SD kaart ja RNS-510
aikre
SD kaart ja RNS-510
Lugemata postitus Postitas aikre »
Oskate nõu/abi anda, missuguse mõõduga/suurusega SD-kaart läheb RNS 510 makki? Ei ole erilisi kokkupuuteid olnud nende kaartidega, seega äkki mõni targem mees oskab aidata.
Viimati muutis argo, 14 Juun 2019, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
SD kaart
SDHC?
PiltPiltPilt
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
SD kaart
Osta Micro SD koos adapteriga - Head kasutamist:) Mahutavuse osas oli äkki kuni 32 giga. Üle 16 vast kunagi vaja ngnii ei lähe.
Viimati muutis SanderSPS, 06 Juun 2019, 15:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
SD kaart
Vanemad 510-ned üle 16giga minu mälu järgi ei söönud, aitas softi uuendus. Kui uus/vana see seade on ei oska arvata.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
SD kaart
Õige jah. Mul oli uuem soft...
aikre
SD kaart
Sai võetud 16gb microsd koos adapteriga nagu Sander soovitas, aga nüüd ta ei loe faile ära, ütleb, wrong file format. Kaart on fat32 ja muusika ise kõik mp3 failid, laseb kõik lood järjest läbi, nagu oleksid 0.00 pikad.
Kui manuaalselt vajutada play peale, siis ekraan paneb pillid kokku ja ei reageeri enam enne, kui auto seisma jätad ~20-30minutiks. Oskab seda anomaaliat keegi lahendada?
aikre
SD kaart ja RNS-510
Okei lahendasin probleemi ise. Kaotasin mõned närvirakud ja tunnid aga selgitasin probleemi välja ja vähemalt sain tööle :D Kui kellelgi kunagi sama probleem ja juhtub lugema siis aitan meeleldi.
Tänatud: 47 korda
SD kaart ja RNS-510
aikre kirjutas: 14 Juun 2019, 20:01 Okei lahendasin probleemi ise. Kaotasin mõned närvirakud ja tunnid aga selgitasin probleemi välja ja vähemalt sain tööle :D Kui kellelgi kunagi sama probleem ja juhtub lugema siis aitan meeleldi.
aga postita kohe, milles probleem seisnes ja lahenduseks oli ?
Mine “Audio ja video”
