Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Juun 2019, 11:18
Mõned sambad on alles jah .
Kui garaasi valmis saan , siis võtan ette , keldritäis juppe on ootamas :mrgreen:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Juun 2019, 21:53
Toledo esimest otsa liigutades ei vetru pea mitte midagi , siis mõtlesin siinna kasutada golfi tagumisi vedrusi :roll:
Näib , et traat on sama jäme mis esimestel coili vedrudel .
Nüüd aga lisanduks pikkust ja ma usun , et vedrutama hakkab see kindlasti , aga ei tea , kas pärast ei lähe liiga pehmeks :roll:
Prooviks originaal g3 tagumised vedrud toledo esimeste coilide külge keerata .
Kaodata pole midagi , peab proovima , enne ei saa teada .
Selleks peaks ostma paar g3 tagumist vedrutaldrekut .
PiltPiltPiltPilt
Sinine on toledol all , punane on madaldus g3 tagumised ja mõõdulindiga on g3 tagumised originaald .
Viimati muutis ryan, 22 Juun 2019, 21:56, muudetud 2 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Juun 2019, 12:04
PiltPiltPiltPilt
Jaanipäeval põõsas tehtud pilt .
Kes tänasid kasutajat ryan selle postituse eest:
Golfar1
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 27 Juun 2019, 08:22
Sai siin üks soodukas leitud , tegin südame kõvaks ja tellisin ära , -45-50 mm vedrude komplekt .
Saksademaalt , jääme ootama :think:
Viimati muutis ryan, 27 Juun 2019, 13:32, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Juul 2019, 21:31
Ega mul ka väga palju öelda ei ole , kui see , et vedrud vedelevad kuskil "lehmja külas" dpd keskuse laos .
Tekkis mingi arusaamatus kohale toimetamisega :roll: :lol:
Ilmselt on Tallinn suur ja tundmatu paik :mrgreen:
Viimati muutis ryan, 03 Juul 2019, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 03 Juul 2019, 23:36
No a kus see sooduka link on? :P
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 04 Juul 2019, 05:23
romeoD kirjutas:
03 Juul 2019, 23:36
Rom sul pole ju Seat :D
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Juul 2019, 07:23
..aga need ei ole "seati" vedrud ka :lol:
Kui nüüd aus olla , siis sai need tellitud vw bora järgi (ehk mk4) , mis on 100% sama .
https://www.euautoosad.ee/autovaruosad- ... 04-1-9-tdi
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Juul 2019, 12:11
No nii ,
Lehmja külast , "Jüri tagant metsast " on lõpuks vedrud minuni jõudnud :o
Näevad need välja samasugused nagu üleval pildil sinised , ainult sellise vahega , et minu omad on tee peal punaseks tõmbunud :lol:
Kuju poolest saab mõlemaid kastreerida , ehk maha lõigata sest tihedamalt koos olevad keerud on ühe kujuga :thumbup:
Kui 19" alla saab , siis lõikan vajadusel madalamaks , enne ei ole mõtet näppida ...kui siis ainult pisut :mrgreen:
PiltPilt
Mõlemad
PiltPilt
Esimene
PiltPilt
Tagumine
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 04 Juul 2019, 13:28
Kuidas sa maha saad neid lõigata kui ots läheb koomale?
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Juul 2019, 13:50
See on ainult tagumisel vedrul nii , et vedru läheb kokku mõlemalt poolt .
Keerad vedru tagurpidi , siis jääb ülesse ilusti puksi ja "alumist" (tihedamat keerdu) hoiab hõõtsa küljes olev vedrukauss .
Olen eelmisi madaldusi juba korra saaginud lühemaks (hall) :wink:
Viimati muutis ryan, 04 Juul 2019, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 04 Juul 2019, 19:12
Kaua siis nüüd reaalselt kohale tulid ?
Sai ka tehtud tellimus ja eks näis mis tuleb sealt
VäikeWürst - VW
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Juul 2019, 19:22
Kiirelt tulid eestisse , aadressi arusaamatuse tõttu viibisid eestis jüri taga metsas (dpd laos).
