Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 25 Mär 2019, 16:38
Esivedu, letihind 3500 :)
Vihje: teisel pildil on kuulutuse id näha, võta suvaline auto24 kuulutus ja muuda numbrit vastavalt siinsele pildile ;)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Mär 2019, 16:41
Eelmise omaniku kirjeldust saab lugeda .
Ikka monomähkur , nelivedo ei ole prioriteet .
Konks on olemas ja käru saab vedada , manuaaliga ei tohiks küsimust olla .
Lisasi on muidugi rohkem peal kui plangul b7 .
Püsikas , istmesoojendused , navi , mingit pudi-padi veel :D
Ma pole veel ise sõitnudki :mrgreen:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Mär 2019, 18:35
Sellise paja juures on 4 vedu ju fun factor ;)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Mär 2019, 22:27
No see on nagu pere auto , kuhu siis terve famiilia peale mahub , driftima et vaevalt läheb .
Enamus ajast naise käsutuses , ma saan ka vahest proovida :mrgreen:
Tegin ringid linnas .
Aga selle auto kohta võiks juba öelda audi , juhitavus on hea , minek väga hea :thumbup:
Käike peab tihedalt vahetama , see on linnas miinus aga maanteel olevat kulu 4,2 .
Aga see auto hakkab kulgema rohkem trassi peal ja seal pole nii hull see lappamine .
Salong on ilus ja puhas , musta värvi ja hästi säilinud , plastikul kriipse ja kraapse pole .
Aknalülitid on väga tihked ja täpsed , b7 võrrelda ei kannata .
Roolinahk on väga heas korras , olulisi kulumisjälgi ei ole .
Veel meenub , et esimesed istmed on selga toetavad ja mõnusad , b7 oli vastik ja nõgus , selg jäi haigeks .
Tuled on pandud xenoonid , mingisugused tuled sai kaasa , üv jaoks :mrgreen:
Homme proovin need ära vahetada ja ülevaatusel ära käia , eks näis mis saab .
Aga jah , ülevaatus lõppeb selle kuuga :roll:
Viimati muutis ryan, 26 Mär 2019, 08:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 26 Mär 2019, 16:58
4.2 om natuke ulme. Mina sain 4.2 oma 96kw Boraga, kui 70-80GPS järgi kiirus. 100 GPS järgi oli 4.8-4.9.
Audi tehas ju 4.5, nii et eks ta pigem 5 on seal maanteel.
Kes tänasid kasutajat dellu selle postituse eest:
Antz
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Mär 2019, 20:12
See oli oaniku väitel , ei tea kui täpne see üldse on , näidata võib igasugu asju :wink:
Aga see mees sõitis ka ainult Rapla-Tallinn-Rapla liinil .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 27 Mär 2019, 21:02
B7 jõudis maale , tänud Delvis 8)
Edasi tuleb laiali lammutada see 2,0 TDI .
Täna sain teada , et 2,0 mootori õlipumbale on leitud lahendus 8)
Kuula seda kahinat , mida see pump toodab , uus pump toob diisli mootori hääle tagasi , ei kahise enam :thumbup:
Ei saa täpselt aru , mis keeles see on , mingi slaavi/saksa segu :roll:
Komplekt on müügis ka ;
https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-A6-2 ... 2676183197
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 27 Mär 2019, 21:46
Ilusad puhtad valged põrandad seal videos :D
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 29 Mär 2019, 19:30
B6 96 kw vagunga sai ülevaatusel käidud , läks kenasti läbi .
Võtsin xenonid eest ära ja panin teised tuled , mis kaasa anti .
Ja oi kurja , kõik pirnid olid välja keeratud , mingid sinised leedid olid parkidesse topitud .
Kaks korda käisin poes pirne ostmas :mrgreen:
Tuled keerati ka ilusti ja kenasti paika , liiga alla näitasid , järgmiseks korraks hea riiulist võtta :lol:
Kütusekulu linnas on 9,5 :eh:
A3 ga sõidan ka talvel lühikesi otsi 6L/100 .
Toledo võtab ka linnas 6-6,5 L/100
Kaal mängib ikka nii jõhkralt .
Siksaator
Auto: Borat
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Siksaator » 29 Mär 2019, 21:26
ryan kirjutas:
29 Mär 2019, 19:30
Noo mis sa siin ikka imestad- ma töristan ka enda 1.9 85kW seal 9-9,5/100km linnas :roll: .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Mär 2019, 11:19
No see on ulme .
Ma arvan , et sul peaks ka olema 6 kandis kulu .
Bora kaal on ka kuskil 1330-50 kg ?
Ma lasen selle 6L juures veel ketsi ka ja maanteel 120 ga kui saab .
Ma ikka eeldasin , et pumpdüüspihustid on samm edasi aga vist mitte :roll:
Et täpsem kogus kütust pritsida annab ka ökoma tulemuse jne .
Viimati muutis ryan, 30 Mär 2019, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Siksaator » 30 Mär 2019, 12:22
ryan kirjutas:
30 Mär 2019, 11:19
No see on ulme .
Ütlen ausalt, et ise olin ka pettunud selles pumpdüüs mootoris- linnas sellega mingit ökot ei saavuta :roll: . Küll aga on trassikulu mõistlik- kõigub seal 4,8-5,5 vahel. Võrreldes vana Passatiga (1.9 81kW) on täheldanud seda, et järelkäru sikutades on jälle selle 85kW mootori kütusekulu väiksem.
Bora kaal 1425kg.
Noo ise olin ka natuke skeptiline selle kulu suhtes aga kuna ülevaatusel kõik korras, pihustinäidud normis ning mingeid vigasid diagnost ei näita. Üldine kulu mul 70% trass ja 30% Tallinna linna peale tsirka seal 6,5l/100km viimased aasta otsa.
