Golf 2 sureb välja käigu vahetamisel
taimka
Lugemata postitus Postitas taimka »
Selline asi, et sõidu alguses mootor sureb välja nii kui käigu välja võtan kuskil ristmikul nt. Seda juhtub mingi 2-3 korda, peale seda enam mitte. Milles võib probleem olla?
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
Mis mootoriga tegu? Vaakumleket pole? Jagajasse tulev vaakumvoolik (kui on) terve?
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
taimka
Mootor on 1,6 51 kW. Ma pole päris kindel mis on vaakumvoolik. Kas selline lõõtsa moodi kokku pressitud toru?
taimka
Selles leidsin küll praegu augu ja lõikasin jupi maha ja panin uuesti kinni. Seda olen varem ka parandanud, aga eelmine kord mäletan et avastasin selle juhuslikult ja vist ei olnud siis väljasuremise probleemi, aga ega täpselt ei mäleta ka.
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Vaata kas üks "elektriline ikaldus" ehk klapp reguleerib külje peal su gaasiklappi.
taimka
Ei oska eriti vaadata, kus see asuda võiks? :)
intzu kirjutas: ↑13 Apr 2019, 01:41 Vaata kas üks "elektriline ikaldus" ehk klapp reguleerib külje peal su gaasiklappi.
Ilmselt tegu Pierburgi karpaga. :) Hakatuseks võta külmal mootoril see plastist filtrikopsik maha ja vaata kas õhuklapp on kinni. Kas käima läheb hästi? Praeguste miinustega peaks õhuvõtt olema ka veel talveasendis, tasuks see vaakumiga juhitav suve/talveasendi klapp ka üle kontrollida. Liiga külm õhk võib külmal mootoril karpa härma tõmmata seest ja igasugu anomaaliaid põhjustada. Samuti vaheta vaakumvoolikud välja mis pildilt paistavad parajalt räbalad olema.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
GTI kirjutas: ↑13 Apr 2019, 10:31
Ma just mõtlesin sama, aga siis sureks tühikäigul ka välja. Aga käiku vahetades ei sure niilihtsalt välja.
See on omast kogemusest.
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Lugemata postitus Postitas Post »
Kui pidureid ei vajuta, kas siis ka sureb ära?
Stuck in the 70's
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Eest vaadates paremal pool kus on gaasitross ümber selle tõmmitsa, selle taga on nagu valge pulk mille külge on pistik ühendatud, vastu gaasi siibrit see, selle abil ta reguleerib seda tühikäigu gaasi, sõbral ta algul lasi tühikäigu liiga madalaks ja ss suretas välja ning pärast läks lolliks nii, et hoidis pööret koguaeg üleval
Viimati muutis intzu, 13 Apr 2019, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
taimka
GTI kirjutas: ↑13 Apr 2019, 10:31 Ilmselt tegu Pierburgi karpaga. :) Hakatuseks võta külmal mootoril see plastist filtrikopsik maha ja vaata kas õhuklapp on kinni. Kas käima läheb hästi? Praeguste miinustega peaks õhuvõtt olema ka veel talveasendis, tasuks see vaakumiga juhitav suve/talveasendi klapp ka üle kontrollida. Liiga külm õhk võib külmal mootoril karpa härma tõmmata seest ja igasugu anomaaliaid põhjustada. Samuti vaheta vaakumvoolikud välja mis pildilt paistavad parajalt räbalad olema.
Käivitub kuidas kunagi, vahest esimese korraga ei lähe käima.
Võtsin pealt lahti selle kus õhufilter on. Mingit klappi ma ei suutnud kuskil näha :) Õhufilter ise oli alt äärest õline. Kas see on normaalne?
Ausalt öeldes ma palju ei tea autost, ei tea kus see suve/talveasendi klapp asub :P
Viimati muutis taimka, 13 Apr 2019, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
taimka
Seda peab vaatama veel. Täna tegin väikse sõidu ja hetkel ei surnud kordagi välja.
Post kirjutas: ↑13 Apr 2019, 10:55 Kui pidureid ei vajuta, kas siis ka sureb ära?
Mine “Ülekanne”
