B8-le velgede sobivus
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Kas on kellegil kogemust mis on velgedel max offset, mis alla saaks panna?
Ostsin veljed 7,5 18'' ET51, tehas pakub normaalvahemikku 42-47 ET vist.
Kas see 4mm, mis sissepoole ratas jääb võib hakata vedrustuse vastu käima mingites oludes?
Ehk suurespildis küsimus, et kas peaks kohe ostma 5mm flantsid või ei?
Karl
Karl
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kas tehas pakub seda vahemikku samuti 7,5 laiusele veljele?
Kuna tehaserattad istuvad niikui nii minu arust natuke liiga koopas, siis oleks pigem natuke väiksema ET poole vaadanud, kui tehas pakub 38...40 vms.
Viimati muutis TiitRE, 25 Mär 2019, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
Karlmaister
- Auto: Passat B8
8 laiusega veljele peaks olema 44 ET originaalis. 7.5 laiusele ei leia
Kahjuks ostsin veljed emotsiooni pealt ära, kaua otsisin lõpuks leidsin, mis see ET ikka segab
Veljed ise Volkswagen Durban nimelised, 5GO601025G koodiga.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Orig. R-line 18" ja 8" laiad veljed, millel ET 43...võiksid isegi natuke väiksema ET-ga olla. B8-l vist koopad isegi avaramad?
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Ei usu et väga avaramad on. Need istuvad päris kenasti tegelt sul.
Mõtlen, et kas 5mm flantsist piisaks või pigem 10mm vaja?
10mm vähendaks ET41 peale, see vist oleks isegi parem?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Pigem 10mm.Karlmaister kirjutas: ↑25 Mär 2019, 22:36 Ei usu et väga avaramad on. Need istuvad päris kenasti tegelt sul.
P.S see auto on müüdud Tallinnasse ja veljed peaksid sõitma ühe tumeda b7 all Tartus
Karlmaister
- Auto: Passat B8
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Kindlasti.Karlmaister kirjutas: ↑25 Mär 2019, 23:13 Kui 10mm flants vahele panna, siis kas stock veljepoldid jäävad lühikeseks?
B8 7tollise velje ET on üldiselt 40 või 43. Kindlasti vaja miskit vahele panna. Lisaks pidurisadula mahtumisele võiks mingi välimus ka olla.
Aga turvalisem ja targem oleks kohe õige ET-ga velg võtta.
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Tuleb välja, et 8mm või 10mm flantsi leidmine kiiremalt kui 2 nädalat tarneaega ei olegi nii lihtne
Huvitav kas 12-15mm lükkab liiga välja?
Kui juhuslikult kellegil pakkuda 5x112 , 57.1 , 8-10mm flantsi 4tk müügiks oleks väga huvitatud!
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Stance.ee ei saa ka kiiremini aidata?Karlmaister kirjutas: ↑26 Mär 2019, 13:36 Tuleb välja, et 8mm või 10mm flantsi leidmine kiiremalt kui 2 nädalat tarneaega ei olegi nii lihtne
- Tänanud: 825 korda
- Tänatud: 123 korda
Kas sellise mõõduga flantsil velgede tsentreerimine ka on olemas?
Muidu pärast sõidad ringi ning velg tsentris vaid poltide järgi.
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Stance olemas kohe 5mm ja 15mm. 10mm võtab kuni 2 nädalat.TiitRE kirjutas: ↑26 Mär 2019, 14:01Stance.ee ei saa ka kiiremini aidata?Karlmaister kirjutas: ↑26 Mär 2019, 13:36 Tuleb välja, et 8mm või 10mm flantsi leidmine kiiremalt kui 2 nädalat tarneaega ei olegi nii lihtne
Karlmaister
- Auto: Passat B8
5-8mm flantsid on ilma kraeta ja tsentreerimiseta. 10mm juba valik kas kraega või ilma.Kraega tundub mõistlikum.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
See et36 (kui võtad 15mm flantsid) on vist selline piiri peal? 8" laiusega ja 35-ga on siin vist isegi teema olemas, kuid sul 7,5" lai ja vb jääbki ilusti?
