VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Mai 2019, 13:41
jussike kirjutas:
11 Mai 2019, 12:19
Mis oleks hea lühike eesti keelne vaste?
Reis, sõit, ränd?
@jussike
Parem uuri, kas salongis mõnel PQ 2018+ masinal ka see tripi kuvamine nihkes...
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 16 Mai 2019, 21:36
Küllap VW mingi aeg tarkvaraparanduse üllitab...
Uus Discover Media saabus...ja sõit vaikuses saab jätkuda kuna selleks, et see heli ka tegema hakkaks (tuleks komponendikaitsest välja), on vaja veel uus CCM (mis olemas) ja kellad (mis ei ole veel olemas) paigaldada.
Viimati muutis siLc, 17 Mai 2019, 07:13, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
Taavi137
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Mai 2019, 07:09
:thumbup:
kuna siis CCM saab auto külge?
Viimati muutis volkar, 17 Mai 2019, 07:21, muudetud 4 korda kokku.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 17 Mai 2019, 07:22
volkar kirjutas:
17 Mai 2019, 07:09
Ja olemas ei ole ka pilti sinu viimases postituses :wink:
soovitaks kasutada piltide panekuks postituse all olevat võimalust ja see google pildikräpp rahule jätta
viewtopic.php?p=711204#p711204
Nüüd taas on. Ma ometigi kontrollisin incognitos üle, et pilt kuvab aga ikka jama...
Mõtlen selle peale...
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 18 Mai 2019, 08:22
volkar kirjutas:
17 Mai 2019, 07:09
:thumbup:
Uus CCM sai eile külge...
...ja täna kevadkruiisile sõites otsustas auto mulle vempu mängida. Kõigepealt viskas Tartu mnt neljarealisel möödasõitu tehes ilma mingi hoiatuseta gaasilt bensule. Siis törts hiljem kui jõudsime Kose-Risti, siis auto ei tahtnud enam kiirendada ilma rämeda nõksutamiseta. Võtsin tee äärde, süüde välja ja sisse tagasi ning töötas gaasilt edasi. Kohalt ära kiirendades viskas kohe bensule tagasi ja nõksutas jubedalt. Selge see, et niimoodi kruiisile ei lähe ja keerasin otsa ringi...
Hiljem kaabliga misfire countereid lugedes, hakkas 4. silinder kohe mööda peksma kui veidikenegi rohkem gaasi anda. Kuna jama nii bensu kui gaasi pealt, siis tõenäoliselt süütepooli häda on. Sõitsin koju tagasi, lasin autol veidi jahtuda ja vahetasin 3. ja 4. silindri süütepoolid omavahel. Läksin siis pikale proovisõidule Lasnamäe kanalis ja Tallinna ringteel ning viga kadunud - ulme :mrgreen:
Viimati muutis siLc, 18 Mai 2019, 20:28, muudetud 3 korda kokku.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas links » 19 Mai 2019, 04:35
Mäsasja, mingi kontakti viga siis?
Viimati muutis links, 19 Mai 2019, 04:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 19 Mai 2019, 20:07
Võibolla oli, samas pooli juhtmetel mingeid kahjustusi ei näinud. Samas kes teab, viimati näpiti neid esinduses küünalde vahetuse käigus :D
Discover Media USB hub on nüüd läbi vee ja vile ühendatud ja toimiv...vähemalt selle lisapesa osas. Peamise "targa" pesa 5G0035222E peab välja vahetama lihtsama 5G0035222 vastu välja kuna hubiga autodel on Apple CarPlay tarkus ehitatud hubi sisse ja pesa on "loll". Selleks muidugi tuleb keskkonsool taas tükkideks lammutada :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 20 Mai 2019, 22:34
Õige kellaplokk jõudis täna Magnuse manu, peale tööd hüppasin Tartust läbi ning vaikuses sõitmine jõudis lõpuni 8)
Lisaks vahetasime eelnimetatud USB pesa välja "lolli" pesa vastu aga see tööle ikka ei hakanud. Järelikult vaja hubi esimese pesa üleminekukaabel üle vaadata. Õnneks ei pea enam keskkonsooli laiali lammutama...
Telefonisüsteemi ja DAB antennikaablid jõudsid ka Eestisse ning oma üüratu 18€ väärtuse juures jäid tollideklaratsiooni esitamise taha, mille esitasin ära ja äkki veel sel nädalal saan tükid kätte.
Viimati muutis siLc, 21 Mai 2019, 13:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 20 Mai 2019, 23:35
Julgesid ikka sõita? Kruiisilt läksid rikke tõttu tagadi ju?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 20 Mai 2019, 23:41
siLc kirjutas:
20 Mai 2019, 22:34
18€ ju tollivaba?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 21 Mai 2019, 05:59
SanderSPS kirjutas:
20 Mai 2019, 23:35
Nagu näha, siis julgesin. Peale seda tõrget oli võimalus kaks päeva ringi sõita ja mingeid indikatsioone polnud, et uuesti midagi valesti võiks minna (3x ptüi).
TiitRE kirjutas:
20 Mai 2019, 23:41
siLc kirjutas:
20 Mai 2019, 22:34
18€ ju tollivaba?
