Seda ma täiesti usun, et ei hakka vilkuma. Töötan samal alal ja eeldasin, et esindusel mingi vägevam programm lihtsalt.jussike kirjutas: ↑21 Apr 2019, 20:26Egas vinni sisse lüües ei hakka programm nagu kasiino aparaat vilkuma "Edition - Edition" ja pealegi enne 2000a toodetud masinatele ei annagi Etka täpseid vasteid, kõik varuosad tuleb pr numbrite järgi välja otsida.Terminats kirjutas: ↑21 Apr 2019, 16:18 Kui vredestein mulle nukapoldid müüs, siis ta küll midagi ei maininud mulle...
VW Golf III 2.8 VR6 128kw - 1995 - Terminats
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
sausau
Eelmise nädala jooksul jõudsid kõik vajalikud jubinad auto kokku panekuks, tuli ka välja, et auto transportimisel oli töösilinder ilmselt maas lohisenud ja see oli täiesti ribadeks . Uus FTE silinder sai tellitud ning see visatakse ka külge. See-järgmine nädal peaksid ka aknatõstuki vända korgid jõudma.
Eelmisel neljapäeval sai kereparandus korda ning samal päeval ka auto tagasi Kahvli hoovi seisma viidud. Sel hetkel lõpetati klappide tagant portimist. Nüüd ootame mootorit uuesti.
Pilte autost:
Pilte autost:
Viimati muutis Terminats, 30 Apr 2019, 14:45, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Kena värv!
Garaazid on ka tuttavad.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ma küll praegu ette ei kujuta seda värvi autot
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 158 korda
Kas tuleb harlequin või eksis võõba veidi tooniga?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Pakuks välja mürkrohelise metalliku suurema teraga ....saaks mootorile vastava lahenduse .
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
Aitäh kiidusõnade eest. Tegelikult päriselus näha, et tahaks toon tumedamat, siis jääks väga-väga hea. Praegune värv kuidagi jääb pildi peale väga hästi, isegi liigagi hästi .
Tegelikult jääbki hetkel selline (ka siis kui sõidab & ÜV peal) kuni finantsi koguneb, et päris ülevärv teha. Praegune lahendus saigi selle tagamõttega, et näha kuidas värv autole istub ja kas endale hakkab meeldima.
Mingisiugused värvilised tulekesed jäävad kindlasti mängust välja. Roheline värv absoluutselt ei meeldi, pole elus ühtegi rohelist asja omanud või tundnud, et tahaks omada. Minu silmis täiesti ebaatraktiivne värv.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ma pidasin silmas midagi sellist , et peaaegu must ja päikese käes hakkab tooni andma
Ja jämedam tera sisse segada , mängib päikese käes paremini .
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
Jubinate inventuur & ettevalmistus:
Kaane kokku ladumine:
Alumise otsa laiali tõmbamine ja kolvirõngaste vahe suuremaks tegemine:
Klapi ja kolvi vahele jääb 3mm. Arvestades, et vedrud on on mõeldud töötama kuni 8000rpm, siis peaks hakkama saama:
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
heihei
Jõudsime progeajumehega ühisele otsusele, et wideband lambda oleks ikkagi kogu värgi juhtimisel kasulik ning siis sai see ka ostetud.
Boschi LSU 4.9 wideband lambda:
Saksamaalt jõudsid aknatõstuki vända pimedad:
USPartsist sai ligi võetud go-go juice (vahemärkus: selle pakend siiski mahtus Polosse ära):
Härral tekkis vahepeal raskusi nukkade ajastamisega, sest nukatootja oli kaasa andnud väga väheseid andmeid ning need olid ka valed. Koostati spets nukakaart selle jaoks ja kõrgemast matemaatikast hammustati läbi ning ajastus korras nüüd. Siinkohal mulle mainiti ka, et see oli tark liigutus reguleeritavad nukarattad osta.
Mootori pilt:
Siin pildil näha katki lõigatud otsakaant, et saaks samal ajal nukarattaid reguleerida.
Nukajooks:
Lähem pilt klapist ja pordist:
Vahepeal on külge visatud karter, klapikambrikaas, lisaseadmete kronsa, õlijahuti, õlifiltri jalg ning rihmaratas. Mootori hetkeseis:
Auto on nüüd 2 nädalat õues olnud ning "üllataval" kombel see ei ole veel mädanema hakanud. Super!
Härral on järgmiseks nädalaks kurjad plaanid, kuid ei kuuluta midagi. Vaatame jooksvalt .
Mootori pilt:
- Auto: Golf 7.5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Ikka väga suurelt on see mootor sul ette võetud. Hea lugeda ja vaadata ja veel parem, et nii detailselt kõigesse suhtud. Jätka samas vaimus
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Aga tagumised koopad oleks pidanud tööde käigus ära rullima , enne värvimist
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Palju see naerugaas võiks jõudu juurde anda kui spekuleerida või on plaanis end laksu alla sellest tõmmata enne hambaarsti juurde minekut?
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
- Tänanud: 68 korda
NoS jaoks võiks ikka sepissisu olla (või vähemalt tugevdatud saaled). Kes sul selle välja häälestab?
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
Rõnga vahed tegin spetsiaalselt nosi jaoks suuremaks kui nad olid.Ja samas kui panna 75hp shot ja 6silindri vahel ära jagada,siis ma ei usu et ta haiget teeb nii hullult.Ja näiteks audide peal 2.7biti mehed kasutavad VR6 ori saalesid.Aga eks loomulikult sepis keps ja kolb annaks turvatunde.See ori keps VR6tel ajab nutma lihtsalt
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
Plaanis 75hp märg lask teha.
Nagu Kahvel mainis, siis rõngavahed said suuremaks tehtud. Eks kui laiali käib, siis ongi põhjust uus plokk otsida, too 3.0'iks puurida, sepis kolb ja H profiilis sepis keps sisse ¯\_(ツ)_/¯. Välja peaks häälestama sama progeajumees, kes juhtmestikku teeb.
Viimati muutis Terminats, 12 Mai 2019, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 19 korda
Äkki uued tuuled juba 24v 3.2 mootoriga? Mul üks vedeleb millest kannatab miskit teha.
- Tänatud: 4 korda
Ma pikemat aega pakun talle 3.2te.Mul üks komplektne ootab riiuli all.Härra jonnib
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
Minge kuu peale, täiega ostan 3.2 vahele kui 2.8't nii kaua ehitanud .
CD-R müüs mulle midagi hoopis põnevamat, nimelt diisli 5. käigu ehk siis nüüd on maantee peal öko.
Väikene plaanide muutus sellel näol, et auto pidi mootoriga minema juhtmestikumehe kätte, kuid nüüd leppisime kokku, et läheb enne ikkagi summutimehe kätte, sest juhtmestikumehel on lambdat vaja. Ühltasi lubati mind ka esimesele stardile kutsuda
Lisapilt nitroballoonist:
Viimati muutis Terminats, 15 Mai 2019, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 4 korda
Ma selle ballooni töö kõrvale tühjaks hinganud juba.Sry
- Auto: Golf 3 VR6
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 24 korda
See oleks täpselt selline asi, mida keegi kirjutaks foorumisse peale ballooni tühjaks hingamist
