VW passat 2007 B6 lagi tilgub.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas A1rbag »
Tervist. Suur suur mure vaevamas äkki keegi on kogenud või teab kuidas mida teha.
Nimelt kõrvalistuja kohal olevast käepidemest mis laes on tilgub vett ja selle ümbert läheb laes olev riie märjaks. Tuli täiesti ootamatul hetkel esile kuigi jääb mulje et seda varemgi juhtunud aga pole silmanud. Nüüd ükspäev pesulast väljudes avastasin. Mida ette võtta? Asjaga väga kiire sest ilmad väga kehvad ja ei soovi et midagi ***** läheb.
Katuseluuk PUUDUB ainult katusereelingud(või mdeagi kuidas neid nimetatakse mis juba auto katusel on)
Viimati muutis A1rbag, 11 Juun 2019, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
Kuidagi see vesi sinna katusepleki ja polstri vahele satub ja sealt ilmselt kõige ligem ja vabam väljapääs. Kui katuseluuki pole, siis kahtlustaks näiteks esiklaasi veetihedust. Ega klaasi millalgi vahetatud pole? Katuseserv läbiva roostega vms?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Katuseluugi tihendid ongi ilmselt need mis lekivad.
Lagi maha ja vahetama.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
TiitRE kirjutas: 11 Juun 2019, 21:35 Kuidagi see vesi sinna katusepleki ja polstri vahele satub ja sealt ilmselt kõige ligem ja vabam väljapääs. Kui katuseluuki pole, siis kahtlustaks näiteks esiklaasi veetihedust. Ega klaasi millalgi vahetatud pole? Katuseserv läbiva roostega vms?
Ei ühtegi rooste kohta ega miskit. Esiklaas veel täiesti originaal. Aga ise mõtlesin et äkki reelingu ja katuse vahelt?
A1rbag
Tänanud: 10 korda
R36 kirjutas: 11 Juun 2019, 21:38 Katuseluugi tihendid ongi ilmselt need mis lekivad.
Katuseluuki ju eiole
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Typo: Reelingu tihendid.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
R36 kirjutas: 11 Juun 2019, 21:45 Typo: Reelingu tihendid.
Ja kuidas ma sellist asja fixida saan??
A1rbag kirjutas: 11 Juun 2019, 21:39
Ka variant jah, kuna muid auke seal katuses väga pole ja reelingud on poltidega läbi katuse.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
TiitRE kirjutas: 11 Juun 2019, 21:49
Aga äkki jagub sul ideid ja teadmisi mida ette võtta? Üldpildis ja ka ajutiselt. Sest no siin linnas pole endal kuskil midagi suurt ette võtta alles nädalavahetusel saaks aga see on liiga kaugel eriti kui selliseid ilmad.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mida seal ajutiselt teha on...
Lagi tuleb eemaldada/all lasta ja altpoolt reelingud vabastada.
Siis juba vana tihendimaterjal eemaldada ja uus paigaldada. Ning tagurpidi kokku.
R36 kirjutas: 11 Juun 2019, 21:56 Mida seal ajutiselt teha on...
Just!
Võid ju proovida mingi sanitaarsilikooniga reelingu jalg ajutiselt ümber möksida, kuigi see väga laki peale ei nakku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Sanitaarsilikoon hoidke autost hästi kaugel.
jussike kirjutas: 12 Juun 2019, 06:54 Sanitaarsilikoon hoidke autost hästi kaugel.
Jah, täiesti õigus, eriti kui tegu metall klemmidega vms, kuna vähe ajaga ajab see "äädikas" need roheliseks, kuid usun, et ajutiselt ei suuda ta auto kerelakile suurt midagi halba teha. Ega see lakk nüüd nii õrnake ka ole.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Proovi see ajutine löga sealt lakilt ima seda vigastamata hiljem maha saada.
jussike kirjutas: 12 Juun 2019, 10:56 Proovi see ajutine löga sealt lakilt ima seda vigastamata hiljem maha saada.
Kuna ülal kirjutasin ka, et vaevalt see silikoon sinna lakile peale niihästi nakkub. Hiljem plastheebliga nurga lahti saad ja järjest ära tirid?
Ärge nüüd arvake, et ma ise sellist tööd teinud olen, ma pakun lihtsalt ajutist lahendust, nagu teemaalgataja soovis :) .
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Kahhel plaadilt oled proovinud kuivanud silikooni kätte saada? Ometi klaasjas pind, aga maha raip ei taha tulla.
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Selleks on silikooni eemaldi.
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ise soovitan auto pesuks Brake Clean kasutada.
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 124 korda
ompracing kirjutas: 12 Juun 2019, 17:19 Selleks on silikooni eemaldi.
Laus si** see silli eemaldi, tahad maha saada, siis bensiiniga.
miilits kirjutas: 12 Juun 2019, 18:31
Ära märgi, mul on kodus mingi autopoest iostetud silikooni eemaldi ja kasutangi seda vannitoas...töötab täitsa asjalikult. Pihustad peale, lased 10min seista ja tuleb, kui mühin. Kui huvi, võin pudelist pildi teha ;)
Maahärra
Tänanud: 98 korda
Ilge asi mille üle vaielda....
Maahärra kirjutas: 12 Juun 2019, 20:59 Ilge asi mille üle vaielda....
Just! Teemaalgatajal on juba ilmselt polster ja reeling eemaldatud ja meie jahume siin vannitoa remondi üle :lol:
