VW passat 2007 B6 lagi tilgub.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Tervist. Suur suur mure vaevamas äkki keegi on kogenud või teab kuidas mida teha.
Nimelt kõrvalistuja kohal olevast käepidemest mis laes on tilgub vett ja selle ümbert läheb laes olev riie märjaks. Tuli täiesti ootamatul hetkel esile kuigi jääb mulje et seda varemgi juhtunud aga pole silmanud. Nüüd ükspäev pesulast väljudes avastasin. Mida ette võtta? Asjaga väga kiire sest ilmad väga kehvad ja ei soovi et midagi ***** läheb.
Katuseluuk PUUDUB ainult katusereelingud(või mdeagi kuidas neid nimetatakse mis juba auto katusel on)
Viimati muutis A1rbag, 11 Juun 2019, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kuidagi see vesi sinna katusepleki ja polstri vahele satub ja sealt ilmselt kõige ligem ja vabam väljapääs. Kui katuseluuki pole, siis kahtlustaks näiteks esiklaasi veetihedust. Ega klaasi millalgi vahetatud pole? Katuseserv läbiva roostega vms?
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
Katuseluugi tihendid ongi ilmselt need mis lekivad.
Lagi maha ja vahetama.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Ei ühtegi rooste kohta ega miskit. Esiklaas veel täiesti originaal. Aga ise mõtlesin et äkki reelingu ja katuse vahelt?
- Tänanud: 47 korda
Typo: Reelingu tihendid.
- TiitRE
Ka variant jah, kuna muid auke seal katuses väga pole ja reelingud on poltidega läbi katuse.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Aga äkki jagub sul ideid ja teadmisi mida ette võtta? Üldpildis ja ka ajutiselt. Sest no siin linnas pole endal kuskil midagi suurt ette võtta alles nädalavahetusel saaks aga see on liiga kaugel eriti kui selliseid ilmad.
- Tänanud: 47 korda
Mida seal ajutiselt teha on...
Lagi tuleb eemaldada/all lasta ja altpoolt reelingud vabastada.
Siis juba vana tihendimaterjal eemaldada ja uus paigaldada. Ning tagurpidi kokku.
- TiitRE
Just!
Võid ju proovida mingi sanitaarsilikooniga reelingu jalg ajutiselt ümber möksida, kuigi see väga laki peale ei nakku.
- Tänatud: 601 korda
Sanitaarsilikoon hoidke autost hästi kaugel.
- TiitRE
Jah, täiesti õigus, eriti kui tegu metall klemmidega vms, kuna vähe ajaga ajab see "äädikas" need roheliseks, kuid usun, et ajutiselt ei suuda ta auto kerelakile suurt midagi halba teha. Ega see lakk nüüd nii õrnake ka ole.
Proovi see ajutine löga sealt lakilt ima seda vigastamata hiljem maha saada.
- TiitRE
Kuna ülal kirjutasin ka, et vaevalt see silikoon sinna lakile peale niihästi nakkub. Hiljem plastheebliga nurga lahti saad ja järjest ära tirid?
Ärge nüüd arvake, et ma ise sellist tööd teinud olen, ma pakun lihtsalt ajutist lahendust, nagu teemaalgataja soovis .
Kahhel plaadilt oled proovinud kuivanud silikooni kätte saada? Ometi klaasjas pind, aga maha raip ei taha tulla.
- ompracing
- Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 72 korda
Selleks on silikooni eemaldi.
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tel. 5200662
- Tänanud: 47 korda
Ise soovitan auto pesuks Brake Clean kasutada.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 123 korda
Laus si** see silli eemaldi, tahad maha saada, siis bensiiniga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- TiitRE
Ära märgi, mul on kodus mingi autopoest iostetud silikooni eemaldi ja kasutangi seda vannitoas...töötab täitsa asjalikult. Pihustad peale, lased 10min seista ja tuleb, kui mühin. Kui huvi, võin pudelist pildi teha
- TiitRE
Just! Teemaalgatajal on juba ilmselt polster ja reeling eemaldatud ja meie jahume siin vannitoa remondi üle
