Touaregi küljepeeglite regull ei tööta
Probleem siis selline, et peegliklaase ei saa reguleerida.
Kokkuklappimine ja soojendus töötab..
Googlest jäi silma, et seal väsivad ära mootorid, mis liigutavad klaase.. s.t mootor ise töötab, aga mingid hammasrattad vms pidid ära kuluma....
Väga konkreetset infot ei leidunud kahjuks...
Kas keegi on kursis?
Möllerauto väitis et eraldi seal jubinaid ei saa ja nemad näevad kogu peeglit vaid ühes tükis jooniselt.....
Autoks muidu 2009a Touareg.
Viimati muutis Pahh, 17 Juun 2019, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Ma küll ise kokku puutunud pole aga kas mõlema poole peeglid lakkasid liikumast ühe korraga? Tõenäosus, et mõlema peegliklaaside reguleerimise mootorid ühe korraga riknesid on üsna väike. Seda arvestades pigem otsiks tõrget nt. peeglilülitist. Kaabliga saab kontrollida kuidas see toimetab ja kas ukseajud midagi peeglite kohta kurdavad.
- Tänatud: 612 korda
Ilmselt lüliti ikkagi, arvatavasti miskit jooki peale aetud ja nüüd klemmid rohelised. 20a jooksul, mis ma volkaritega olen tegelenud, mäletan ainult ühte juhust, kui peeglite üks neljast mootorist oli ära surnud, neli tükki sul vaevalt korraga ära sureb.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Mu masinal samuti üks peegel ei liikunud ühes suunas ja teine peegel ei liikunud teises suunas.
Aga kunagi ostmise ajal üks neist peeglitest vähemalt nagu proovis liikuda selles suunas kuhu väga ei liikunud!
Rohkem ma kommenteerida ei oska, sest minu istme järgi olid nad paigas!
Et ei näinud ma vajadust neid isegi lahti võtta ja vaadata mis toimub.
Aga arvasin samuti, et seal mootorid või hammasrattad kulunud.
Tahaks näha inimest, kes iga päev peegleid regullib nii, et hammasrattad ära kuluvad, isegi rendi autodel pole sellist probleemi näinud. Lüliti rohelisest klemmist piisab, et peegli mootorid teevad näo nagu tahaks liikuda, kuid kuna roheline ollus eriti voolu ei juhi siis, teeb heal juhul kerge nõksaka.
Eile sai netis surfatud õhtu otsa ja tuleb tõdeda et see konstruktsioon ongi sinna selline ehitatud mis vastu ei pea..
Välismaa foorumis kuskil olid pildid, kus mootorid laiali võetud, plastik kõik ribadeks.., mootorid ise töötavad.
See pidi olema ainult facelift touaregi probleem (2007-2010), kuna peeglid maailma suured..
võta nüüd kinni kas asi lülitis või siiski plastikupurus, mis seal järgi on.
Muidugi see on jah suur ebatõenäosus, et mõlemad pooled korraga läbi lahevad....
See pole mu enda auto, hetkel ei oska kommenteerida, kuidas asi täpselt juhtus.
Esmalt prooviks loomulikult teist lülitit ise ka....
Tutikas lüliti ca 100
Liigutamismootor 65 euri tk ilma mäluta peeglil ja mäluga peeglil 100 euri tk.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Mul on Q-l samalaadne mure juhipeegliga. See pööratav nupp on seal hunnik õnnetust mu meelest (ei tea, milline Touaregil on). Kõik funktsioonid töötavad (klappimine, soojendus, teise peegli regull), kuid just juhipoolsel ja alla keeramine.
Mingite aastate Q7 on sama ajudeke... nagu touaregil
Sama mootorite süsteem ja lüliti ka vist sama....
Originaalkoodid igatahes klapivad mootoritel q7me poole pealt ka.
