VW Passat GTE 17 - Aular
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 05 Juul 2019, 18:48
Kuna paar kirja tuli vana teema sulgemisega postkasti, et kas uuest ka teema tuleb, siis otsustasin uuemat küna ka teile demonstreerida.
Tegemist siis GTE versiooniga , mis kasutab nii bensiini kui elektrit. Paberitejärgi 160kw ja kahjuks esivedu.
Paljude esimene küsimus on " Palju puhtalt elektripeal sõita saab"? : ~50km
Ma mingi eriline romaani kirjutaja pole, aga esmamuljed võrreldes b7-mega on head.
Suur hüpe on juhitavuses, mis on mäekõrgune b8 kasuks.
Varustuslisti pole ausaltöeldes laiali tõmmaud veel aga enamus on olemas, mis on eluks vajalik.
Miinused ka siis.
Uksepolstrid teevad muusikat kuulates häält.
Keyless entry puudub
Mäludega istmeid pole
360 view puudub
Kõige rohkem häirib ikkagi see, et keyless entryt pole :crazy:
Salongis vaatasin et start stop nupp on konsoolis ja eeldasin automaatselt, et ju siis on keyless entry ka, aga võta näpust emmigi.
Dynaaudio on olemas aga täiesti kasutu lisa kui alla veerandi volüümi uksepapid lõhuvad kõrvakiled ära.
Mingiaeg peaks kaabli järgi panema ja siit sealt näppima, et mida lisada saab ja mida maha võtta.
Tehase toon on taga üsna nõrk ja tagumine ring saab ilmselt uue 10% kile ja esimesed uksed 20%.
Hetkel nagu uus ja igav auto ikka, midagi remontida pole.
20190703_192218 (1).jpg (83.84 KiB) Vaadatud 4514 korda
Kes tänasid kasutajat Aular selle postituse eest:
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 05 Juul 2019, 19:10
Kas see stange päevakas ja tule päevakas ühes ka põlevad?
Kuidagi tundub pildilt, et põlevad, aga aru ei saa.
Dyn ja b8 uksepolster läbi ei saa jah. Käsitletud teema erinevates alamteemades.
Viimati muutis SanderSPS, 05 Juul 2019, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 05 Juul 2019, 19:15
Mingi B8 tüübikas, plärisevad polstrid. Mitmel ostueelsel seda täheldanud. Eriti karm on kaassõitja aknalüliti, mis omas rütmis põrkab nii Arteonil kui Passatil.
Aknanupud on GTE-l samamoodi ilma kroomääreta? - Mänguasi T-Cross saab kroomääre, Tiguan saab kroomääre ja Passat ning Arteon saavad käraka :D
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
tobimarg
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 05 Juul 2019, 19:21
SanderSPS kirjutas:
05 Juul 2019, 19:10
Tegelikult alumine on nö päevasõidutuli ja hetkel arvas auto, et väljas on jube pime ja pani kõik tuled põlema :D
R36 kirjutas:
05 Juul 2019, 19:15
Ilma kroomita on jah
Mul teeb juhi tagune uksepolster nii rõvedat häält, et ma käisin autopoes juba röökimas, et nad on mulle katkise uksega auto müünud.
Aga ilmselt lasen kõik uksepolstrid seest pigimatiga üle kleepida, see peaks selle vea kõrvaldama.
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 05 Juul 2019, 20:07
Aular kirjutas:
05 Juul 2019, 19:21
SanderSPS kirjutas:
05 Juul 2019, 19:10
R36 kirjutas:
05 Juul 2019, 19:15
Pigimatt aitab jah selles osas aga üheks murekohaks on kõlarite endi adapterid (plastmass) mis tänu oma pehmusele lubab sisemist plekki väristada.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 05 Juul 2019, 20:49
kraff kirjutas:
05 Juul 2019, 20:07
Aular kirjutas:
05 Juul 2019, 19:21
SanderSPS kirjutas:
05 Juul 2019, 19:10
R36 kirjutas:
05 Juul 2019, 19:15
Võib olla loll mõte, aga mõte ikkagi. Kui kõlar lahti neetidest puurida ja plastiku pleki vahe pehmet täis panna. Noh mitte ülemõistuse. Nii, et viisakas jääb. Peaks mahedaks tegema:)
Ja sama postituse sees kohe küsiks, what if you can code...ülemised ja alumised päevakad koos tööle? Mine või gte stanget otsima😂 :shock:
Mulle meeldib see neetud stange noh.
