Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Mär 2019, 17:16
PiltPiltPilt
Tõin ära :)
Kütusesäästlikus C
Märg haarduvus B
Müra 69 db
Kiirusindeks Y (300km/h)
Viimati muutis ryan, 16 Mär 2019, 17:17, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 17 Mär 2019, 15:20
Selle Y-i peab järele proovima :D
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Mär 2019, 18:43
See Y jääb vast märgade unenägude maale :mrgreen:
PiltPiltPilt
Tagumine , ühe poldiga kinni sest adaptereid pole veel , vana flants on all .
Antenn sobis ka hästi .
PiltPiltPiltPilt
Eest jäi nii , ilus 8)
See oli natukene ka moti tõstmiseks , neid originaale oli ikka raske tagasi keerata .
Need veljed tueb sirgestusse viia :?
Neid on ikka retsitud ja eks kallima raha eest saaks ilusamaid ka aga ei raatsi ju kohe rohkem välja käia .
Ja siis ma ei teagi , millal need kord ilusaks ja alla saab :think:
(omale;)
Ees on 13 mm flants
Taga 20 mm flants
Viimati muutis ryan, 18 Mär 2019, 13:47, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 17 Mär 2019, 20:49
Mis tootja rehvid 69 db ?
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Mär 2019, 22:27
Tehnilised andmed on nagu tehilised andmed ikka .
Kui sellest poolt uskuda , siis oled ka poolega petta saanud :lol:
Suurenda esimest pilti .
Kõva häälega ei julgegi välja öelda .
Viimati muutis ryan, 17 Mär 2019, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 17 Mär 2019, 23:04
ryan kirjutas:
17 Mär 2019, 22:27
Pfff ma vana hiinakate austaja ja olen mitmeid tootjaid omal nahal katsetanud, suvekatena on suht poogen tänava autol mis sinna alla paned. Peamine et oleks mustrit ja no 69 db võib olla pool tõde- on see ikkagi väga hea :thumbup:
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 18 Mär 2019, 10:15
Poogen hiinakaga on täpselt niikaua, kui on vaja üks korralik äkkpidurdus teha. Sõbral olid tutikad hiinakad all ja kui ikka 200 pealt ABS ragistab ja tunned et rehv ei saa hakkama, siis pole hea tunne. Sõltumata turvalisest pikivahest oli lõpuks seisma jäädes vahe alla meetri kindlasti. Peale seda ostis ikka korraliku brändi rehvid alla. Ja et keegi ei hakaks 200 pärast kommenteerima, siis juhtus see puhkusereisil ja Saksas bahnil. Enne oli ka seisukohal, et neliku all pole vahet, kohalt 'ära saab ikka. Endal ka muidugi näide, kus ees olid Good Year Ealge F1 ja taga mingid hiinakad, Laagri kandi ringteel läks lihtsalt vihmaga tagaots oma teed, polnud lõbus kui käru ka veel taga oli (raske). Aga jah eks sõidetud nendega saab, aga piiri peale ei tasu viia neid.
Viimati muutis dellu, 18 Mär 2019, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Mär 2019, 11:32
dellu kirjutas:
18 Mär 2019, 10:15
No mul oli just vastupidi, korraliku premiumrehviga läks lappama- mustri jääk oli 4,5-5 mm. Peale seda juhtumit ostsin Westlaked ja sõitsin 2 hooaega murevabalt.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 18 Mär 2019, 13:54
Eks siis saab testida neid .
Meil siin on bahni vähem :lol:
Viivad su soolaputkasse ära ja saad 15 päeva :mrgreen:
Kas sul a3 8l sellest inglise versioonist ei jäänud alles uksehinge ?
Viimati muutis ryan, 18 Mär 2019, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 18 Mär 2019, 14:51
No usun et uksehing on sama ka Boral/G4-l jne. Midagi vast ikka leaiks.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 18 Mär 2019, 21:17
Visuaalselt tundub , et toledo oma sobiks ka .
