Probleem tagumise kojamehega
passatvwb6
Lugemata postitus Postitas passatvwb6 »
Passat b6 2005 2.0tdi 103kw. Panin hommikul auto käima, tagurpidi käik oli sees, tagumine kojamees hakkas automaatselt käima, kuid poole käimise pealt jäi seisma. Vesi peale tuleb aga kojamees enam ei toota? Palun abi
Üldiselt klassikaline volkar, paljudel sureb see. Vaata linnas ringi, paljudel x asendis puhasti. Kõige lihtsam uus mootor külge. Mul kasutatult olemas kui huvi (2009a masinalt, ehk värskem ilmselt).
passatvwb6
Mis hinnaga mootor liigub?
