Passat b4 1996 aasta 1.9tdi 66kw absi probleem
mniilus
Auto: VW Passat 1.9TDI 66kw 1996a
Lugemata postitus Postitas mniilus »
Probleem selline et absi tuli põleb, ning selgus et absi aju koos juhtmetega ära põlenud.
Kustkohast leiaks sellele absi aju ?
Viimati muutis mniilus, 28 Veebr 2019, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
Et tuled nagu avalikust foorumist nõu küsima, kuidas pettust läbi viia?
Loodan siiralt, et keegi ei anna seda väärt nõu.
mniilus
Küsin nõu kuidas seda korda saaks, mitte kuidas pettust läbi viia .
No esialgne küsimus kõlas küll nii moodi, et kuidas sellises olekus ülevaatuselt läbi saada.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Mõistlik oleks otsida kuskilt lammarist või jupimüüjalt doonori pealt kõik vajalikud asjad - eriti juhtmestikuga võib keeruliseks minna kuna turg neile pea olematu ja jäävad teised auto külge kui kere edasi ümbertöötlusse läheb. Samuti piiritagused müügiportaalid saavad ajuga aidata, varuosa number peab klappima.
