Autol on nagunii Webasto mootori ja salongi soojendus, suurte külmadega istun nagunii sooja autosse. Jagage palun kogemusi, kas on pointi panna lisaks soojendusega esiklaas
Passat B8 soojendusega esiklaas
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
Plaanin oma autol esiklaasi välja vahetada, et paigaldada kaamera avaga esiklaas. Nüüd olen valiku ees, kas panna soojendusega esiklaas või mitte. Kuna klaasi maksan ise ja hinnavahe on korralik siis pani natuke mõtlema...
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Soojendusega klaas ikka hea, ega webastot koguaeg kütta ei jõua, aga klaas jäätub vahepeal üsna kiirelt ära talvel. B8-l peaks olema see klaasisoojenduse retrofit lihtsam ka kui B7, kuna pole vaja lisada nuppu. Mindfreak oskab ehk lähemalt rääkida, tal see tehtud.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
B8 platformil pole veel läbi teinud aga jah võrreldes B7ga on lihtsam.KuldarA kirjutas: ↑12 Apr 2019, 09:18 Soojendusega klaas ikka hea, ega webastot koguaeg kütta ei jõua, aga klaas jäätub vahepeal üsna kiirelt ära talvel. B8-l peaks olema see klaasisoojenduse retrofit lihtsam ka kui B7, kuna pole vaja lisada nuppu. Mindfreak oskab ehk lähemalt rääkida, tal see tehtud.
CC-l oli kasulik lisa ning jahedamate ilmadega kasutasin koguaeg.
- Tänanud: 824 korda
- Tänatud: 123 korda
Pigem jah kui rahakott kannatab siis pane koos soojendusega.
Mul defa ja soojendusega klaas. Ning eelmine auto oli weba ja soojendusega klaas. Küll olid mõlemad traadiga mitte kilega, aga ei defa ega weba jõua piisavalt kiiresti seda esiklaasi sulatada.
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
Eks tuleb vist see investeering siis teha. Huvitab kas ta on B8-l originaalis tagaklaasisoojendusega sama nupu all?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Oleme Worldonfire B8 peal selle paigaldamisega poole peal. Nimelt pole B8 enam kaitsmekarbis vastavat ahelat ning tuleb veidi ajutööd teha. Muus osas 95% valmis ja juhtimine toimib.
Odavamaks teeb tõesti kliima vahetamise vajaduse puudus.
Ametlikult on 4GW - Kilega ja 4GX - Traadiga skeemid ka veidi erinevad kuna traadiga tarbib rohkem ning siis on koormus jaotatud kahe relee peale.
Ning generaatori peaks ka vahetama. Kõik mida siiani uurinud olen on 140A ilma ja 180A koos.
Pikk jutt, si** jutt aga tehtav.
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
Siis on ikka üksjagu nikerdamist, polegi nii lihtne kui ma alguses arvasin
Hea uudis on see, et mul on tehasest 180A genekas
R36 kirjutas: ↑12 Apr 2019, 10:32 Oleme Worldonfire B8 peal selle paigaldamisega poole peal. Nimelt pole B8 enam kaitsmekarbis vastavat ahelat ning tuleb veidi ajutööd teha. Muus osas 95% valmis ja juhtimine toimib.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Mõtlesin Worldonfire, aga kirjutasin Mindfreak, sorry
Mul klaasisooja pole ja 180A
MartenL
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Kas sa oled kindel et soojendusega kaameraga klaas on saadaval? Ma ei ole nii kindel ja Margus ka kirjutas et ei ole.Jaanuseonu kirjutas: ↑12 Apr 2019, 08:23 Plaanin oma autol esiklaasi välja vahetada, et paigaldada kaamera avaga esiklaas. Nüüd olen valiku ees, kas panna soojendusega esiklaas või mitte. Kuna klaasi maksan ise ja hinnavahe on korralik siis pani natuke mõtlema...
Autol on nagunii Webasto mootori ja salongi soojendus, suurte külmadega istun nagunii sooja autosse. Jagage palun kogemusi, kas on pointi panna lisaks soojendusega esiklaas![]()
Mind isiklikult häirivad traadid, mingites oludes on need väga hästi näha. Kui autol puldiga Webasto peal on, siis minu hinnangul on soojendusega klaasi vajadus marginaalne. Ainus koht kus tast kasu on, on see kui sajab lörtsi-jäite vms segu mis jäätub igale poole ja teinekord suvel tõmbab udu maha.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kui on kaamera, siis on kilega soojendus.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
4GW ehk kilesoojendusega on B8 kaameraga klaas täiesti olemas - 3G0845011AD ja BB.MartenL kirjutas: ↑12 Apr 2019, 12:05Kas sa oled kindel et soojendusega kaameraga klaas on saadaval? Ma ei ole nii kindel ja Margus ka kirjutas et ei ole.Jaanuseonu kirjutas: ↑12 Apr 2019, 08:23 Plaanin oma autol esiklaasi välja vahetada, et paigaldada kaamera avaga esiklaas. Nüüd olen valiku ees, kas panna soojendusega esiklaas või mitte. Kuna klaasi maksan ise ja hinnavahe on korralik siis pani natuke mõtlema...
Mul küll B7 esiklaasisoojaga ning 140A genekas ning kangemast genekast puudust ei tunne. B8 2.0 TDI-del tõenäoliselt ongi 180A tehasest küljes.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
140kW ilma esiklaasi soojata on 140A, kui ühe viimase müüdud auto VIN-i järgi vaatan. BiT samas 180A, aga samuti ilma esiklaasi soojata.
Viimati muutis KuldarA, 12 Apr 2019, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Just panin endale kilesooja ja kaameraga klaasi. Või milles see küsimus seisneb?
Sisse lülitamine käib nii et kliima paneelilk vajutad "menu" et ekraanile tekiks kliima menüü ja siis alt paremast nurgast on ühe nupu all nii akna kui roolisoojendus. Eraldi saab linnukesi panna kumba käivitada tahad. Ei käi koos tagaklaasiga.
Endal nüüd 1 talv olnud weba + klaasisoe. Weba ei tee nii kiirelt seda klaasi jäävabaks. Ja kui on ikka -15 kraadi siis webal on salong soe aga klaas alles poole peal. Ise soojendasin enamasti autot kuni 20min koha peal kuna ei tahtnud last külma autosse panna. Selle aja peale oli klaas ka sulanud. Paaril korral on läinud vaja klaasisoojendust kui pole ette teadnud väljumise aega ja ei ole jõudnud eelsoojendada. Põhiline feature on ikka see et ei pea jääkaabitsaga kraapima ja klaasi kriimustama. Tööautol kasutan jääkaabitsat. Klaasi peal ilusti vaod sees, kus kraapinud olen.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Weba lasedki ju 20+min kui külmem ilm on ja siis on klaas juba puhas ja salong ka soe, pole vaja autot käiata kohapeal.
