Passat B7 Ostuabi
- Uustulnuk
- Telefon: 56156987
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Passat B7 Ostuabi
Valisin enda jaoks välja sellised masinad, millest võiks saada minu uus pereauto.
Äkki on keegi neid autosid vaatamas käinud teab hoiatada/soovitada
Äkki mõni nendest on siinse foorumlase oma?
Mis vahe on 125kw ja 130kw mootoril?
Pole omanud eelnevalt ühtegi VW mudelit.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2975145
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3006196
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3030483
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3033332
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3031063
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2971534
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3050918
Tänan
Nurk
Tänan
Nurk
Viimati muutis Nurk, 02 Mär 2019, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Passat B7 Ostuabi
Kui mina täna valiks uut suksut siis pigem sellest valikust see https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3050918
Piisavalt lisasid jne. Ei viitsinud hetkel muidugi tausta uurida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Passat B7 Ostuabi
Ajaloos seni 7 omanikku, kõigest.
https://www.car.info/en-se/license-plate/S/DLY028/specs
ViljarKaurla kirjutas: ↑02 Mär 2019, 17:48Kui mina täna valiks uut suksut siis pigem sellest valikust see https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3050918
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Passat B7 Ostuabi
Kõik oleneb paljuski, mis august varuosa ja vahetuse kätte saad, kuid LUK-i kompl. oli koos vahetusega minu omal 650.- (kindlasti saab ka odavamalt, kuid mina lähtusin tookord töö kiirusest, enda mugavusest +1a. garantiist).
DSG välp loetakse 60000 km.
4-motion eeldab loomulikult ka lisakulutusi ja hooldusi. Vaks vahet, kas seal taga veereb vaid 2 ratast lihtsalt kaasa või aitavad ka tagant tõugata. Ehk siis Haldexi hooldus on täiesti asjakohane (õli, filter, filtri kaas).
P.S kui mina peaks täna uuesti valima, siis läheks samuti Alltrackiga sõitma, kuid see rohkem minu vajadustest kinni. Kui vaid linn ja trass, siis ei näe sellele põhjust. Kuigi natuke eristb see Alltrack tänavapuildis küll tavalisest B7-st.
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Passat B7 Ostuabi
Nagu juba vastati siis, DSG välp 60k ja ka haldexi välp 60k.
Endal need ees ootamas varsti varsti koos suurhooldusega. Läheb siis juba ka rihmavahetuseks. Møllerist pole veel pakkumist küsinud
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 38 korda
Passat B7 Ostuabi
DSG hooldus maksis Hõbenooles eelmisel suvel 166 eurot (vaid hooldus, st sidureid ei puudutud kuna vajadus puudus), Møller on ilmselt kallim.
Viimati muutis Vvariant, 03 Mär 2019, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 55 korda
Passat B7 Ostuabi
Aga mitte märkimisväärselt kallim. Pakkumises oli dsg 190 eurikut
- kuzmits
- Auto: VW Passat Alltrack 2,0 TDI DSG 130kw 4motion 2014a, VW Sharan 2,0 TDI DSG 130kw, 2013a
Passat B7 Ostuabi
Kui valid tavalise ja alltracki vahel siis tee proovisõitu mõlemaga. Alltrack on jäigem. Mul on mõlemad olnud.
130 ja 125 kw on vist tarkvara vahe. 130 on siis uuem natuke. 130kw mootoril on rihmavahetus 210000tuh peal aga soovitavad teha 180000 peal. 125 kw kohta ma täpselt ei tea. Kui ostad sarnase läbisõiduga autot siis võiks selle töö peale mõelda ( ka kuskil 600 euri ringi maksumus)+ 180000km pealt ka dsg ja haldexi õlid. Nii et päris suur hooldus. Soovitan aasta numbri poolest mida uuem seda parem sest need autod kipuvad vaikselt ka roostetama ikka. Mul 2014 a versioon ka keretöödes väikese roostega käinud. Ja veel- highline iste on mugavam(suuremate külgtugedega) - seda tüüpi istet mõtlesin https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3050918 seda istet on ka mitut versiooni- kuju on sama aga viimistlus on kas täisnahk nagu see või siis küljed tavaline nahk ja keskelt alcantara- see ei ole nii libe. Proovi erinevaid- see on täitsa maitse asi milline nahk rohkem meeldib.
kui sa just väga suur mees ei ole, siis võib seda tüüpi iste kitsaks jääda kuna külgtoed on suuremad. Ja webastot kindlasti soovitan kui valida on.
