Kliima täitmine 5.5
Kristen300
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Kliima täitmine 5.5
Tere. Nüüd soojade ilmadega hakanud kasutama kliimat. Kui kliima sisse lülitan hakkab tulema imelik sisin salongi. Kas see on võimalik vähesest gaasist kliima paagis. Äkki oskab keegi soovitada kuhu pöörduda tartus. Või võib olla mingi muu häda selle sisina põhjuseks mida võiks uurida?
Viimati muutis Kristen300, 05 Apr 2019, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Kliima täitmine 5.5
Kas kohe tuleb see sisin või mingi aja möödudes? Mul oli nt kliimavent läbi ja ummikus istusid siis läks see a/c radikas liiga kuumaks, ning tuli ka mingi sisin salongi
Kristen300
Kliima täitmine 5.5
Kohe tuleb. Kui panen econi peale kaob ära. Kui panen offi peale siis ka paar sekundit veel kuulda sisinat.
- etnies858
Kliima täitmine 5.5
Kontrolli A/C venti kapoti all, peaks suht kohe tööle hakkama kui kliima sisse lülitad (väljas peab muidugi vähemalt +5 kraadi olema, et kliimapump taha tuleks üldse)
Viimati muutis etnies858, 05 Apr 2019, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
Kliima täitmine 5.5
Probleem on selles külma düsteemis on freooni puudulikus vaja lasta teha hooldus aparaat külge vaakumtest ja uued õlis ja õige kogus freoon sisse. Siis hakkab tööle.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Kliima täitmine 5.5
Tartus võime kliimaprobleemid ära lahendada - vajalikud seadmed olemas ning samuti know-how. Samas miinuseks see, et praegu töökojas rehvivahetushooaeg ehk selle ajal igasugused remondi- ja diagnostikatööd välistatud. Paari-kolme nädala pärast peaks juba võimalik olema. Kui varem lahendust ei leia, siis helista-kirjuta julgelt (kontaktid profiili all olemas).
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
Kliima täitmine 5.5
Üldjuhul sisin kliimasüsteemis tekib kui külmaainet on vähe, piisab juba 100grammist
- Hents3
- Telefon: 56477130
- Skype: hents70
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96Kw AWX
Kliima täitmine 5.5
Kui on kahtlus, et külmaainet on süsteemis vähe, siis Climatronicu ekraanile on sisuliselt nupulevajutusega võimalik kuvada torustikus voolava külmaaine töörõhk (Refrigerant Pressure), mille õpetuse leiad SIIT.