Viimati muutis Siksaator, 30 Mär 2019, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Apr 2019, 11:57
Passat ka kuskil 1500+ kg , siis 81 kw on juba lahja ja käru ka veel .
Pole ime et rohkem võttis .
B6 96 kw sai trassil keskmise 5,1 peale ja linnas 7,3 .
Võtab samasse auku , mis b7 103 kw .
Kohati on 103 kw automaadiga isegi ökom linnas lasta sest käiku vahetama ei pea ja saad ühtlaselt kiirendada .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Apr 2019, 12:10
PiltPilt
Toledo lagi leidis omale mürasummutuse .
Ukse sulgemine on kohe teine asi , katuseplekk ei plärise enam .
Nüüd hakkas tagumine number plärisema :mrgreen:
Lagi on vaja sisse saada , see võtab omakorda vaiksemaks .
Viimati muutis ryan, 02 Apr 2019, 12:14, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Apr 2019, 14:06
ryan kirjutas:
02 Apr 2019, 11:57
Väga hindad kaalu üle. :) Minu sedaan Passat on sinu Toledost ainult 50kg raskem maanteameti andmete järgi ehk siis tühimass 1385. :D
Edit: vaatasin üle, Siksaatoril oli enne universaal Passat ja selle tühimassiks näitas 1415, huvitav tõesti, et Bora rohkem kaalub kui Passat. :)
Viimati muutis J.Aru, 02 Apr 2019, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Apr 2019, 19:54
Maanteeametil on tavaliselt saapanumbrid auto andmete asemel :mrgreen:
Vaatasin auto 24
Ühel näitab (b5)
1533 kg universaal
1484 kg universaal
1415 kg universaal
1495 kg universaal
Siin need numbrid on .
Viimati muutis ryan, 02 Apr 2019, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 01 Mai 2019, 19:00
PiltPilt
Viimasel päeval sai lagi sisse .
Vana lagi .
Mingi juhtme n*uss oli ka ikka sest mul tagumiste uste kohal tulesi ei olnud , nüüd on .
Juhe tuli koos laega kaasa , vahepeal on näha , kuidas tehases juhtmeid on veetud .
Uskumatu pundar juhet on kokku keeratud , süvenema ei hakanud vaatasin , et neli juhet vaja ühendada ja nii tegin .
Isoleeriga tõmbasin pärast üle , antennikaabel oli ka veetud samast puntrast , harutasin selle lahti .
Viimati muutis ryan, 01 Mai 2019, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 01 Mai 2019, 19:19
Lagi sai sisse selle pärast , et oli vaja sõita lätti .
Viimati kasutasin autot Oktoobris .
Toomas käisime sõbrale A6 S-line guattro 3,0 L taolist asja .
Kiirendamine , selle sabast maha küll ei jäänud , teravalt liigub ikka toledo , möödasõidud pedaali vajutusega .
Kokku sai sõidetud üle 800 km ja keskmine kulu tuli 4,7L/100 km 8)
Möödasõidud olid kogu aeg ja litsusin pedalit korralikult :thumbup:
Riia teed on täis okse , mul on colid all ja seal läti linnas on ainult üks suur auk , ei soovita üldse :x
Kohalikud olid auto eestisse registreerinud , et mitte maksta 250 eur aastamaksu auto kohta sest teed on nii s*itad .
Viimati muutis ryan, 11 Mai 2019, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 11 Mai 2019, 18:16
Kui sul majas on audi , siis ei saa ka sellest ümber .
Jutt käib siis A4 B6 versioonist , millel 96 kw .
Täna viskas sellise pildi ette :roll:
ABS andur ?
Viimati muutis ryan, 11 Mai 2019, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 11 Mai 2019, 22:29
Kui ainult see tuli (veojõukontrolli veatuli) siis abs-i andur ei saa olla, sel juhul peaks abs ka kindlasti põlema. Ega muud väga pole kui arvuti järgi ja vaadata mille üle kurdab.
dislamees1.9
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dislamees1.9 » 12 Mai 2019, 08:15
Mõigu kek pakub et abs pump/aju vms kobaks kapoti all hakkab otsi andma. Passati peal vähemalt algas asi samamoodi.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 12 Mai 2019, 17:48
Ei tea aga praeguseks läks üle :roll:
Mul on üks diagnostiseade soolas , pole veel järgi läinud .
Sõber soetas võimsama , saan "vana" omale .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Mai 2019, 14:37
Endiselt on toledol probleeme madaldusega :(
PiltPiltPilt
Algselt ei saagi aru , et vedru ei tööta , alla minnes on teine pilt .
tegelikult peaks olema vedrudel vahed sees kui auto maas on , nagu teisel pildil .
Ees on vedrudel vahed sees aga ikka on jäik , ilmselt vedru ise on tsipa kõva .
Nüüd liiguvad mõtted tagasi madaldusvedrude peale , siis ei saa aga kõrgust regullida :roll:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Juun 2019, 23:13
Täna sai siis auto põõsa alt välja aetud ja linnusitast puhtaks pestud .
Viimati käisin sellega aprilli lõpus Riias torusi puhastamas , lasin ämblikud välja enne ülevaatust .
PiltPiltPilt
Muidugi läksid flantsid tagasi külge .
See aasta vist 19 velge alla panna ei jõua , tegeleb vedrustuse ja muude nipet/näpet asjadega .
Viimati muutis ryan, 21 Juun 2019, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Juun 2019, 08:09
Mingid Bemmid ka veel sinu omad?
Mine “Huviliste autod - VAG”
