Passat b7 ja 19" veljed
Passat070
Auto: VW Passat 2011 CNG
Lugemata postitus Postitas Passat070 »
Seoses väikese kõksuga, kus hoolimatult rada vahetav juht rammis mind mu passatiga velgedega vastu äärekive, millega said lõhutud mu kaks velge, samuti teiselt poolt üks velg, mis kraabiti ära õnnetuse põhjustanud sõiduki poolt, saan ilmselt kindlustuse kaudu uued veljed. Tahaks praeguste 17" velgede asemele suuremaid ja sellega seoses on küsimus, kas keegi sõidab B7 Passatiga, millel on 235/40R19 rattad? Kas ja kui palju mõjutab sõidumugavust?
Tänatud: 604 korda
Maanteeamet lubab sul üldse selliseid alla panna?
235/40R19 veits suured vist Passatile?
Passat070
3.6Fsi originaalmõõt on see.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Tegemist on B8 originaalmõõduga, millel on suuremad ratta välismõõdud.
Ratta läbimõõt on 67,1cm,
B7 originaalis 235/45-17 64,3cm
Arvan et hakkab kuskilt vastu käima
Tänatud: 156 korda
B7 CNG suurim ettenähtud mõõt on 235/45/17. Kui ülevaatus jääb suverehvide kasutusaega, siis ei soovitaks ettenähtud mõõtudest erinevaid velje-rehvi kombinatsioone osta. Kui see ei morjenda, siis järgmine tehasemõõt on 235/40/18. A24-s praegu müügisoleval kumbagil B7 3.6-l pole kumbagil 19" lubatud mõõtudes kirjas aga see vaid statistikaks.
Viimati muutis siLc, 07 Apr 2019, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 23 korda
B7-l ei ole jah sellist mõõtu nimekirjas. Minu omal ka ei olnud kuigi soovisin ka panna miskit sellist. Aga jah, max ametlik mõõt on 235/40r18 ja siis on oem veljega tegelikult ka plastikust tiivalaiendid kohustuslikud. Vähemalt tehasest tulid nad nii, aga tüv ei vaata seda meie maal.
B8 peal tean võrrelda. 18 tolli vs 19 tolli ei ole mingit vahet.
Viimati muutis evald112, 07 Apr 2019, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
evald112 kirjutas: 07 Apr 2019, 21:34 B7-l ei ole jah sellist mõõtu nimekirjas. Minu omal ka ei olnud kuigi soovisin ka panna miskit sellist. Aga jah, max ametlik mõõt on 235/40r18 ja siis on oem veljega tegelikult ka plastikust tiivalaiendid kohustuslikud. Vähemalt tehasest tulid nad nii, aga tüv ei vaata seda meie maal.
Miks peaksid laiendid olema sellise mõõduga? Mul olid orig. 18" R-line Mallory´d ja rehvideks 235/40 ning vaat, et võiks veel kerget flantsigi panna.
Viimati muutis TiitRE, 07 Apr 2019, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Passat070
Selle järgi on B7 3,6 üks mõõtudest ka 235/40R19.
https://www.wheel-size.com/size/volkswa ... i-usdm-280
Hetkel on mul all 235/45R17.
Vaevalt, et uus kuskile vastu käima hakkab.
Ülevaatuse aeg on talvel.
Põhiline küsimus on siiski sõidumugavuses Tallinna tänavatel 19 tollistega sõites.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Viimasel lingil on see mõõt kirjutatud USDM ehk USA Passat alla, mis on teine auto. Võta sealt euroopa mudel.
tanelr
Auto: Passat B8 BiTdi
Lugemata postitus Postitas tanelr »
Kui 19 tolli, siis 235/35/19 on õige mõõt.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Rahunege nüüd korraks. CC ja B7 (Passati osas 100% kindel pole) sai tehasest tellida 19 tolli veljega. Kui tehasest tuli siis ka maanteameti poolt lubatud.
Näitena ühe sama mudeli / veoskeemi / mootoriga autode lubatud kombinatsioonist. Üks lihtsalt tuli juba tehasest 20" komplekt all.
Sõidumugavus muidugi omaette teema.
Viimati muutis Mindfreak, 08 Apr 2019, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
no kui mnt.ee lubatud kõrvale jätta, siis pista pea kõigepealt rattakoopasse ja vaata palju sul rehvi ja amordikannu nn alumise serva vahel ruumi on. 235/45/17 ja 235/40/19 kõrguse vahe on 2,73 cm, ehk /2 on umbes 1,4 cm. Kui sul seal see 1,4cm olemas on, siis ilmselt läheb. Sõltub muidugi ka velje ET-st.
margus000
Mindfreak kirjutas: 08 Apr 2019, 09:02 Rahunege nüüd korraks. CC ja B7 (Passati osas 100% kindel pole) sai tehasest tellida 19 tolli veljega. Kui tehasest tuli siis ka maanteameti poolt lubatud.
