Immo viga
GrHo66
- Telefon: 56847586
- Auto: Vw Passat 2.3 V5 4motion, Audi A3 1.8
Immo viga
Mure küll Seat Toledoga aga ei osanud mujale murega pöörduda. Kui auto on soojaks sõidetud siis peale seisma jätmist ei lase autot käivitada, läheb korraks käima ja sureb kohe välja, vcds näitab et mootori käivitamine on immo poolt blokeeritud, immo tuli vilkuma ei jää, vea kustutan siis saab uuesti käima kuni järgmise korrani, auto oli pikalt seisnud ilma akuta, võibolla sellega seoses midagi. Palun näpunäiteid mida saaks ise kodus ära teha/proovida enne kui päris töökotta viin. Autoks Seat Toledo 2.3 2000a.
Tänud ette!
Tänud ette!
Immo viga
Veakoode vaata moodulist 17, ehk kelladeplokk. Mootor näitab lihtsalt, et see on tagajärg, põhjust näitavad kellad. Võimalik et soojaga seal midagi jebib. Võimalik ka süüteluku rõngas, mida aegajalt mainitakse.
Viimati muutis dellu, 29 Aug 2019, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
Immo viga
no siis tundub jah, et pigem kellaplokk ise kalab.
Immo viga
Nope. Kelladeplokk on ka gateway, mille kaudu diagnost läbi käib. Ainult osa moodulid käivad otse. Proovi kas näiteks ABS või Airbag reageerib. Midagi neist käis vist otse.
GrHo66
- Telefon: 56847586
Immo viga
Vahetasin aku peal oleva karbi ära, vana oli kuidagi parandatud ja nägi üldse kahtlane välja, peale seda sain arvuti järgi, kustutasin vead, proovisin käivitada ja läks käima, siiamaani pole enam jamanud peale seda, ehk saigi korda siis.
