Golf 3 2.0 110kW anduri probleem
Joosep19
Auto: VW Golf 3 GTI 2.0 110kw
Lugemata postitus Postitas Joosep19 »
Kas keegi oskab nõu anda, missugune andur ei tööta korrektselt? Nimelt 1994.a Golf 3 suretab külma mootoriga gaasi andes ennast välja. Peale välja suremist on käima saamine raskendatud. Üle-üldse on mootor kuidagi uimane, 4000 pöörde pealt läheb asi paremaks. Sooja mootoriga olukord enam nii hull ei ole, kuid probleem päris ära ka ei kao. Diagnostika vigu ei näidanud.
Viimati muutis Joosep19, 26 Apr 2019, 15:21, muudetud 1 kord kokku.
GolfTech
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas GolfTech »
Probleem ise tekkinud või peale mida probleem märku andis?
Joosep19
Hmm, noo mootor toimetas väga hästi. Siis otsustas kaanetihend üles öelda. Läks kaks nädalat enne kui remont käsile võeti. Peale kaanetihendi lihviti veel plokikaant ja porditi selle kanaleid. Minule andis probleem esmakordselt märku proovisõidule minnes. Samas remondimees räägib, et tema tundis probleemi juba auto garaazi ajamise ajal.
