 06 Veebr 2019, 12:13
See b7 pult/võti on üldse natuke imelik. B6-l samasugune, kui uksi avades või lukustades käib (puldi sees) ikka väike klõps, kuid b7-l ei mingit klõpsu, nagu oleks puutetundlik? Minu omal on keegi eelmine seda avanemis nuppu ka kõvasti surunud, kuna väike mõra seal.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 06 Veebr 2019, 12:21
@tobimarg Kas sul käivitus ka nupust? ÄKKI on mingi abi sellest, kui käivitad sahtlist selle auto. See pidavat puldi autole tuttavaks taas tegema. KUI muidugi mingit füüsilist kahjustust asjal ei ole. Lihtsalt mõte. Võin oma mõtteda jumala seina puusse panna, aga midagi kaotada ei ole ju:)
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Veebr 2019, 12:36
Ei nupust käivitust ei ole, lambist, täitsa konventsionaalne puldi surumine :) Ma sünkimise teemale mõtlesin ise ka, aga loogiline oleks, et kui sünk millegi pärast maha koolenud, siis ei töötaks puldil teised funktsioonid ka.
SanderSPS kirjutas:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Veebr 2019, 13:20
Mikrolüliti väsimine.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Veebr 2019, 13:57
Ehk siis selle puldi võib prügikasti visata piltlikult öeldes?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Veebr 2019, 13:59
tobimarg kirjutas:
Ei mitte seda. Korda saab ka teha kui tahta. Saab vahetada lüliteid, saab vahetada tervet plaati ja saab teha uue võtme.
Valikuid on, peab lihtsalt valima... :)
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Veebr 2019, 14:03
Ei tundu jah kontimurdev asi, peab tinutuskolbi sebima vist :) Tõenäoliselt ju lüliti ise terve, kui reeglina lihtsalt lahti tuleb plaadi küljest. Eks see selgub peale puldi lahtikangutamist..
Kes tänasid kasutajat tobimarg selle postituse eest:
volkar
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 06 Veebr 2019, 14:08
Sellel võtmel sureb avamise lüliti millegipärast. Olnud mitu sellist juhtumit. Loogiliselt võttes ei näpita avamist rohkem kui sulgemist ☺ Niipidi pole olnudki et avamine töötab ja sulgemine mitte
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Veebr 2019, 14:15
See on lamp jah :) A tead kui järgi mõtlen, siis litsun küll rohkem avamise nuppu. Hakkan liiga kaugelt litsuma, siis vaatan, et kuramus, ei teinud lahti, siis uuesti kuni jõuan levialasse :) A ma ei tea miks ma seda teen :D
Maahärra
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 06 Veebr 2019, 17:51
tobimarg kirjutas:
Et kõik kes kuskil läheduses on ikka teaksid millise masina juurde sa teel oled...
See siis puldi muljumise kohta "kilomeetri"
kauguselt juba.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 07 Veebr 2019, 19:39
tobimarg kirjutas:
Mul on pigem vastupidi, et panen automaatselt lukku ära ja siis kui jõuad veidi kaugemale jääd kahtlema ja "paned uuesti lukku".
Kes tänasid kasutajat Hapnik selle postituse eest:
Lilleke92
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 07 Veebr 2019, 19:45
Hapnik kirjutas:
tobimarg kirjutas:
Pane signa piiks aktiivseks. Aitab väga palju:)
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 07 Veebr 2019, 20:09
Töötab
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Veebr 2019, 20:47
Kusjuures isegi selliselt oma kunagise bmw juures proovinud (küll panin mitte vastu pead, vaid vastu kaela), kuid eks inimene käitus korraliku antennina :D
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 21 Veebr 2019, 09:13
Tegin hommikul vana puldi korda. Ega õieti aru saanudki, et mis seal siis viga oli. Algselt ei töödanud uste avamise nupp. Samas selle nupu mikrolülitiga oli kõik ok. Külmjooteid polnud ja lüliti klõpsus. Samas, oli uste sulgemise nupul 4-st jootest 2 lahti :) Aga nupp jällegi töötas, sest lüliti oli endiselt omal kohal ja nuppu vajutades surus need lahtised jooted ka kokku. Igal juhul, pingutasin patarei klemme, jootsin kõik jooted üle ja panin kokku tagasi, ei hakanud lüliteid vahetama kuna toimivad. Jäi Iirimaalt tellitud 3 lülitit varuks.
Mida siit järeltulevatele põlvedele õpetuseks kaasa anda? :) Puldi lahtisaamine on paras peavalu ja esmakordsel avamisel võib puldi suht ära rappida. Kogenud tegijad saavad kindlasti puhtamalt hakkama, aga ma ei näe, et varem avamata pulti saaks nii lahti, et kuskil mingeid kangutamisjälgi ei jää. Puldi sisu on liimitud nuppudega poole külge, liim tuleb läbi lõigata (selle käigus tõdesin, et puldi küljed on suht õrnad) ja sisu kesta seest vaikselt välja kangutada. See ongi kõige keerukam osa. Tinutamist peaksin ka veel kõvasti harjutama :D
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 21 Veebr 2019, 09:33
tobimarg kirjutas:
Tinutatakse naabrimehega või üksi, komponente ikka joodetakse :)
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 21 Veebr 2019, 09:38
kraff kirjutas:
tobimarg kirjutas:
A kust sa tead mida ma mõtlesin? :D Ok ok, va jootmist peab harjutama jah. Ja mitte sõprade jootmist!
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 21 Veebr 2019, 12:03
tobimarg kirjutas:
Ma tellisin omale uue puldi korpuse. See tuli kolmes tükis ja see liimitav osa enam ei olnud liimitav vaid klambritega mida saab kenasti hiljem ka lahti:)
