VW Passat Alltrack Highline 2018/06 140kW - B8Alltrack
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack » 31 Juul 2019, 16:40
VW maailmas ise uus, seega lühiteema siia, et kogemusi/abi/nõu küsida ja jagada.
Auto VW Passat Alltrack Highline, 4Motion, DSG, 2.0TDI 140kW diisel. Ostuhetkel läbisõit 19.000km.
Auto pärit Rootsist.
Varustus enamvähem. Panoraamkatust ja Dynaudio heli paraku ei ole, Head Up Displayd ja Webastot samuti mitte.
Olemas on ntx mäludega Ergocomfort must nahksalong (sh massaaz), LED tuled, Apple Carplay, Kessy, Elektriline kärukonks, Elektriline tagaluuk, adaptiivne kiirushoidik reahoidmisega, topelt/pakettklaasid, roolisoojendus, parkimiskaamera, active infodisplay suur ekraan armatuuris kellade asemel.
Ja küsimused ka kohe:
* Vaatamata otsingule ei tundu Alltrackile pakutama jalaviipega avatavat pagasiluuki? Miks?
* Kas kõigil Alltrackidel on adaptiivne vedrustus - st et jäikus muutub koos sõidureziimide valikuga menüüst?
* Kas tehase webasto on esinduses järelpaigaldatav (kas vw puhul on lisade esinduses järelpaigaldus üldse nn kombeks?). Kellel tehase webasto on, kas kiidate taevani või ei tasu eraldi järelpaigaldamise janti?
* Enda omaga pole pimedas veel juhtunud sõitma, kuid tuttavate B8 LED-tuledega passatitega oli valgusvihk päris harjumatult "nina ees". Kas see on laiem mure ja normaalsus või on selles osas mingeid quick fix'e liikvel?
* Kui palju erineb VW perekondade lõikes Active Info Display disain ja funktsionaalsus - küsimus ajendatud sellest, et Rootsis seigeldes mäletan, et rendi Audidel sai sinna veidi rohkem erinevaid vaateid kuvada, kui see, mida mina antud Alltrackile olen suutnud esialgu leida. Kas võibki nii olla, et VW on "vähemvarustatud" või on See Alltracki spetsiifika või ma ei ole otsinud menüülabürintides piisavalt? Nt ei suutnud leida kohta, kust "peegeldada" telefoni Mapsi või Waze'i "kellade vahele"?
* Autole on algselt väidetavalt võetud garantii 2a, seega saab see tehasegarantii läbi 2020 juunis. Esimene uuring näitas, et VW-le polegi võimalik garantiid juurde osta - on see nii? Et kui alguses ei võtnud, siis on rong läinud?
Tervitades!
Viimati muutis B8Alltrack, 31 Juul 2019, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 31 Juul 2019, 17:15
Minu B8-l on esinduses paigaldatud webasto.
Järelpaigaldamisel on lihtsalt vahe selles , et kas võtad autonoomse, mis toimetab ainult puldist (salongis lisa pult taimeri jaoks)või siis tehase komplekti, mis integreeritakse autoga(uus kliimaplokk, taimerid kliima menüüs jne).
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 01 Aug 2019, 09:30
Rootsist tuleb väga palju tehase webastoga autosid. Kas enne ostu webastot oluliseks ei pidanud? ☺
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 01 Aug 2019, 10:06
B8Alltrack kirjutas:
31 Juul 2019, 16:40
*Alltrackile sai tellida ka jalaviibet
*ei ole kõikidel adaptiivne vedrustus standardis, kangemal diislil ja 162kw bensukal oli standardis
*on paigaldatav
*LEDi valgus ei haju niimoodi nagu xenon või halogeen, eks see veidi mõjutab ka seda vaadet, oleneb muidugi kuidas tuled on reguleeritud
*active info ongi audil võimekam.
*telefoni pilti ei saagi active infosse peegeldada
*lisagarantii tuleb soetada kohe auto ostmisel, või tellitud autol hiljemalt enne salongist välja sõitmist.
hetkel saad sinna lisada "Marsh kindlustusmaakleri" lisagarantii nö.
