Passat b6 ja 18 velg
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Vb teema kusagil olemas ka, kuid ei leidnud...
Nimelt Passat b6 ja all on 18 valuveljed, rehvimõõt vist oli 225/45...
Nimelt probleem selles,et kui maanteel vähegi on niiöelda rööpad sees, siis hakkab meeletult teed otsima ja viskama tagumist otsa.
Mis see viga võiks olla?, kui niisama liigutada ja logistada, siis näha nagu pole,et mingi laager, puks vms liiguks üle aru palju.. Kohati tunne,et pole nagu taga stabikat :D
Ühesõnaga lühidalt: 18 veljega ujub ja otsib teed. samas sillad on tihedad
VäikeWürst - VW
Tänanud: 74 korda
Kas ei olegi nö põhjuseks see, et on lai rehv? Samas mul 225 laiusega ei otsi väga, aga oleneb teedest ka. Mäletan hästi sõbra kommentaare kui ütles, et nö tavalise 205 lai rehvi pealt liikus miski 245 peale siis hakkas jubedalt otsima teed endale.
Ehk keegi teine oskab kinnitada, ümber lükata?
Mikk
Tänatud: 144 korda
17" ja 18" veljega B6/B7 originaal rehvilaius siiski 235. Kas sillad on paigas?
Viimati muutis siLc, 23 Aug 2019, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
vb ujumine tingitud lõdvast lihasest, ei jõua kinni rooli hoida .:D
aga 235 laius ei tohiks mingi ülemäära ujumist teha.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Mul ka 18" 225/45 ja ei uju teel, kuid mõningad puksid tahavad siiski vahetamist. Sõites aru ei saa, aga sillastendis reguleerima igatahes ei hakatud.
Kui nüüd mõtlema hakata, siis eelmisel aastal hakkas tagumist otsa loopima kohas, kus rööpad, lohud ja tee kurvis kaldega, Pataste näiteks. Siis oli mustrisügavust napilt 2mm, kevadel said uued rehvid alla ja raputamist enam ei täheldanud.
Viimati muutis raitzzzz, 23 Aug 2019, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
miilits kirjutas: 23 Aug 2019, 14:48 vb ujumine tingitud lõdvast lihasest, ei jõua kinni rooli hoida .:D
Einoh.... harjund igasuguseid roole keerama :D ja ka suurte venemasinate omasid, kus pole roolivõimust haisugi... :D
Aga eks saan nüüd nv proovida 16 veljega ja kui hakkab sama teeb jälle ujuma, siis lähen lasen sillad uuesti üle kontrollida..
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Ja õige mõõt peaks siis olema 235/45 R18?
VäikeWürst - VW
raitzzzz
dub1 kirjutas: 23 Aug 2019, 19:29 Ja õige mõõt peaks siis olema 235/45 R18?
https://www.wheel-size.com/size/volkswa ... i-eudm-103 ütleb, et 235/40ZR18.
Mida see Z seal tähistab?
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Veermiku kontroll, esiõõtsade tagumised puksid, uued rehvid, sillaregull
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänatud: 8 korda
Tagasilda hakkab hästi loopima ülemiste õõtsade puksimajandus, endal sama töö ees ootamas.
Ussike
Auto: VW G2
Mul on olnud kokkupuude rehvidega mis tahtsid normaal 2.2 asemel 2,7 rõhku,muidu ei jõudnud rööbastes kinni hoida .
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
vaatame mis nv teiste velgedega samal teel teeb... kui ikka viskab siis läheb uuesti silla kontrolli ja reguleerimsse
VäikeWürst - VW
Mine “Veermik”
