Gamma ekraan pime
dlinfra74
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 0
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas dlinfra74 » 24 Veebr 2019, 15:59
Pikalt seisnud Gamma raadio (kassetikas) ei hakka tööle. Kui vool järgi panna, siis plingib ainult punane tuluke, ükski nupp ega ka taustvalgus ei toimi.
Et milles asi võib olla ?
Kas keegi kena inimene seltaks mulle ära mis need tähised tähendavad. + ja maanuds tean aga seal mingi päike ja jne veel :)
pilt raadio klemmide tähistest
https://prnt.sc/mpesku
klemmid
franz
Telefon: 51 901 801
Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
Tänatud: 46 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas franz » 24 Veebr 2019, 18:07
Tere.
et käima saada peab olema ühendatud
maandus -,
Ub+ on vool akupealt ehk pidev,
S-kont on süüteluku vool ehk süüde sees vool peal
ja "päike" on armatuuri taustavalguse vool ehk tuled põlevad siis ka taustavalgus põleb
nii peaks töötama see makk võib ka koodi küsida.
Rainer
Kes tänasid kasutajat franz selle postituse eest:
dlinfra74
Tänatud: 609 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2019, 18:16
S - kontakt nüüd süütevool küll pole. Ennem on selleks Ub klemm. + Klemm on pidev vool.
Viimati muutis jussike, 24 Veebr 2019, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas franz » 24 Veebr 2019, 18:22
Lisan lingi
http://pinoutguide.com/Car-Stereo-Volks ... nout.shtml
võin ka eksida aga selline skeem jäi kohe silma
Rainer
Viimati muutis franz, 24 Veebr 2019, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
dlinfra74
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas franz » 24 Veebr 2019, 18:26
Lisan veel ühe lingi eks otsusta ise milline ühendus on õige aga igapidi on S-kont on süüteluku vool
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... to-Corrado
Rainer
Viimati muutis franz, 24 Veebr 2019, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
dlinfra74
Tänatud: 609 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2019, 18:38
S- kontaktile peaks siin vool peale tulema kui makk käima pannakse.
dlinfra74
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 0
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas dlinfra74 » 24 Veebr 2019, 20:08
Veadasi makirisu tuppa. Panen 12V järgi. Pluss ühendadan Ub+ ja miinuse panen korpuse külge, sest skeemi maandus ja korpus omavahelt ühenduses aga ei mõmmigi. Veel miskit tegema ?
Tänud Rainer nende linkide eest. Jälle pilt selgem..
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas franz » 24 Veebr 2019, 20:14
aga proovi siis see S-kont ka vool peale juhtida ja kui ei miskit siis veel Ub+ kõrval olev + ka vool peale
Rainer
dlinfra74
Tänatud: 609 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2019, 20:26
Sul ju alt teine klemm +, miks sa sinna plussi peale ei lase lisaks Ub+ -le
dlinfra74
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 0
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas dlinfra74 » 24 Veebr 2019, 20:48
Ub+ kõrvale väike sild oli abiks. Sain käima. Aga nüüd taust valgus, siis peaks veel Ub+ ja "päike" kokku panema ? kui ma toas mängin. Väga ei julge katsetada huupi.
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas franz » 24 Veebr 2019, 20:51
täpselt nii päike on taustavalgus + peale
Rainer
dlinfra74
dlinfra74
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 0
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas dlinfra74 » 24 Veebr 2019, 20:56
Tänud, nyyd päevavalguses autosse toppima ja ilmselt vaja juhtmed ümber ühendada. hetkel see loom golf 3-s käima ei lähe.. :)
Suur kummardus Rainerile!
Tänatud: 609 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2019, 20:58
Üldiselt peaks taust toos maki käivitamisega süttima, aga on ka erandeid, et tahab eraldi toidet...
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 24 Veebr 2019, 21:12
Selle ajastu orginaalmakid tahavad eraldi toidet, vähemalt niipalju kui mina näinud.
Kes tänasid kasutajat J.Aru selle postituse eest:
dlinfra74
Tänatud: 609 korda
Gamma ekraan pime
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2019, 21:16
Ja tausta valgus auto poolt peaks olema hall sinise triibuga... Valge sinisega oli vist kiiruse signaal ehk Gala, keerab kiiruse/müra suurenemisel häält peale...
dlinfra74
Mine “Audio ja video”