Kui mõtled ka jooksvatele kuludele siis tavapassati rehvimõõt olenevalt siis veljest näit 235/45/17 on soodsam. Alltrackil enamlevinud mõõduga 225/50/17 on tiba kallimad rehvid. Kui just made in china ei kasuta, siis pole väga vahet arvatavasti.
Viimati muutis kuzmits, 03 Mär 2019, 20:56, muudetud 5 korda kokku.
- TiitRE
Passat B7 Ostuabi
Parandaks sind - see pole highline iste vaid. Minu oma oli küll R-line, kuid seda väliselt ja muidu tavaline comfortline ja sellise sisuga. Samas naise B6 on highline ja sellise heleda alcantara sisuga.kuzmits kirjutas: ↑03 Mär 2019, 20:45Ja veel- highline iste on mugavam(suuremate külgtugedega) - seda tüüpi istet mõtlesin https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3050918 seda istet on ka mitut versiooni- kuju on sama aga viimistlus on kas täisnahk nagu see või siis küljed tavaline nahk ja keskelt alcantara- see ei ole nii libe. Proovi erinevaid- see on täitsa maitse asi milline nahk rohkem meeldib.
Weba oleks ka minu otsingus 1 kriteeriume.
Viimati muutis TiitRE, 03 Mär 2019, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
- kuzmits
Passat B7 Ostuabi
TiitRE kirjutas: ↑03 Mär 2019, 20:56Parandaks sind - see pole highline iste vaid. Minu oma oli küll R-line, kuid seda väliselt ja muidu tavaline comfortline ja sellise sisuga. Samas naise B6 on highline ja sellise heleda alcantara sisuga.kuzmits kirjutas: ↑03 Mär 2019, 20:45Ja veel- highline iste on mugavam(suuremate külgtugedega) - seda tüüpi istet mõtlesin https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3050918 seda istet on ka mitut versiooni- kuju on sama aga viimistlus on kas täisnahk nagu see või siis küljed tavaline nahk ja keskelt alcantara- see ei ole nii libe. Proovi erinevaid- see on täitsa maitse asi milline nahk rohkem meeldib.
Mul on jäänud see meelde just higline istmena kuna mul oli enne naisel samuti b6 highline ja alcantaraga sama iste. Siis tegelikult B6 oli kunagi ka selline varustus nagu sportline ja sellel oli sama iste aga üleni riidega hoopis. Nüüd alltrackil on ka sama tüüpi iste aga alltrackil pole üldsegi selliseid varustustasemeid( higline, comfortline jne...)
Ühesõnaga mine sa võta kinni mis ta nüüd täpselt on aga higlinedel on nad kõigil sellist tüüpi. Ja R linedel ka muidugi
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
Passat B7 Ostuabi
Higline-l on minu meelest sellised istmed - https://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pi ... _missing=1 ja need mis on kõrgemate äärtega on sportistmed!
- TiitRE
Passat B7 Ostuabi
Usun, et pandi ikkagi nii ja naa. Mul naise b6 on highline ja heledad alcantara "korvid" sees.Maxpower kirjutas: ↑04 Mär 2019, 09:50Higline-l on minu meelest sellised istmed - https://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pi ... _missing=1 ja need mis on kõrgemate äärtega on sportistmed!
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
Passat B7 Ostuabi
seda kindlasti, aga need kõrgete äärtega ei ole minu meelest standardis (Highline varustuses) vaid tuli siis eraldi tellida, kas ka lisa raha eest, seda küll ei tea...TiitRE kirjutas: ↑04 Mär 2019, 10:14Usun, et pandi ikkagi nii ja naa. Mul naise b6 on highline ja heledad alcantara "korvid" sees.Maxpower kirjutas: ↑04 Mär 2019, 09:50Higline-l on minu meelest sellised istmed - https://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pi ... _missing=1 ja need mis on kõrgemate äärtega on sportistmed!
Võib-olla ka eksin aga kuskilt olen niimoodi välja lugenud
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Passat B7 Ostuabi
B6 highline iste oligi sportistmega sarnane. B7 highline tavaline iste eelviidatud variant ja sportiste suurema külgtoega.
Viimati muutis KuldarA, 04 Mär 2019, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Passat B7 Ostuabi
Esimest isendit käisin vaatamas. Pildid ilmselgelt paremad kui reaalsus-kivitäkkeid ja mõlgikesi jagus seal.