Mul on sellel alumise hinge uksepiiraja keskmisel rullil loks sees .
Mõte , miks ma küsisin on see , et inglismaal on see kõrvalistuja uks ja vähem vatti näinud .
Või on esimene ja tagumine samasugune , hästi ei usu , kõik on vaja ju erinevad teha .
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Mär 2019, 22:42
Paremaid on mul pakkda :P
Viimati muutis tito, 18 Mär 2019, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 19 Mär 2019, 10:14
tagumine on 2 sammuga, esimene 3-ga. Riho72 kunagi proovis. Ma ei mäleta kas jättis kasutusse või ei.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Mär 2019, 21:44
Audi A4 jäi täna poe parklasse , käisin pudeleid viimas , hea suur auto :lol:
Käima pannes hakkas mingi ragin pihta eest , Õlipumba kett :? :roll:
Mootor soe ja kuskilt viskas õli ka välja , siis tuli kerge pilv ka eest :shock:
Jätsin kohe seisma .
Väntvõlli juurest alt oli märg , radikas ka , genekarihm oli pisut ringi ka vedanud õli .
Sel saanil on ju autumaat kast , mida tirida ei tohi ilma et mootor ei töötaks .
Homme tuleb treila järgi tellida ja kusagile ära lohistada :|
(naine oli rõõmus , küsis , et kas nüüd saab uue , et viime romulasse) :roll: :lol:
Motoriks on sellel autol hea ja kurikuulus 2,0 TDi 103 kw , kahe nukaga vist oli .
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 21 Mär 2019, 23:22
Lähimasse teenindusse võid nööri otsas lohistada. Kui neutraali peale tõmbad kangi. Soovitavalt mitte üle 30 kiltsa tunnis kiirusega. Või lähimasse kuusakoski suht suva kiirusega, aga mitte üle 50.:D
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 22 Mär 2019, 09:23
Kui vaja liigutada, siis saan vast aidata ;)
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Mär 2019, 11:44
Variaator ja dsg ei tohi üldse vedada kui mootor ei tööta (Hõbenool).
PiltPilt
Nii ta lahkus .
Viimati muutis ryan, 22 Mär 2019, 11:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Mär 2019, 12:15
Su teema oleks ka igav kui poleks udisid :D
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 22 Mär 2019, 12:31
Ehk siis kõikidesse VW teemadesse natuke Audit?
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Mär 2019, 13:46
alkeemik kirjutas:
22 Mär 2019, 12:31
Jepou, isegi romil on Audi TT puksid esiõõtsa tagumisteks :mrgreen:
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Mär 2019, 13:53
No see on ju tegelikult ka volkswaagen ja paljud vw poisid , kellel on 2,0 TDI passatil vahel , saavad ka teada kui hea see 2,0 tegelikult on :wink:
Praegu siin VAG grupi nurgas võib audit ka mainida , ei viitsi viite teemat teha .
Selgus , et ikkagi õlipumba balansivõllid on kokku jooksnud , keti puruks teinud , kett läbi otsakaane jooksnud .
Töö ; 280 lahti , 280 kinni , siis jupid kui päästa annab . Kui saaled viga pole saanud jne . RIP
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Mär 2019, 09:47
Kordan klišeed, ma tean mda Sa tunned
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Mär 2019, 14:38
PiltPilt
Audi A4 B6 1,9 TDI 96kw 6-speed 2004/10
Tänasest on siis legendaarne 1,9 juures .
2,0 laiba pean maale ära vedama , võtan ise laiali , vaatame kas saab asja ja siis turgu .
Keegi teab head ja odavat treilat ??? Et tõmbab peale ja viib 56 km kaugusele .
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 25 Mär 2019, 15:37
No ja mida ma paar posti tagasi kirjutasin :D?
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Mär 2019, 16:30
ryan kirjutas:
25 Mär 2019, 14:38
PiltPilt
No räägib lähemalt, nelivedu monomähkur jne jne jne. Ja põhiküss mis maksis? :D
Mine “Huviliste autod - VAG”
