Jama Corrado 9A spidoploki jahutusvedeliku signaal tulukesega
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Kas keegi oskab arvata millega tegu:
Jahutusvedeliku signaal tuluke käitub käivitamisel nii kui peab, kustub peale mootori käivitumist
aga süttib uuesti 10-15 sek pärast( nii külma kui sooja mootoriga)
Vedelikku on
paisupaak koos taseme anduriga vahetatud
relee vahetatud(nr. 42/43)
temp. andur mootori küljes vahetatud
teist spidoplokki proovitud.
Mingeid mõtteid ?
tõnu
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
Temp andur siis see flantsi juures mitte tulemüüri juures näidiku andur?
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
tmurk
Telefon: 5164837
intzu kirjutas: 06 Juun 2019, 11:23 Temp andur siis see flantsi juures mitte tulemüüri juures näidiku andur?
Vahetatud sai 2 pin-iline mille tähistus G62.( pildipeal vasakul)
temp andurid.jpg (116.46 KiB) Vaadatud 2848 korda
Vahetamata on praegu ühepinniline G2( flantsist paremal)( kollane/punane juhe) aga sellega on see probleem, et ei leidu kataloogist
õiget numbrit , praegu lapik ots aga katalog annab sellise ?
Viimati muutis tmurk, 06 Juun 2019, 15:36, muudetud 4 korda kokku.
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Ühe piniline on näidiku jaoks, kui sul näidik liigub, siis ei tohiks see mureks olla. Ise sõitsin ca 2 nädalat ilma selleta ja midagi ei vilkunud. Aga see maksab paar kopikat, et ma ei ole Corradoga väga tuttav, kuid kui rahast kahju ei ole, siis võid vahetada ja proovida, endal peaks Tallinnas ka üks üle olema laua sahtlis, mis kasutusse ei jõudnud. Võin sobimisel aitäh eest ära anda.
tmurk
Telefon: 5164837
Ühepinniline ka vahetatud, muutust ei mingisugust.
Olukord sama, signaaltuluke mootori käivitamisel vilgub, kustub ja hakkab umb. 15 sek. järel uuesti vilkuma !
Ehk siis kas keegi oskab arvata mille signaali olemasolu või selle puudumine tekirtab selle tulukese vilkumise ?'
Kas keegi teab milline pinge ja mis hetkel peab tulema taseme andurile G32 ?
( see peaks kuidagi mõjutama signaaltulukese vilkumist ?)
Viimati muutis tmurk, 10 Juun 2019, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