Kes tänasid kasutajat Golhv selle postituse eest:
B8Alltrack
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack » 01 Aug 2019, 11:51
MartenL kirjutas:
01 Aug 2019, 09:30
Ei pidanud. Ja eks (ka pisut) peetud autoga on paraku ikka nii, et pead olema valmis mingeid kompromisse tegema. Kui ei ole valmis, siis on vaja minna ja uus osta, u 50tuh eest :)
Mina Webastot varem pole kasutanud ja ei oska otseselt tahta. See ei olnud minu jaoks showstopper, miks jätta antud masin ostmata. Pisut enamgi mõtlesin Dynaudio heli ja panoraamkatuse puudumise osas, kuid nagu öeldud, ideaalset enda jaoks ainuõiget kombot soovides tuleks uus masin tellida.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 01 Aug 2019, 13:10
Alltrackile sai jah Easy-openit. MY18-l on ainult see jama, et ei tööta korralikult ja esinduselt veel lahendust pole. Sõber ootab enda garantiilisele juba paar kuud lahendust ja endiselt jutt, et tehas tegeleb lahenduse välja töötamisega. Ei oska öelda, mis seal teisiti tehti, et ligi 10a kasutuses olev süsteem sellise vea külge sai, et lahendada ei osata.
Ainuke erinevus el. luugil on, et MY18 on juba automaatse sulgemise nupp ka olemas, mis tundub üsna mugav lisa.
Waze ei saa kahjuks vist veel ühelgil margil kellablokki kuvada. Sisust pilte pole, aga võib-olla tundub sellepärast vähe valikuid seal, et enamikele Rootsi autdele kohaselt pole navi võetud ja siis ei saa sinna kaarti kuvada?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 01 Aug 2019, 13:44
KuldarA kirjutas:
01 Aug 2019, 13:10
mis viga töötamises on?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 01 Aug 2019, 13:59
Lihtne viga - ei tööta. Väideti, et see mure paljudel.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Aug 2019, 14:18
KuldarA kirjutas:
01 Aug 2019, 13:59
Viimati oli TPI-s "lahenduse töötamine" kui vaatasin. Fixi polnud.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 01 Aug 2019, 16:25
Golhv kirjutas:
01 Aug 2019, 10:06
100% kindel värk? Hinnakirjades sellist rida polnud ja mu mälu järgi väideti seda ka esinduses. Viimase osas nüüd päris mürki ei julge võtta. Või tuli see option mingist aastast hiljem juurde?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 02 Aug 2019, 08:11
murf kirjutas:
01 Aug 2019, 16:25
Golhv kirjutas:
01 Aug 2019, 10:06
täitsa kindel. PER koodiga oli tavaline elektriline luuk, PEX koodiga oli easy open
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Aug 2019, 11:24
Golhv kirjutas:
02 Aug 2019, 08:11
A nahh need asjad teil hinnakirjadest puudu on? Ostja peab selgeltnägija olema või saab teatud lisasid ainult tutvuse poolest ja leti alt?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 02 Aug 2019, 13:05
murf kirjutas:
02 Aug 2019, 11:24
Golhv kirjutas:
02 Aug 2019, 08:11
ei ole vaja siin nahhitama asuda....
autot ei saa tellidagi, miks see kuskil hinnakirjas peaks olema? Kui see valikus oli, oli see ka hinnakirjas, ja kui juhul kui seda hinnakirja muutumise hetkel ei olnud, siis müügimees näeb seda valikut enivei ja pakub välja.
Viimati muutis Golhv, 02 Aug 2019, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Aug 2019, 14:55
Ma räägingi prefacelifti eelsest mudelist. See mida müügimees näeb, seda klient ei tea. Ega me nõukaajal ei ela, et kaup on leti all peidus. Ja seda optionit polnud, olen seda hinnakirja korduvalt vahtinud. Nagu polnud pikka aega ka B7 ja TSI puhul Webastot ning B8 puhul 2.0TSI mootorit. Mingi selgeltnägija pidi olema, et oskasid neid ise küsida.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 02 Aug 2019, 18:10
murf kirjutas:
02 Aug 2019, 14:55
Konkreetse müügimehe bläkk kui ei oska/taha pakkuda, mitte üldine probleem.
Prefacelifti eelne mudel on loogiliselt tuletades b7, selle lisadest ma ei oska kaasa rääkida paraku.