Päeva või paariga oli eestis .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 05 Juul 2019, 20:28
Täna vahetasin toledol starteri ära .
Aga see on ka selline pool pidune .
Võtsin korraks lahti ka ja määrisin kuival olevad hammakad ära , ei tea kas läks paremaks .
Homme proovin siis vedrud ringi tõsta , sai täna vanad püstakud välja otsitud .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Juul 2019, 21:23
See teine starter on ikka pisut parem kui eelmine , eks peab uue ära tellima .
Vedrud said alla , esimesed .
Kolm korda võtsin ühte poolt lahti enne kui rahule jäin .
Esimene kord proovisin nii nagu oli , no ei ole madal .
Siis sai võetud pool keerdu maha ;
PiltPiltPilt
Ei sobinud see ka .
Võtsin veel pool keerdu maha .
PiltPiltPiltPilt
Asfaldi peal tundub ka täitsa okei kõrgus olema .
Mis põhiline , siis läks oluliselt pehmemaks kui need coilid , see oligi eesmärk 8)
Tagumistega tuleb teha sama .
Viimati muutis ryan, 06 Juul 2019, 22:35, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 06 Juul 2019, 21:37
Oskad öelda, kas kusagilt saab näha ka kaugel see tellimus on...
Omale telliin ka 45-50 madalduse.. eks näis kuda borale jääb.
VäikeWürst - VW
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Juul 2019, 22:35
Jah , paned dpd kodulehel paki numbri sisse , kui sulle on teavitus tulnud , et kuller võttis kauba üle .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Juul 2019, 12:34
Tagumisi vedrusi vahetada ei jõudnudki , neljapäeval proovib uuesti .
Tahtsin küsida 1,9 TDI meestelt , et kuidas teil sidur lahutab ?
Mul toledol on jõle äkiline ja väga pikalt libistada ei kannata , hakkab kohe "kakkuma" :think:
A3 1,9 on sidur palju leebem aga on ka võimalik sama effekt saavutada siduri libistamisel .
Ja siis kui ühest autost teise istud , siis ei oskagi enam sõita :shifty:
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 08 Juul 2019, 14:18
Ei oskagi muud öelda, kui normaalselt lahutab :D
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Juul 2019, 16:54
Pedaal kuskilt keskelt võtab aga lahutamine toimub mõne millimeetri jooksul .
Ütleme , et võtab sama kohapealt kus ikka aga järsult .
Ja siis proovid seda pehmemalt teha , siis hakkab sakutama .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Juul 2019, 20:27
Uus töösilinder maksab 30 , eks peab vahetust proovima :roll:
Sõidan 1,9 96 kw isendiga , see libiseb hästi , ei hakka kakkuma .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 14 Juul 2019, 20:18
Tagumised vedrud said alla .
PiltPiltPiltPilt
Sai neid ka lühemaks lõigatud .
Lõikasin selle keskmise vedru järgi , millega üks aasta suvi sai ringi põrgatud , siga kõvad vedrud .
Aga ütleme nii , et need HjaR vedrud on päris head , palju pehmem on sõita , see täitis eesmärgi 8)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 14 Juul 2019, 23:08
Originaal kõrgus on selline...pista pea koopasse :lol:
Viimati muutis ryan, 16 Juul 2019, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Juul 2019, 18:45
Täna juhtus nii , et rääkisin kodu ees telefoniga juttu , tegin auto uksed lahti , viskasin kileka sisse , vahepeal läksid uksed lukku ,
lõin ukse kinni …
PiltPilt
Uus tagumine ukseklaas juba ootab , haamrist pilti ei hakanud tegema :mrgreen:
Viimati muutis ryan, 16 Juul 2019, 19:24, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 17 Juul 2019, 09:18
Mul on tunne et sa tegid just oma elu keeruliseks. 99% on esiukse klaasi 3x lihtsam vahetada.
Mine “Huviliste autod - VAG”
