Pöörded kõiguvad b5.5 passat 1.9 96kw
slide
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas slide »
Järgmine mure passatiga, et hommikuti käivitad autot, siis viskab pöörded korra 2000 peale ja kukub kohe 800 peale tagasi. Ja kui kohapeal käib, siis suht tihti tõstab 1000 peale ja uuesti tühikäigule tagasi. Just trikitab külma mootoriga soojast peast ei trikita nii. käivitamise kohta ei ole vahet kas mootor soe või mitte ükskord käivitub normaalselt teine kord jälle viskab käivitades kohe pöörded 2000 peale ja kukub tühikäigu peale tagasi. Õhumassi lugeja vahetatud talvel.
2001a 96kw.
Viimati muutis J.Aru, 30 Sept 2019, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
Slvr
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas Slvr »
Mul kadus peale jahutusvedeliku temp anduri vahetust ära see
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Manuaal või automaat?
slide
Auto: Passat B5.5
Manuaal ja sai jahutusvedeliku temp andur ära vahetatud vaatame kas on kasu.
15t kandevõimega.
Kumba temp. Anduri vahetasid. Jälgin.
slide
Auto: Passat B5.5
See mis on mootori taga vasakul all pool ning jube jebiitus oli seda vahetada. Minul peale temp anduri vahetust kõik korras. Võib teema lukku panna.
Viimati muutis slide, 09 Aug 2019, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
15t kandevõimega.