Tegin ka proovisõitu. Väga hull nagu polnud, aga veermikus vajavad mõned detailid kohe kindlasti vahetamist.
Põnevaks läks aga alles siis, kui ütlesin et tahan lasta Mölleris üle vaadata. Omaniku nägu vajus pikaks ja kuidagi vaikseks jäi.
Helistasin et seal aega kokku leppida, aga ei sobinud talle ei üks, ei teine ega ka kolmas päev.
Lubas mulle järgmisel päeval ise helistada ja öelda mis päev talle sobib. Vaatamas käisin esmaspäeval ja kõnet ootan siiani. Samuti ei vasta ka minu kõnedele.
Nii et ühesõnaga väga ei soovitaks seda autot...
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Passat B7 Ostuabi
Head remondi töökojad ei arva kunagi autodest hästi. Vahet ei ole kui heas korras sa arvad et auto on, aga mingi vea ikka leiavad.
- kuzmits
Passat B7 Ostuabi
Omast kogemusest võin öelda, et see väide ei pea paika.
Olen ise viinud kontrolli kui olen ostnud autosid ja on minu autosid viidud kontrolli kui olen müünud.
Kõik sõltub ikka auto omanikust.
- Tänatud: 75 korda
Passat B7 Ostuabi
MustVälk väitega võib nõus olla, aga mitte ainult head.
Näited elust enesest:
* Audi B6 umbes 10a tagasi Audihoolduses - auto normaalses korras, midagi viga polnud mulle teadaolevalt. Ei kilisenud, ei kolisenud. Audihooldus leidis, et miskid tagasisilla pukside vahetusele võiks kunagi tulevikus mõtlema hakata, hakkab väikseid pragunemise märke tekkima. No ostja läks muidugi kohe pöördesse ja nõudis kogu puksi hinna + tööraha võrra alla. Enne oli hinda juba kõvasti alla tinginud anyway. Reaalselt ju midagi viga polnud täna, sai siiski vastu tuldud.
* Ei mäletagi enam mis auto, aga ostja vedas kunagise kiirendusmehe Maksim Zolotarjovi tuning-garaazi. Äkki oli mingi Golf 3 või 4 ja päris palju aastaid tagasi. Ühesõnaga jällegi korras auto, aga Maksim leidis seal muidugi hunniku "vigu" ja lõpuks küsis, et miks sa üldse seda autot vaatad, tule ma näitan meil siin umbes samas hinnas Audi A3, just Leedust tulnud, mõtle sellele. Ühesõnaga ostust loobuti ja ostja küsis et äkki viskan ta linna tagasi (Balti jaama juurest võtsin peale ja ülevaatuskoht oli kuskil Kopli lõpus). Keeldusin viisakalt, ütlesin et ma pole mingi taksojuht ja sõitsin minema. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui autol reaalselt mingeid vigu pole ja Maksim "oletab" et see või teine viga ja pigem tahab oma mingit panni pähe määrida.
* Golf mis oli just nädal varem käinud ülevaatusel ja ilusti läbi läinud. Ostja tahtis siiski viia oma ülevaatuspunkti. Mis mul vastu sai olla, kui tahtis veel raha kulutada. Igatahes otsus oli sama ja auto müüdud nagu lupsti. Müstika muidugi, et 1000 eurose autoga niipalju pingutada viitsiti. Pigem jääbki mulje, et mida odavam auto, seda rohkem loodetakse ja oodatakse (et saab ideaalse uue auto selle raha eest).
Aga noh jah, mingil määral võib müüjast ka aru saada. Käi ja sõida kuskile linna teise otsa, passi ja oota, pärast tuleb veel ma ei tea mis imeasju "vigadeks". Samas tean ka sõpra, kes on enda vanemat odavat hobiautot müües ostja lihtsalt pekki saatnud, et tal pole selliseks jamaks aega. Lõpuks sai ikka müüdud, miskid pensionärid Soomest ostsid ära (Cabrio ).
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 165 korda
- Tänatud: 80 korda
Passat B7 Ostuabi
Minu senine kogemus on näidanud, et ostjat sõiduki hooldusraamat ei koti, pigem meeldib ostjatel sirvida alles hoitud kõikvõimalikke remondi ja hooldusarveid.
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
Passat B7 Ostuabi
Jällegi vastupidine kogemus olemas.
13 aastat remondi ja hooldus arved olid kaante vahel. Korra lasi paberid näpu vahelt läbi ja küsis, et "mis ma sellega peale hakkan? ".
Aga masina ostis ära.
