Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- Tänatud: 75 korda
Esivedu, letihind 3500
Vihje: teisel pildil on kuulutuse id näha, võta suvaline auto24 kuulutus ja muuda numbrit vastavalt siinsele pildile
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Eelmise omaniku kirjeldust saab lugeda .
Ikka monomähkur , nelivedo ei ole prioriteet .
Konks on olemas ja käru saab vedada , manuaaliga ei tohiks küsimust olla .
Lisasi on muidugi rohkem peal kui plangul b7 .
Püsikas , istmesoojendused , navi , mingit pudi-padi veel
Ma pole veel ise sõitnudki
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
No see on nagu pere auto , kuhu siis terve famiilia peale mahub , driftima et vaevalt läheb .
Enamus ajast naise käsutuses , ma saan ka vahest proovida
Tegin ringid linnas .
Aga selle auto kohta võiks juba öelda audi , juhitavus on hea , minek väga hea
Käike peab tihedalt vahetama , see on linnas miinus aga maanteel olevat kulu 4,2 .
Aga see auto hakkab kulgema rohkem trassi peal ja seal pole nii hull see lappamine .
Salong on ilus ja puhas , musta värvi ja hästi säilinud , plastikul kriipse ja kraapse pole .
Aknalülitid on väga tihked ja täpsed , b7 võrrelda ei kannata .
Roolinahk on väga heas korras , olulisi kulumisjälgi ei ole .
Veel meenub , et esimesed istmed on selga toetavad ja mõnusad , b7 oli vastik ja nõgus , selg jäi haigeks .
Tuled on pandud xenoonid , mingisugused tuled sai kaasa , üv jaoks
Homme proovin need ära vahetada ja ülevaatusel ära käia , eks näis mis saab .
Aga jah , ülevaatus lõppeb selle kuuga
Viimati muutis ryan, 26 Mär 2019, 08:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
4.2 om natuke ulme. Mina sain 4.2 oma 96kw Boraga, kui 70-80GPS järgi kiirus. 100 GPS järgi oli 4.8-4.9.
Audi tehas ju 4.5, nii et eks ta pigem 5 on seal maanteel.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
See oli oaniku väitel , ei tea kui täpne see üldse on , näidata võib igasugu asju
Aga see mees sõitis ka ainult Rapla-Tallinn-Rapla liinil .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
B7 jõudis maale , tänud Delvis
Edasi tuleb laiali lammutada see 2,0 TDI .
Täna sain teada , et 2,0 mootori õlipumbale on leitud lahendus
Kuula seda kahinat , mida see pump toodab , uus pump toob diisli mootori hääle tagasi , ei kahise enam
Ei saa täpselt aru , mis keeles see on , mingi slaavi/saksa segu
Komplekt on müügis ka ;
https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-A6-2 ... 2676183197
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
B6 96 kw vagunga sai ülevaatusel käidud , läks kenasti läbi .
Võtsin xenonid eest ära ja panin teised tuled , mis kaasa anti .
Ja oi kurja , kõik pirnid olid välja keeratud , mingid sinised leedid olid parkidesse topitud .
Kaks korda käisin poes pirne ostmas
Tuled keerati ka ilusti ja kenasti paika , liiga alla näitasid , järgmiseks korraks hea riiulist võtta
Kütusekulu linnas on 9,5
A3 ga sõidan ka talvel lühikesi otsi 6L/100 .
Toledo võtab ka linnas 6-6,5 L/100
Kaal mängib ikka nii jõhkralt .
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Noo mis sa siin ikka imestad- ma töristan ka enda 1.9 85kW seal 9-9,5/100km linnas .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
No see on ulme .
Ma arvan , et sul peaks ka olema 6 kandis kulu .
Bora kaal on ka kuskil 1330-50 kg ?
Ma lasen selle 6L juures veel ketsi ka ja maanteel 120 ga kui saab .
Ma ikka eeldasin , et pumpdüüspihustid on samm edasi aga vist mitte
Et täpsem kogus kütust pritsida annab ka ökoma tulemuse jne .
Viimati muutis ryan, 30 Mär 2019, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Ütlen ausalt, et ise olin ka pettunud selles pumpdüüs mootoris- linnas sellega mingit ökot ei saavuta . Küll aga on trassikulu mõistlik- kõigub seal 4,8-5,5 vahel. Võrreldes vana Passatiga (1.9 81kW) on täheldanud seda, et järelkäru sikutades on jälle selle 85kW mootori kütusekulu väiksem.ryan kirjutas: ↑30 Mär 2019, 11:19No see on ulme .
Bora kaal 1425kg.
Noo ise olin ka natuke skeptiline selle kulu suhtes aga kuna ülevaatusel kõik korras, pihustinäidud normis ning mingeid vigasid diagnost ei näita. Üldine kulu mul 70% trass ja 30% Tallinna linna peale tsirka seal 6,5l/100km viimased aasta otsa.
