Passat b4 1996 aasta 1.9tdi 66kw absi probleem
mniilus
Auto: VW Passat 1.9TDI 66kw 1996a
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mniilus » 28 Veebr 2019, 18:42
Probleem selline et absi tuli põleb, ning selgus et absi aju koos juhtmetega ära põlenud.
Kustkohast leiaks sellele absi aju ?
Viimati muutis mniilus, 28 Veebr 2019, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Veebr 2019, 18:48
Et tuled nagu avalikust foorumist nõu küsima, kuidas pettust läbi viia?
Loodan siiralt, et keegi ei anna seda väärt nõu.
mniilus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mniilus » 28 Veebr 2019, 18:51
Küsin nõu kuidas seda korda saaks, mitte kuidas pettust läbi viia .
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Veebr 2019, 21:04
No esialgne küsimus kõlas küll nii moodi, et kuidas sellises olekus ülevaatuselt läbi saada.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 01 Mär 2019, 08:27
Mõistlik oleks otsida kuskilt lammarist või jupimüüjalt doonori pealt kõik vajalikud asjad - eriti juhtmestikuga võib keeruliseks minna kuna turg neile pea olematu ja jäävad teised auto külge kui kere edasi ümbertöötlusse läheb. Samuti piiritagused müügiportaalid saavad ajuga aidata, varuosa number peab klappima.
