Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Kui sama süsteemiga nagu golf4 ja boral taga ukse klaas, siis palju õnne vahetamisel
VäikeWürst - VW
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Teist võtit ei olnud sellel autol , oli küll plaanis teha aga ..
Kesklukumootor on ilmselt läbi ja siis ei tuvasta uksi avades autosse sisenemist . Paneb uuesti lukku mingi hetk .
Plaanis on kõik uksed välja vahetada , praegu ootavad värvimist , siis saab kõik ilusti korda teha .
Tagumine ukseklaas oli ainukesena olemas .
Tihend tuleb ümbert ära võtta , siis saab klaasi välja .
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Lihtne tegelt. Aga jah kui ei peaks klaasikilde välja saama uksest siis võiks ilma uksepaneeli eemaldamata selle klaasi sinna tagasi susata!
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 144 korda
Ma olen suht kindel, et tegemist on ukse mikrolülitiga mis tuvastab kas uks on lahti või kinni. Auto nägi, et ust polnud lahti tehtud peale puldist avamist ja siis turvakaalutlustel peale x aega lukustas uksed ise.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- Tänatud: 66 korda
Täpselt nii, aitab see kui keerata peale uste avamist korraks süüde sisse.
Klaasi vast jõudsid juba ammu ära lõhkuda? Muidu kildude vastu peaks natuke see aitama kui klaas ära teipida ennem.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 195 korda
Kuskil Facebookis nägin videot, et aken teibiti täis ja alt jäeti otsad lahti, kust saaks tõmmata. Tõmmati aken alla ja oligi vennike autos, ilmselt töötaks vist ainult vändaga akendel
- Tänatud: 75 korda
Selline video liikles tõesti, aga eletriaknaga see ilmselt ei toimi jah. Vändal pole mingid vastusurvet ju.
Golfil/Boral küll mäletamist mööda ukseklaas ilma väikest osa maha võtmata välja eu tule. Esiuksel seevastu tuleb ilusti lupsti välja.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Üks tunni aja pärast oli kõik kenasti sõiduvalmis .
Sisse lendas minimaalselt , küll aga peenemat kildu oli palju , sellised silmaga nähtavad terad .
Haamriga sai ikka üks 5 paukku enne kui järgi andis .
Vahetamine oli küll üks lihtsamaid asju , mida ma auto juures teinud olen .
Väikest osa ei puutunud , see jäi paika .
Hiljem tõmbasin maal kõik sodi tolmuimejaga puhtaks
Viimati muutis ryan, 17 Juul 2019, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Jussike just sellise huinjaa vältimiseks ma võtangi alati võtmed eest
- Tänatud: 608 korda
Ei tegele huinjaadega
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Võtan ise ka teistel autodel võtmed eest ja jätan katusele või nii .
Aga see kord tähelepanu hävis telefoniga rääkimisel .
Kuigi kõik ülejäänud võtmed olid pükste taskus va üks võti
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänanud: 0
Kas ei oleks olnud lihtsam ja odavam mõni lukuspetsialist kohale kutsuda?
Saab ju traadiga ust väljaspoolt avada nii, et midagi ära ei riku.
- Tänatud: 75 korda
ei saa. Sellel on nn double locking peal ja ei saa seestpoolt lahti tõmmata. Link käib tühja (liigutab küll nupu üles aga niikui lahti lased tuleb alla tagasi). Endalgi lähiajal vaja üks G4 uks väljapoolt puruks lõigata seetõttu, sest lukumootor on otsa saanud ja seestpoolt enam lahti ei tule.
@dellu proovi nagu ma tegin. Drelli akult rohkem voolu nii otse kui saab ja koputa kõvasti.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Täna siis sain aru , et mida te selle … all mõtlesite .
Võtsin lahti esimese el akna , tagumised on mul vändaga .
Ja nii see k-pp lahti läks , ei ole ma enne , ühegi töö pärast nii moodi vandunud
Oli pikk päev ..
Esmalt läks nihu see , et juhipoolne mehhanism , mis mul oli ostetud , osutus kõrvalistuja omaks
Kesklukumootor (kasutatud) osutus mitte töökorras olevaks .
See akna süsteem sisemise pleki küljes on täielik jama , täis p-sk .
Lisaks on see ukseplekk ja uks ka kõver , see oli enne juba teada aga vürtsi lisas ka see
Ukselingi sisemine ümbrus oli ka pooleks .
Hetkel oleks mul vaja osta komplektne juhiuks , et siis värviks kaugelt ära ja ühtegi kruvi ei näpiks
Oli pikk päev ..
Esiuks lihtne ju. Terve elu seal poltide otsas. Klaasi kerad lahti ja keerad nurgaalla ning tõstad välja.
Keeruline siis kui keskluku mootor ei lase ust lahti.
- Tänatud: 75 korda
Esiuks jah imelihtne ju. Aknatõstuk on lihtsam koos plekiga osta, mõttetu puurida (kui kasutatult võtsid). Uued tulevad jah ainult mehhanismina. Ise kõik aknatõstukid koos plekiga maha ärinud. Ukselukuga on jah see, et link väljapoolt ära ja küljepealt lukku hoidvad poldid lahti ja saab koos selle plekiga kätte kogu kupuatuse. Samas kui keegi juba näppinud, siis 99% tõenäousega on see lukku pleki küljes hoidev plastik juba minema visatud.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ilmselt tegin midagi valesti seal .
Järgmisena ostan koos plekiga uue ja siis harin end selle kohapealt .
Siis on tore , kui lihtsalt koos plekiga välja käib .
Praegu oli see jama ka , et panin vana süsteemi tagasi , poltidega käis , polnud neete kuskil .
Uuue mehhanismiga olid needid kaasas küll
Aga tross oli katki (karvane) ja see asi ei liikunud kuidagi , liikudes jäi kinni jne .
Luku hoidmise plastikut ei olnud tõesti .
Eelmine "mehaanik" oli ka märgi maha jätnud ;
Viimati muutis ryan, 19 Juul 2019, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Sai käidud kruiisil Hiiumaal , teed olid head va kruusateed , kus oli max 30 km/h (rohkem ei olnud võimalik selle autoga) .
Mul on rinka värk ja sellega metsa ikka ei lähe
- ryan
- Tänanud: 27 korda
No jah, suvi pm läinud, autoga on ka pisu sõidetud.
Starter on olnud ostust alates nõrk, teine ka.
Jätsin teise maale, kuna käivitamine oli ikka väga vaevaline.
Tellisin uue, sain täna kätte ja juba karpi nähes oli asi kahtlane, tuli 55kw mootori starter.
No jaa andsin kohe tagasi ja tellsin uue, noh makstud sai ka.
Edasi selgus, et see ka ei sobi ..et siis mis mõttes? Sisestatud on ju õiged auto andmed jne.
Lõpuks sai siis vin koodi alusel ära tellitud, ühe sõnaga sai välja käidud 3-me starteri hind
Eks nad kannavad millalgi raha tagasi ka
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Väikse uuenduse lisan,
Kolmas starter osutus samuti valeks (VIN koodi järgi tellitud)
Tellisin neljanda, pildi järgi, no selle millel oli starteri pilt ka kõrval.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
...siiski, siiski
Enneolematu kiirusega saabus täna lõunal tellitud neljas starter
On päris sarnane.
Selgus veel see, et oma talvesõbra (A3) olin unarusse jätnud ja unustanud õlivahetuse sootuks
See kord võtsin ka vähe parema kraami, mis siis, et ainult 4L
