Passat b6 ccm?
SiimVR6
- Telefon: 5579772
- Auto: Omega 2.0 85kw>Omega 2.6 132kw>Passat 3.2 184kw 4motion
Passat b6 ccm?
Tervist, mure järgmine, oman 2006a passat b6 3.2 4motion. Autol on aegajalt käivitamis probleemid, autole on paigaldatud ka lisaimmo, mis töötab järgmiselt, kui uksed mõned minutid lahti olnud siis auto tööle ei lähe, uksed lukku ja lahti siis läheb. Aga nüüd vahepeal teeb sellist jama nt sõidan kodunt tanklasse, tangin ära, uksed lukku ning uuesti lahti kuid auto tööle ei lähe, peab mitmeid ja mitmeid kordi proovima(seal hulgas puldiga uksed lukku ja lahti ka uuesti) kuniks käivitub. Ühes kohas diagnostikaga ja koos foorumist loetuga vahetasin mölleris roolilukusama ära. Probleem tagasi, uuesti diagnostika nüüd siis mölleris. Õeldi et vaja vahetada ccm plokk. Tellimisel 678 euri
, kasutatuna leiab neid paarikümne euroga. Kas kasutatud plokk sobib? Kas keegi oskab uue kasutatud ploki autoga paarituda?Kui sobib siis millise peab ostma, võimaliku sarnase koodiga või täitsa lambi plokk või unustan selle ja kõhin mõllerile pappi
. Veits segane jutt sai aga ehk saab aimu probleemist
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Passat b6 ccm?
Kordagi lisaimmot ei ole kahtlustanud? Mina alustaksin selle eemaldamisest, kuna need aftermarket asjad kipuvad ära väsima.
SiimVR6
- Telefon: 5579772
Passat b6 ccm?
Olen muidugi kahtlustanud, mainisin seda ka möllerile aga need ei teinud asjast välja. Eks peab vast siis uuesti laskma kellegil arvuti sappa panna, ei kujuta ette kuda see lisaimmo sinna paigaldatud on
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Passat b6 ccm?
Kaldun arvama, et arvutiga vaatamisest vähe kasu, võib tekitada teisi vigasid olenevalt paigaldusest. Soovitaksin lasta elektrikul lisaimmo eemaldada, muidugi kui tahta autole lisakaitset ja selgub, et pole selle viga siis veidike kehvasti aga usun, et ülemõistuse kallis see immo eemaldamine ja vajadusel uue paigaldamine pole.
- Tänatud: 612 korda
Passat b6 ccm?
Mitu B6-te on meil ära varastatud, et lisaimmot vaja on?
SiimVR6
- Telefon: 5579772
Passat b6 ccm?
Ega jah see lisaimmo on tüütu, kogu aeg mõlla selle puldiga et uksed luku ja lahti. Ostes oli peal juba, ja ei tea kus see paigaldatud on. Mölleri sõnul neil märge puudub selle kohta kuigi esindusest ostetud. Ju siis eilmised omanikud lasknud kuskil peale panna
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Passat b6 ccm?
Aga mida tähendab ei lähe tööle? Ei võta süüdet sisse? Süüte võtab sisse aga starter ei rakendu? Starter käiab aga mootor ei luba?
Võib arvata, et kui eemaldad pedaalide kohal oleva paneeli, siis vahib seal mingi juhtmete linnupesa vastu.
Viimati muutis siLc, 12 Apr 2019, 15:25, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Passat b6 ccm?
Kasutatud CCM saab paigaldada, kuid seal on vaja krüpteeritud immo-data ümber tõsta.
Linnupesa võiks minema visata ja taastada originaallahendus. Vähemalt selles osas mis puudutab starteri ja süüte ahelat. Seal on võimalik mitut pidi immot paigalda, et ilma teadmata kuidas paigaldatud ei oska ka keegi lahendust pakkuda.
SiimVR6
- Telefon: 5579772
Passat b6 ccm?
Süüte võtab sisse aga starterit mitte. Eks katkun selle katte maha ja teen olukorrast mingi pildi