Ega ei ole küll nii et kui tehasest tuli siis mnt ameti poolt on lubatud.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
margus000 kirjutas: 08 Apr 2019, 19:32
Maanteeamet lähtub kõikide oma rumalustega tüübikinnitustest ning ka tootjapoolsetest nõuetest. Tahad autole teise mootori peale panna, siis esmalt ikka see - kas tehasest sedasi, kas % lubavad.... sama ka tegelikult rehvidega. Kui tootja on ette näinud ja uue auto saab sedasi tellida, siis tuleb ka vastava tüübikinnitusega. Kõik muu - kuidas reaalselt mingi kombinatsioon (velje diameeter, offset, keskava (sic!), kuid ka rehvimõõdud) auto alla sobib või mahub, see ei oma siinkohal enam tähtsust tegelikult. Ja nii ongi.
Jutud käivad, et uus seadus vaatab ainult velje offseti ehk kas ratas ulatub koopast välja või mitte - kõik muu on juba triviaalne. Ehk sisuliselt peedistatakse ainult liiga laiade flantside või väga valede velgede kasutajaid. Mis mõõt rehvi sinna alla läheb, on tulevikus sisuliselt teisejärguline. Pead ma viimase eest ei anna, aga väidetavalt liigume lähiajal selles suunas.
Tänatud: 223 korda
silverpik kirjutas: 08 Apr 2019, 19:47 Maanteeamet lähtub kõikide oma rumalustega tüübikinnitustest ning ka tootjapoolsetest nõuetest. Tahad autole teise mootori peale panna, siis esmalt ikka see - kas tehasest sedasi, kas % lubavad.... sama ka tegelikult rehvidega. Kui tootja on ette näinud ja uue auto saab sedasi tellida, siis tuleb ka vastava tüübikinnitusega. Kõik muu - kuidas reaalselt mingi kombinatsioon (velje diameeter, offset, keskava (sic!), kuid ka rehvimõõdud) auto alla sobib või mahub, see ei oma siinkohal enam tähtsust tegelikult. Ja nii ongi.
On oht et selline rumalus, nagu vale kiiruseindeksiga rehvide kasutamisest liiklusavarii korral ei saa kohus kedagi vangi panna? :mrgreen:
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
tito kirjutas: 09 Apr 2019, 07:23 On oht et selline rumalus, nagu vale kiiruseindeksiga rehvide kasutamisest liiklusavarii korral ei saa kohus kedagi vangi panna? :mrgreen:
Jajah. Vaatasin mis mul 225/45R17 rehvidest siis on.... V, W ja Y kiirusindeksiga, vastavalt siis 240, 270 ja 300 km/h lubatud.... tõesti, see tegelikult saab olema tõsine probleem :?
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Sügisel sai toodud rootsist '19 velgedega b7. Arkis vaadati rehvi tähiseid, et kiirust vms ei valetaks, niimoodi ütles vähemalt ja lasti läbi.
ryan
Ahh, minge metsa :D
Ma panen kohe toledole 19" alla.
Uus nõue on see, et ratas peab vabalt pöörlema oma augus ja kerest välja ulatuda ei tohi, pane mis tahad alla :wink:
Kiiruse näitu ei tohi ka mõjutama hakata.
Võtsin golfi arvele, 17 oli all, mis sellele mudelile ette nähtud ei olnud, ette oli nähtud vast max 16".
Kuskil see paber mul vedeles ka, mis nad sinna peale märkisid.
Viimati muutis ryan, 11 Apr 2020, 19:05, muudetud 1 kord kokku.
ryan kirjutas: 11 Apr 2020, 19:04 Ahh, minge metsa :D
Mul on kahel autol (viimasel oli jaan. 2020 ÜV) vaadatud pingsalt ka koormusindekseid, muu jutt jah selline.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Aasta vanasse teemasse pole vast paslik su toledot näiteks tuua tänase seaduse taustal? :D
Rait.
ryan
What ?
..ma eelnevat pikalt ei lugenud, nagu näha siis on enne mind keegi selle aktiveerinud.
Passat070
Teema lõpetuseks võib öelda, et kindlustuselt sain uued veljed, aga 19" kartsin võtta. Arvasin, et jääb liiga jäik. Võtsin 18". Aga isegi 18" on passatile Tallina auklikel tänavatel palju. Päris korralikult põrutas aukudes. Soomes seevastu oli ideaalne sõita.
Välimus jäi selline:
Mine “Veermik”
