Bensukast diisel mk2 polo facelift
Marcel
Auto: Mk2 polo (nublu), vw tiguan, vw t4
Lugemata postitus Postitas Marcel »
Tervist. Mulle pärandati mk2 polo mida hüüan nubluks.
Praegu on ta bensukas 40 kw mono.
Ühel päeval avastasin et ta ei lähe enam üle 100km/h välja ja see probleem süvenes paari päeva pärast ei saanud kuidagi üle 40km/h sisse ja kütust hakkas meeletult võtma, nii et silmnähtavalt seier kukkus.
Kohapeal nii öelda tühikäigul masin käib nagu kellavärk aga kui gaasi annad ss pöördesse ei lähe.
Sellest tekkis mõte et võiks mootori ära vahetada eelistatavalt diisliks.
Prioriteediks oleks nublu paremini liikuma saada ja et ta jääks ökonoomseks putukaks.
Tahaks väga teada kas kellegil on kogemusi mk2 polodega ja nende ümber ehitamisega ja nende nõuetega. Tänud ette ära.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui esimene emotsioon nüüd üle läheb siis saad vast ise ka aru et mõistlikum (ja kindlasti ka soodsam) oleks auto korda teha.
Millal muidu hooldus tehti (filtrid vahetati)?
Marcel
Õli vahetasin 20 aprill koos filtri ja kütuse filtriga
Järgmine nädal hammasrihm koos veepumbaga.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui saan õigesti aru et probleem algas peale rihma vahetust siis oleks mõistlik rihmaga seonduv üle kontrollida.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Kindlasti soovitan hoida asja originaali lähedane. Nagu eeskõneleja mainis, et kui probleem hakkas peale rihma vahetus siis võib mure tekkida täpselt seal. Hakata sinna mingit diislit vahele toppima on suht mõtetu.