Viimati muutis SanderSPS, 05 Juul 2019, 20:51, muudetud 2 korda kokku.
murf
Auto: Passat B8 Alltrack 2.0TSI DSG
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 05 Juul 2019, 23:01
A miks see 360 view puudus probleem on? Muidu ei näe sõita või käid tihti nurga tagant piilumas? :roll:
:mrgreen:
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas links » 06 Juul 2019, 02:06
@SanderSPS Ei saa sa autot kuskile müüa, juba jahid GTE stanget, ju leiad veel miskit :P
A miks just hübriid? Ja paistab, et retrofiti hakkab siin teemas lendlema korralikult, keyless näiteks :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 06 Juul 2019, 06:50
murf kirjutas:
05 Juul 2019, 23:01
:mrgreen:
Ei mitte seda, aga vinge lisa ju :)
links1 kirjutas:
06 Juul 2019, 02:06
Sandrile niipalju, et see koos põlema oli mu esimene mõte :D
Ja miks hübriid? Kuna elan juba pea 10a teiselpool lahte ja siin on autondusega seotud maksud siis oli valida kas maksan ~ 750€ diisli eest aastas lisa, tavalise bensuka eest 250-400€ (oleneb mootori valikust), või siis hübriid 69€ aastas, mida pmst rahakotis ei tunnegi.
Keyless entry retrofiti olen juba mõelnud aga pean enne uurima, kui kulukaks läheb. Kas peab ka võtmed välja vahetama või piisab linkidest ja aktiveerimisest.
Ühe SUURE plussi võin veel välja tuua mis hybriididel ja elektrikatel on! Kaubanduskeskustes on laadimiskohad nagu INVA kohad, kohe sissekäikude juures ja valdav enamus tasuta :D
Viimati muutis Aular, 06 Juul 2019, 07:17, muudetud 2 korda kokku.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 06 Juul 2019, 13:44
Vot vot ma ka mõtlesingi et mis sest 50 km elektri sõidust kasu, aga soomes järelikult boonust nendele rohkem.
Suur boonus kui saab igas peatus kohas laadida. :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
MartenL
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 06 Juul 2019, 14:02
Linna tööle ja tagasi katab paljudel see vahemaa ära või suure osa sellest.
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 06 Juul 2019, 14:39
MartenL kirjutas:
06 Juul 2019, 14:02
Seda ma loodan ka. Hetkel elukoha ja töökoha järgi ma saaks terve nädal iga päev vaid elektriga sõita! :wink:
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 06 Juul 2019, 15:40
Nüüd on ülevaatusel käidud ja peab hakkama uurima kes kvaliteetselt aknad ära kiletaks. Eelmisel autol lasin mingi fb soovitustega vennal teha ja lõpuks ei viitsinudki enam helistada talle, et siit või sealt jälle kile lahti.
Räige paduvihmaga lülitas kiirteel pimenurga andurid välja aga rajahoidja jms töötas laitmatult.
Autol endal on ka Charging funktsioon ja nullist täis laeb ~80km.
Laadimisjaamas (oleneb postist) 40min kuni 2hd.
CarNeti sain ilusti tööle ja webastot saab juhtida ka telefonist + hea on naist stalkida kuna näitab meetri täpsusega ära kuhu auto pargitud on :D Carnet apist saab ka suvel jahutama panna, kasvõi kellaajaliselt.
Nüüd pean veel oma vana s8 ära rootima, siis saaks normaalselt screenmirrorit kasutada, mis yt videode põhjal üsna äge tundub.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 12 Juul 2019, 20:51
Mõned kilomeetrid on sõidetud. Keskmine kütuse/elektri kulu kombineeritult on 3.1l/100km. GTE reziim on mõnus ja astub üsna hästi edasi.
Ustega hakkan ülejärgmine nädal tegelema ja tõmban pigimatti täis, kui kellegil käpp sees ja müüb hea hinnaga, võib teada anda.
Carnet muutus WeConnectiks ja on palju selgem. Sain ka telefoni nö võtmena lisada, et telefonist uksi avada ja autot käivitada.
Muidu üsna muretu ja igav, parandama ei pea ja ilmselt teepeale niipea ei jäta :)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 12 Juul 2019, 21:45
Ma ootan esimest hoolduse infot. Hullult põnev on su elektritõuksi teemat lugeda. Ilmselt hooldatakse bensuosa mootorist, aga kulud. Mis hübriidajamiga tehakse. Kas veermiku osad ka kuidagi teised ja noh jube põnev. Edu sulle ja muretuid särtsakaid kilomeetreid. Toonklaasiga suudaks isegi midagi välja mõelda. Mõned kontaktid on:)
murf
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 13 Juul 2019, 08:21
Aular kirjutas:
12 Juul 2019, 20:51
Ma sain eile Tln-Riia 8.5l/100km :mrgreen:
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 13 Juul 2019, 08:33
murf kirjutas:
13 Juul 2019, 08:21
Aular kirjutas:
12 Juul 2019, 20:51
No sul pole eriline säästu auto ka :D
SanderSPS kirjutas:
12 Juul 2019, 21:45
Esimese hoolduseni on veel 13kd km, nii et veits läheb veel aega.