Kui järgmine kord ka sama müügimees on siis nüüd oskad küsida vähemalt, või vaheta müükarit 🙂 lihtne
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Aug 2019, 19:39
Küsimus pole müügimehes vaid asjaolus, et Mölleri hinnakiri mida klient näeb, on puudulik. Ja aru ma ei saa miks see nii on. Müügimehe oskusele lootmine on 50:50, kõik kliendid pole nii huvilised, et oskaks või isegi viitsiks müükarit pinnida, et räägi mis teil leti all peidus on. Ja kui müükar unustab ka õigel hetkel varjatud lisadest midagi mainida, siis ongi puuks. Ehk mis ma öelda tahan on see, et selline olukord pole mingi müükari bläkk, vaid kodaniku kes hinnakirju koostab.
Ps! Prefacelifti all pidasin silmas ikka praegust B8 mudelit ja selle hinnakirjas mina pole Alltrackil jalaviipega luuki näinud.
Viimati muutis murf, 02 Aug 2019, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
matis
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack » 02 Aug 2019, 20:47
Jah, ega ta ikka üdini normaalne tõesti pole, et osa lisavarustust peidus või väljareklaamimata on. Mina vaatasin algselt paljusid uusi autosid ja tegin palju eeltööd kontorist, laua tagant nö lahkumata. Kui minu jaoks olulist lisa või funktsionaalsust ikka standardvarustuses või lisavarustuses antud autol ei paistnud, siis ma seda tegelikult vaatama ei läinudki. See jalaviipe lisa, vaevalt, et kellegi jaoks nüüd muidugi showstopper on, kuid kui samas toote näiteks ka mõne mootorivariandi puudumise, siis võib see täitsa teema olla. Vähemasti mingite kallima otsa mudelite puhul, kus klient eeldatavasti on teadlikum ja ei taha lihtsalt A-st B-sse liikumise vahendit, peaasi, et soodne oleks. Mida Passat Alltrack Highline oma hinna poolest juba nagu pigem ei ole.
Aga antud auto teemasse tagasi tulles, otsisin üles ka kaasatulnud raamatu esilehel oleva lisade nimekirja (kõik netis ja ka siin foorumis väljareklaamitud VIN-dekooderid antud auto VIN'-i mingipärast ei dekodeeri). Positiivse üllatusena veendusin, et on 7-käigulise DSG-ga, mitte 6-lisega. Samas paistavad paljud koodid puudu olema, nt alates elektriluugist (ei PER ega PEX). Kas see on siis nii, et äkki selle aasta Alltrackidele pandi neid juba defaultis standardina ja siis sellist funktsionaalsust / lisasid seal üldse ei kajastata?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 02 Aug 2019, 20:53
Kas SIIT ei näita midagi?
PiltPiltPilt
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 02 Aug 2019, 21:06
02 Aug 2019, 20:47
Oot oot, kaua sa omanud oled seda masinat? (ilmselt, mitte täna esimestkorda näinud)
Kui sa täna kirjutad, et lugesid raamatust, et on 7-ne dsg kast :crazy: :crazy: :crazy:
mul on nagu hetkel W T F reaktsioon, põrsas kotis ost oli? :?:
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Aug 2019, 21:22
argo kirjutas:
02 Aug 2019, 20:53
Ma ei saa aru, et mida infot sealt saab. Ma teist päeva üritan ka sealt miskit saada teada, aga juma error sellega. kolm katset päevas ja muhvigi pole kätte saand sealt.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 02 Aug 2019, 21:25
@miilits, no minul kuvab näiteks auto andmeid ja kilomeetrist lisade nimekirja.
PiltPiltPilt
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack » 02 Aug 2019, 22:00
anonymous2 kirjutas:
02 Aug 2019, 21:06
02 Aug 2019, 20:47
Ei ole nädalatki veel.
Muud Su juttu ei hakka kommenteerima.
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack » 02 Aug 2019, 22:01
miilits kirjutas:
02 Aug 2019, 21:22
argo kirjutas:
02 Aug 2019, 20:53
Sama siin. Täiesti null.
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 02 Aug 2019, 23:04
02 Aug 2019, 22:01
Proovi ilma adblockerita ;)
Viimati muutis TaKu8, 02 Aug 2019, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 03 Aug 2019, 06:57
Pigem viga mütsi all jah. Eile just kopeerisin sealt lisade nimekirja oma teemasse.
PiltPiltPilt