On aga ikka peeti kinni. Maksumäär loomulikult 0€ antud juhul.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 21 Mai 2019, 08:29
ehk tasuks pilte lõpuks mõnda teise kohta laadima hakata kui postituses tahad sheerida? :D
Iga kord sul tellise märk ees :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 25 Mai 2019, 17:31
Sai veidi tööd tehtud ja DAB (digiraadio) võimekus autosse ära paigaldatud. Passat B7 universaalil on tehasest DAB-ga autodel eraldi DAB antenn paremas tagumises küljeklaasis D-piilari juures (mul on seal tühjus) aga vasakul pool on täiesti olemas Webasto antenn, seega saigi see ära kasutatud ja selle juures DAB antennivõimendi 3AF035552E paigaldatud ning antennijuhe veetud maki taha. 5m juhtmest piisas kenasti. Muidugi ühtegi kohalikku jaama ei leitud aga kui autoga Euroopa peale minna, saab ka uudsemat tüüpi raadiot kuulata :thumbup:
GSM signaalivõimendi jaoks on Poolast teel Audi A8 D4 GSM antennivõimendi ja Passat B8 tagastange alla käiv GSM antenn. Hiljem on plaanis korrastada juba enda poolt lisatud antennimajandust ja paigaldada haiuim, millel on navi, GSM ja Webasto funktsionaalsus sees. Kas katusesse augu...ee...tegemisel on mingeid vastunäidustusi?
Samuti lõpetatud Discover Media USB hubi paigaldus. Esimese USB pesa ja hubi vaheline üleminekukaabel välja vahetatud ja esimene USB pesa hakkas tööle. Tööle hakkas ka Apple CarPlay. Hubiga majandamiseks on vaja eest võtta kliimaplokk.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 31 Mai 2019, 17:53
Auto veetis nädala JN Cardetailingus, kus sai kauaoodatud poleerimise ja katmise Nasiol keraamikaga. Tänud tegijaile hea töö eest :thumbup:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Juun 2019, 06:50
Monoloog jätkub...
Haiuim navi, Webasto Telestardi ja GSM jaoks olemas. GSM võimendi ka. Haiuime eest tänud volkarile :thumbup: Tuleb veel oodata, et Mustamäe Heimaruses jutule võetaks haiuime paigalduseks ning paar antennijuhet veel Alist kohale jõuaksid.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 07 Juun 2019, 22:29
Poleeritud ja keraamikaga kaetud auto lähed lõikad lahti ja paned haiume katusele? :D
Ma pole küll ekspert, aga vales järjekorras ei tee neid asju?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Juun 2019, 23:02
aus kirjutas:
07 Juun 2019, 22:29
Muidugi teeks asju tsipa teises järjekorras kui idee ja hea võimalus idee realiseerimiseks tuleks õiges järjekorras välja :mrgreen:
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 08 Juun 2019, 00:25
aus kirjutas:
07 Juun 2019, 22:29
Jep.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 17 Juun 2019, 13:54
Peaks vist kolmapäevaku tegema jälle. Pildi pealt ei saa aru küll et keraamika kuidagi ägedam on. Detailerid ei pannud pilti sellest autost isegi FB-sse üles.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Juun 2019, 14:41
evald112 kirjutas:
17 Juun 2019, 13:54
Ära üle mõtle ja erutu kulla mees. Teades Janno tööde järjekorda, siis pole lihtsalt jõudnud. Lisaks pipart silma sellele kes pildi pealt auto seiskorda hindab. Auto oli sisuliselt hall juttidest. Holo oli nii räige sees. Hetkel näitab auto taas oma pruuni värvi.
Viimati muutis SanderSPS, 17 Juun 2019, 15:01, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 22 Juun 2019, 17:03
Jah, Janno tegi head tööd. Lisaks sai väärt nõu masina seisukorra säilitamise osas. Ma siiamaani käinud selvepesulates ning märja autoga liiklusesse läinud ja tulemus polnud kõige kehvem. Keraamikaga kaetud autot pestes niimoodi teha ei saa kuna auto jääb veeplekine. Nüüd siis kuivatan autot ka ja tulemus jääb juba päris hea.
Sai jälle veidike tööd tehtud ning GSM antennivõimendi juhtmed lõpuni veetud ja antennivõimendile kinnitus leiutatud :mrgreen: Sama tegemisega veetud lae alt uus GPS antennijuhe maki taha (A-pillari külge paigaldatud GPS antenn lendab välja) ja tehase Webasto telestardi WBUS juhtmevalmidus tekitatud.
Ootan Heimarusest aega haiuime paigalduseks, plug-and-play valmidus nüüd olemas.
ottmartens
Auto: Volkswagen Passat 2013 Ecofuel
Tänanud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 26 Juun 2019, 16:41
ostsin hiljaaegu ka endale samasuguse, 2 aastat uuema - põhilised lisad on olemas, aga pole seda kaugtulede automaat ümberlülitust. Oskad sa öelda, kui mõtekas ja kulukaks sellise asja lisamine võib minna?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 26 Juun 2019, 17:47
ottmartens kirjutas:
26 Juun 2019, 16:41
Kirjutasin privaatsõnumisse.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Juul 2019, 21:49
Võib raporteerida, et auto pidas sellesuvise eurotripi kenasti vastu. Trippisin Hollandisse ja tagasi läbi baltimaade, Poola ja Saksa. Läbitud tee tuli ~4500km. CNG-d kulus törts alla 200kg ehk jämedalt 10 paagitäit, kokku ~210€ tšekkide järgi ning keskmise kuluga 4,4kg sajale. Sealjuures Saksa ja Poola kiirteedel andsin ikka täiega hagu.
Võrreldes aastataguse ajaga on Poolas Varssavi ja Leedu piiri vahel valmis saanud normaalsed 120 kiiruspiidanguga neljarealised teed ning ei pidanud enam ukerdama ja kallist aega raiskama mingitel ajutistel aeglastel teedel.
Läbisõiduks nüüd kogunenud 140k koos kopikatega ja teisipäeval ootab ees üks tavahooldus Mustamäe Mölleris.
Taavi137
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Juul 2019, 22:44
Väga eduline :thumbup: Kogu teekond oli CNG'ga kaetud nii nagu vaja või pidid mingid vahemaad benaga laskma? :)
