Passat B8-le Direct TPMS ja Side Assist retrofit
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Plaanis oma autol need väiksed vidinad külge pookida, uurin maad targematelt. On keegi teinud ja oskab kogemusi vahetada?
Ehk pääsen tagapampri maha võtmisest, et ise järgi uurida :)
Side Assisti plokikesed tagapampri nurkades - kui juhtmestiku komplekte uurida, siis 3G5971104C juhtmestikul paistavad juba nende andurite juhtmed-pesad küljes olevat. Sel juhul oleks väga lihtne, ei peaks ise hakkama juhtmeid ja klemme ühendama. Kas on ka võimalus et juhtmestikul puuduvad need Side Assisti plokkide pistikud?
Direct TPMS-i puhul sama teema, seal peab ilmselt juhtmed ise vedama? Väheusutav, et piskik juba ootab, et osta ainult TPMS Control Unit, ühenda ära ja proge külge?
Tänatud: 215 korda
Pole ühelgi vagil juhtmeid valmis.
Stanx maha ja saad nii BSD kui TPMS ära paigaldada.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Auto suht pulkadeks lammutatud nüüd, pampri alla Side Assisti plokikesed ja juhtmed ära viidud :)
Mitte ei leia kohta üles kus TMPS juhtplokike käib. ELSA läbi sobratud, kui ikka ei leia :shock:
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑30 Mär 2019, 12:44 Auto suht pulkadeks lammutatud nüüd, pampri alla Side Assisti plokikesed ja juhtmed ära viidud :)
Täpset kohta ei oska öelda aga sellel oma hoidik (3G0907538) , mis kinnitub kuskile kere külge tagumise stange taga.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Viimati muutis volkar, 30 Mär 2019, 14:03, muudetud 1 kord kokku.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Koht leitud, ei osanud enne nii lihtsast kohast otsida :)
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
@volkar juhul kui saladus ei ole, siis kust need pildid pärinevad?
PiltPiltPilt
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
argo kirjutas: ↑30 Mär 2019, 16:49 @volkar juhul kui saladus ei ole, siis kust need pildid pärinevad?
ikka ELSA-st, kust mujalt auto kooslust kõige täpsemini õppida saab :wink:
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Kuidas Passatil muidu see "Rear Traffic Alert" peaks toimima? Kas peaks tagurdades ainult küljepeal lähenevate autode eest hoiatama või ka jalakäijate?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑26 Apr 2019, 09:01 Kuidas Passatil muidu see "Rear Traffic Alert" peaks toimima? Kas peaks tagurdades ainult küljepeal lähenevate autode eest hoiatama või ka jalakäijate?
Minul karjub ka jalakäiate ja ratturite peale. Alguses hoiatab ning lõpuks pidurdab.
Ma pole päris kindel, kas see on osa RTA-st aga näiteks ka parkimisel kui lähened takistusele liiga kiiresti siis automaatselt pidurdab.
RTA on mind paar korda kitsastes parklates isegi päästnud - parkimiskohalt välja tagurdades kaamerast ega üle teiste autode midagi ei näe aga RTA karjub/pidurdab ning mõne hetke pärast lendab mingi madallendur tagant mööda.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Täna just esimest korda peale aktiveerimist nägin, et ühe jalakäia peale näitas ekraanil nurgas punast - järelikult ikka toimib asi mul :)
Peaks kuskil katsetama, kas see "hädapidurdus" ka toimib :) Osal on see menüüs linnukesega, ma omal sellist kohta kuskil menüüs ei leidnud.
Tänatud: 215 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑26 Apr 2019, 11:04 Täna just esimest korda peale aktiveerimist nägin, et ühe jalakäia peale näitas ekraanil nurgas punast - järelikult ikka toimib asi mul :)
Hädapidurdus ei pruugi kõikide parkimisplokkidega olemas olla.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Sõltub see parkimismoodulist?
PLA 3.0, 5QA919298 on mul.
R36 kirjutas: ↑26 Apr 2019, 11:07
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
R36 kirjutas: ↑26 Apr 2019, 11:07 Hädapidurdus ei pruugi kõikide parkimisplokkidega olemas olla.