Viimati muutis Siksaator, 30 Mär 2019, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Passat ka kuskil 1500+ kg , siis 81 kw on juba lahja ja käru ka veel .
Pole ime et rohkem võttis .
B6 96 kw sai trassil keskmise 5,1 peale ja linnas 7,3 .
Võtab samasse auku , mis b7 103 kw .
Kohati on 103 kw automaadiga isegi ökom linnas lasta sest käiku vahetama ei pea ja saad ühtlaselt kiirendada .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Toledo lagi leidis omale mürasummutuse .
Ukse sulgemine on kohe teine asi , katuseplekk ei plärise enam .
Nüüd hakkas tagumine number plärisema
Lagi on vaja sisse saada , see võtab omakorda vaiksemaks .
Viimati muutis ryan, 02 Apr 2019, 12:14, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Väga hindad kaalu üle. Minu sedaan Passat on sinu Toledost ainult 50kg raskem maanteameti andmete järgi ehk siis tühimass 1385.
Edit: vaatasin üle, Siksaatoril oli enne universaal Passat ja selle tühimassiks näitas 1415, huvitav tõesti, et Bora rohkem kaalub kui Passat.
Viimati muutis J.Aru, 02 Apr 2019, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Maanteeametil on tavaliselt saapanumbrid auto andmete asemel
Vaatasin auto 24
Ühel näitab (b5)
1533 kg universaal
1484 kg universaal
1415 kg universaal
1495 kg universaal
Siin need numbrid on .
Vaatasin auto 24
Ühel näitab (b5)
1533 kg universaal
1484 kg universaal
1415 kg universaal
1495 kg universaal
Viimati muutis ryan, 02 Apr 2019, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Viimasel päeval sai lagi sisse .
Vana lagi .
Mingi juhtme n*uss oli ka ikka sest mul tagumiste uste kohal tulesi ei olnud , nüüd on .
Juhe tuli koos laega kaasa , vahepeal on näha , kuidas tehases juhtmeid on veetud .
Uskumatu pundar juhet on kokku keeratud , süvenema ei hakanud vaatasin , et neli juhet vaja ühendada ja nii tegin .
Isoleeriga tõmbasin pärast üle , antennikaabel oli ka veetud samast puntrast , harutasin selle lahti .
Viimati muutis ryan, 01 Mai 2019, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Lagi sai sisse selle pärast , et oli vaja sõita lätti .
Viimati kasutasin autot Oktoobris .
Toomas käisime sõbrale A6 S-line guattro 3,0 L taolist asja .
Kiirendamine , selle sabast maha küll ei jäänud , teravalt liigub ikka toledo , möödasõidud pedaali vajutusega .
Kokku sai sõidetud üle 800 km ja keskmine kulu tuli 4,7L/100 km
Möödasõidud olid kogu aeg ja litsusin pedalit korralikult
Riia teed on täis okse , mul on colid all ja seal läti linnas on ainult üks suur auk , ei soovita üldse
Kohalikud olid auto eestisse registreerinud , et mitte maksta 250 eur aastamaksu auto kohta sest teed on nii s*itad .
Viimati muutis ryan, 11 Mai 2019, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Kui sul majas on audi , siis ei saa ka sellest ümber .
Jutt käib siis A4 B6 versioonist , millel 96 kw .
Täna viskas sellise pildi ette
ABS andur ?
ABS andur ?
Viimati muutis ryan, 11 Mai 2019, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Kui ainult see tuli (veojõukontrolli veatuli) siis abs-i andur ei saa olla, sel juhul peaks abs ka kindlasti põlema. Ega muud väga pole kui arvuti järgi ja vaadata mille üle kurdab.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mõigu kek pakub et abs pump/aju vms kobaks kapoti all hakkab otsi andma. Passati peal vähemalt algas asi samamoodi.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Ei tea aga praeguseks läks üle
Mul on üks diagnostiseade soolas , pole veel järgi läinud .
Sõber soetas võimsama , saan "vana" omale .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Endiselt on toledol probleeme madaldusega
Algselt ei saagi aru , et vedru ei tööta , alla minnes on teine pilt .
tegelikult peaks olema vedrudel vahed sees kui auto maas on , nagu teisel pildil .
Ees on vedrudel vahed sees aga ikka on jäik , ilmselt vedru ise on tsipa kõva .
Nüüd liiguvad mõtted tagasi madaldusvedrude peale , siis ei saa aga kõrgust regullida
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Täna sai siis auto põõsa alt välja aetud ja linnusitast puhtaks pestud .
Viimati käisin sellega aprilli lõpus Riias torusi puhastamas , lasin ämblikud välja enne ülevaatust .
Muidugi läksid flantsid tagasi külge .
See aasta vist 19 velge alla panna ei jõua , tegeleb vedrustuse ja muude nipet/näpet asjadega .
Viimati muutis ryan, 21 Juun 2019, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
