Passat B6 ABS mis kiirusel peaks välja lülituma
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
MustVälk kirjutas: 15 Mär 2019, 00:55 See on küll huvitav. Midagi seal väga valesti. Olen ka ilma kaitsmeta sõitnud ja muu osa toimis kenasti. Lihtsalt abs ja esp ei töötanud. :)
millise kaitsme välja võtsid. Proovin järgmisena seda :D
Ma võtsin parempoolse ukse plokist kaitsme nr 2 välja.
Boonusena hakkas ka legendaarne mootori tuli põlema. Panin kaitsme tagasi ja siis peale paari käivitamist ja 30 km kustus ära.
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 119 korda
Ei ma mäleta milline see oli. Otseselt ei võtnud välja, aga läbi põles nii hästi et visuaalselt ei olnud näha. :D
Vasakus kaitsmeplokis oli. Andis veakoodina roolilindi viga.
Mine “Veermik”