Aga hooldusraamatust jäi miskit silma, et akupakkide, liitmikute kontroll on iga hoolduse isa. Ma esmaspäeval tulen Eestisse paariks nädalaks, kui tahad saad katsuda ja sõita proovida, ma kade ei ole :)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Juul 2019, 08:35
Kui sa pealinnas möllad, siis tuleks vaataks hea meelega, VCDSiga vaataks ka ühe hooga üle:D
Mis ta bensiini võimsuseks ütleb? Või see on hübriididel mingi kombineeritud teema? Üks elab teise najal? Või on tollel benal mingi litraaz ka? 1.5, 2.0, 1.8?
Viimati muutis SanderSPS, 13 Juul 2019, 09:03, muudetud 1 kord kokku.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 13 Juul 2019, 11:23
SanderSPS kirjutas:
13 Juul 2019, 08:35
1.4 peaks olema ja 115kw puhtalt bensuga. GTE reziimis siis koos elektriga 160kw. Valida saad pmst ise kas sõidad ühe või teisega, või siis kombineeritult. Üldjuhul linnas kasutab ainult elektrit.
Üks suur asi mis häirib, on et kui juhiukse lahti teed, siis ütleb ignition off ja lülitab terve auto välja. Vahest hüppan bensukast läbi, et juua võtta ja tahaks auto käima jätta, et laps ära ei lämbuks, aga ei kõik paneb automaatselt offi. See oleks vaja kindlasti ära lahendada. Ps pilt tehtud õigetpidi aga foorum keerab jälle külili.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Passat Variant B8 Highline GTS 4Motion MY16 Bi-Turbo ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 13 Juul 2019, 14:35
Ma tegin just hiljuti teema, Endal jõu üks pakk väga häid pidimatte üle. Endal vanal autol tegin nendega ukseplekid ja polstri üle, päris märgatav vahe jäi :clap:
viewtopic.php?f=163&t=153267&p=930839#p930839
Aular kirjutas:
12 Juul 2019, 20:51
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Juul 2019, 18:44
Mattidega on see häda, et igale poole ühte asja panna ei saa. Põhjadele pigi. Uste sisse pigi. Koobastele vaht jne. Ma vaatasin kuidas ühte Toyota CH-Ri tehti. Neli erinevat summutust pandi...ma ei tea kui õige või vale see on, aga nii tehti.
See muidugi on jälle põnev mis sa kirjutasid, et full elektri režiimis lülitab ust avades välja maššina. Peab uurima seda asja.:)
MartenL
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 13 Juul 2019, 19:26
Aular kirjutas:
13 Juul 2019, 11:23
Kas uuematel Kessyga Golfidel ja Passatitel ei ole kõigil sellist süsteemi sõltumata kütusest. S.t. kang läheb Parking peale, start-stop lükkab mootori välja ja kui turvavöö ära võtad ja ukse lahti teed on igniton off. Keegi võib kinnitada või ümber lükata :mrgreen:
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Juul 2019, 23:28
Start stop offi panna siis ei tohiks. Valdav enamus lasevad selle välja lülitada.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 14 Juul 2019, 09:03
Jaanuseonu kirjutas:
13 Juul 2019, 14:35
Aular kirjutas:
12 Juul 2019, 20:51
Mul kahjuks vaja arvega osta, kuid tänan pakkumast. :)
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 14 Juul 2019, 09:07
SanderSPS kirjutas:
13 Juul 2019, 23:28
MartenL kirjutas:
13 Juul 2019, 19:26
Aular kirjutas:
13 Juul 2019, 11:23
Just nii. Aga samas kui ma start stopi välja lülitan, siis kaob kogu elektri point ära, sest siis hakkab bensiini kasutama ainult.
Kuidagi surkides saab kindlasti selle süüte välja lükkamise maha võtta. Ma arvan, et see on turvavarustus, et keegi autot tuuri ei saaks panna kui kohvi lähed ostma :D iseenesest makk, tuled jms jääb käima aga kliima lükkab välja.
EDIT: Vahet pole mis reziimis on, lülitab ikka kõik välja kui ukse avad.
Viimati muutis Aular, 14 Juul 2019, 09:08, muudetud 1 kord kokku.