Mina vastutust ei võta muidugi
Aga sul veel aega on, müü need maha ja osta kohe õige ET-ga ja laiusega asjad...jääb igasugune k*pp nende flantside ja poltidega ära.
Oleneb kuidas veljed meeldivad. Praegu veel hea aeg millal müüa saab hästi.
Ma võtsin ET42 b7 velje asemel b8 velje millel ET41. Aga samat velge toodetakse ka ET48.
Vahe on autos mille alla mõeldud. Kas touran või passat.
Karlmaister
- Auto: Passat B8
jah väga meeldivad
Sellise stiiliga originaal velge otsisin mingi pool aastat, kahju loobuda kui juba sain.
dp-hp pakub 12mm flantsi, suht kirves muidugi 4tk 72 euri, pluss poldid, 100 euri kokku.
12mm flantsiga oleks et 39, see peaks vist ok olema isegi.
Eks loll pea ole rahakoti nuhtlus
Viimati muutis Karlmaister, 26 Mär 2019, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
- jojoonas
- Auto: Golf 7.5 Variant R
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 12 korda
selle kõige jaoks on olemas kaks lehte:
1) www.wheel-size.com - siit näed erinevaid velgede ja rehvide kombinatsioone, mis tehas paneb ning mis alternatiivina sobivad
2) www.willtheyfit.com - see leht kirjeldust vajada ei tohiks - saad muuta veljeparameetreid nii nagu süda lustib ja näha, mil moel erinev ET ja laius alloleva suhtes muutub
Viimati muutis jojoonas, 26 Mär 2019, 15:46, muudetud 2 korda kokku.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Wheel-size.com lehel ka kalkulaator olemas.
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Selle kalkulaatori järgi peaks ideaalne suurus olema ET41-43 kui ma nüüd õigesti seda kasutasin.
39 puhul soovitab vaadata kas koopaääre all ruumi on muidu aga hästi.
Ehk siis 8-12mm flants peaks kõiks sobima.
Tänud vastuste eest! Veljed alla saan panen pilti kah
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Teen väikse update sellele teemale, äkki mõni teine B8 omanik saab ka abi tulevikus.
Flantsid sai võetud DB-HP-st, 12mm flantsid, 40mm poldid (m14x1.5 pall).
Velgede allapanekul selgus, et 12mm flants ette läheb aga tagumise rummu peale 12mm flants kuidagi ära ei mahu, põhjusel, et flantsi krae sügavus liiga vähe umbes 3mm. Panin alla taha ilma flantsita paariks päevaks, ruumi tegelikult väga palju kannataks 51ET ga ka sõita aga välimus pole suurem asi just.
Uurisin kas flantsi saab treida kraed sügavamaks aga ei, kui hakata seda tegema kukub krae üldse otsast.
Helistasin DB-HP-sse ja uurisin mis lahendust tema pakuks, ütles et pane 15mm flants sellel krae täpselt 3mm sügavam.
Niisiis lõpuks ongi veljed all, ees 12mm flants, taga 15mm flants. Peale kõike seda ajun***i olen tulemusega väga rahul
- evald112
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Nende velgede ilust saan isegi aru. Mul endal sellised talverehvidega, aga mõõdus 18*8 et44.
Minu jaoks üllatav et tehti ka 18*7,5 mõõtu.....või on see replica?
EDIT: ise küsin ise vastan. Durbaneid tehti ka Golf GTI-le? Sest see 18*7.5et51 on golfi mõõt.
Niiet siin on hea näide golfi velgedest passati all.
Mis rehvimõõt peale sai?
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Need peaks originaalis Golf GTI veljed olema jep.
Rehv on Bridgestone Potenza S001 225/40.
