VW Passat B5.5 2001 96kW 4motion - silverpik
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Juba kommenteerisite jah. Tead, tuleb hommikul veel lapiga üle tõmmata
- Tänanud: 816 korda
- Tänatud: 131 korda
Ma tegin ka eile tartus kehva pigipesu. Unustasin ära et pidi 5 mintsa ligunema.
Ei ole pigipesu tegevust kunagi selle 8 aasta jooksul teinud.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Pühapäeval ähvardas mind kollase õlikannuga. Ok, lähimasse tanklasse ning 500 g õli ka peale ning nüüd normis. Veider kuhu mul see küll jalutab. Samas, õlivahetusest 10k km juba möödas (nelja kuuga), seega väga katastroof nagu ei ole. Vist peaks proovima kaasklubiliste soovituse järgi ning sisse panema VW õige "tootekoodiga" õli....
Ahjaa, doonorukse seest sai ka uue kõlari vasaku tagumise ukse sisse. Vanal oli membraan 2/3 ulatuses juba lahti tulnud....
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Ehhh, kui juba miskit seal saba andnud siis keemiaga autot ei ravi- usu mind ma olen seda korduvalt proovinud
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Oleksid pidanud ka uurima sõela seisukorda toru sees.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Madalsurve võttis kenasti alla, kõrgsurve ülesse.... ei näinud praegu vajadust kuna ei ole umbes süsteemi sümptomaatikat.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
10k sai veebruarikuisest õlivahetusest täis - sisse uus õli ja filter. LS: 283 100 km.
Samas hakkas ära tüütama ka rehvide undamine ning rööbaste otsimine. Alla läksid uued 225/45 R17 Seiberling Touring 2 rehvid.
Kui auto üleval käis, tulid mõned vead ka välja. Tagasillas tahavad ühtede hoobade vähemalt sisemised puksid vahetamist (rear track rod on ingl. k. nimetus) või terve hoob korraga.... peab vist strongflex puksid sisse panema - tuleb poole odavam kui 70miski eurot tükist uued hoovad osta. Samuti alt õõtsal sisemised esimesed puksid päevinäinud ning esisillas alumisel esimesel õõtsal amordi kinnituse puksid tiba pehmed juba mõlemal pool. Muus osas - talla ja kalla ning ootab suuremaid projektide teostamisi.
- tito
Mis need suuremad projektid on?
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Salongivalguse upgrade; tulede lülitus ümber teha tiba + coming/leaving home lisada; esitulede uued projektorid + P.E. uus klaas...., FIS kellablokk ( @etnies858 aitab sellega) ja üht-teist veel....
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Kui siis ainult recaro esiistmed.
Mul praegust juba nahktuba sees tglt, keskmine osa on pööratud...
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Tagasillas sai kaks puksi ära vahetatud täna - nendel hoobadel, mis tagasilla kokkujooksu lasevad sättida (sisemised said uued). Kuna sild niiehknaa paigast ära, käisid mõlemad sillad kohe ka stendist läbi ja kõik vinks-vonks paika.
Eelmine nädal sai ka uued suverehvid alla - seekord testiks Seiberling Touring 2 225/45R17 mõõduga.
- tito
Sildade geomeetria sättimine algabki tagasillast, kui seal on agad siis heaks saad auto kui agasid pole.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Hakkabki. Seda ma tean isegi. Lihtsalt juhtus nii, et tööl ja tööajast jõudis enda auto kallal nokitseda omajagu.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Ilma motionita oleks seal taga üks sirge tala ja mitte igast jama
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Käisin pikal nädalalõpul Hiiumaal. Kokku 1200 kilomeetrit ja laias laastus poolteist paaki kütust. Uued rehvid head, sai Ränikivis esisilla ka täpselt täpselt eelnevalt paika lõplikult aga... nüüd jääb häirima, et liiga agaralt kisub autot paremale. Sild sitasti või disainiviga (vanake Traktor käitus ka analoogselt). Mis oleks selle vastu nüüd hea lahendus... ?
Aga muidu jah, kalla ja talla.
PS: kruiisile minejad - saarel on ainult üks neetud mündikas ning need päevad mis ma seal olin, oli asi rivist väljas :S
- Tänatud: 609 korda
Lase vasak rehv tühjemaks
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
No oleks siis selles asi, et rõhud paigast....
Selle neliku eripära. Head rehvid vaja ja head veljed ja hea sillastend.
Ning mida suurem velg seda hullemaks see kiskumine läheb.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Kiskumised väikesed kõrvale jätta - laias laastus ikka jookseb auto kenasti. Viimase kahe nädalaga 2000 km kellale juurde kogutud, õlikadu uue õliga enam näha ei ole olnud.
Anomaaliate kohalt - Ränikivis sillastendis käies kommenteeriti, et naftahais on üleval. Mõtlesin juba vaia maasse lüüa ning ise seda maapõuest ammutama hakata - hais läks tugevamaks ja tugevamaks. Täna mootorikatet maha võttes avastasin, et filtri juurest märg. Filtrilt jahuti maha, tihendid ära puhastada ja kokku tagasi - sai vist paremaks. Aga kuna ma olin juba tandempumbale uue tihendi niiehknaa kõrvale pannud, siis sama hooga sai ka see ära vahetatud - paisitis, et sealt ka on midagi läbi tulnud. Eks paari päeva pärast vaatan, kas on märjaks läinud kusagilt või milles asi. Aga muidu ikka kalla ja talla.
- tito
Boschi filter maksab alla 10.- euri oleks uue filtri pannud ei oleks tihendeid "puhastama?" pidanud
Viimati muutis tito, 25 Juul 2019, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Tead polt oli natuke lahti... kust öösel ma seda filtrit ikka saan ja....
- tito
Ma ütlen, nii kehva ettevalmistusega Sa tuumasõda üle ei ela
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
@GreXRa eelmisele Passatile sai Gregori poolt tellitud AES F1 projektorid, kuid kuna too masin oma otsa leidis, jäid need luubid üle. Igatahes, mõnda aega tagasi ostsin ma need talt ära ja ootasid oma aega. Täna leidsid lõpuks luubid tee auto külge ja tulemus on ülemisel pildil näha.
Mõned vead, mis veel külge jäid. Vasaku tule projektor on natuke viltu sees, vajab välimist nurka natuke alla keerata. Kui lõpuks tule uuesti eest ära võtan, parandan ära. Samas on luubid natuke liiga sügaval tules sees ehk perifeerne valgustus võiks parem olla. Sõidu ajal õnneks väga ei häiri ehk et ei ole hullu. Mingi hetk kangemad "pirnid" ka tule sisse - siis saab veel paremaks.
Siit saab vb isegi paremat aimdust, kuidas asi toimib.
Austusest @Futurebound vastu, ei hakka ma võrdlust tema auto tuledega siia külge panema.
Täna sai korraks lõpetatud üks pikem projekt. Nimelt Mõned vead, mis veel külge jäid. Vasaku tule projektor on natuke viltu sees, vajab välimist nurka natuke alla keerata. Kui lõpuks tule uuesti eest ära võtan, parandan ära. Samas on luubid natuke liiga sügaval tules sees ehk perifeerne valgustus võiks parem olla. Sõidu ajal õnneks väga ei häiri ehk et ei ole hullu. Mingi hetk kangemad "pirnid" ka tule sisse - siis saab veel paremaks.
